Hallo zusammen, ich bin gerade dabei von Mentor graphics auf Altium Designer 10 umzusteigen. In der Mentor Library habe ich bisher nach absprache mit unserem Schablonenherstellers immer umlaufend 10% die Paste Mask verkleinert. In Altium kann man das ja Jobspezifisch per Regel definition bestimmen,jedoch nur ein bestimmtes Mass z.b.(-0,02mm). Ist es möglich das auch prozentuall anzugeben oder muss man bei der Library erstellung wie vor 10jahren jedes Pad manuell manipulieren. Danke Gruß Para
Hallo, ich gebe seit Jahren alle Zusatzlayer wie Lötstopp, Paste usw. im Origialmass aus, ohne Plus und Minus. Das soll der Hersteller so machen, wie er es für seine Prozesse für richtig hält. Beschwerden hat es noch nie gegeben, und die Hersteller haben auch die Software dazu, in die sie die Daten ja so oder so laden - und dann reicht ein Mausklick für alles. Rede halt mit den Leuten, ob sie einverstanden sind. Altium liefert übrigens sogar so eine CAM-Software mit. Gruss Reinhard
Hallo, auch wenn die Frage schon ein paar Jahre alt ist, würde mich auch interessieren, ob es im Altium möglich ist, die Lötpastenmaske prozentual und nicht absolut zu verkleinern. Gibts es da mittlerweile eine Lösung? Oder doch alles den Maskenhersteller machen lassen? VG Thomas
Soweit ich sehen kann geht das nicht. Aber du kannst es direkt in AltiumLive in die Vorschlagsliste aufnehmen. Ralf
Hallo, da kommt es sowieso auf den Einzelfall an - will man z.B. dass eine 10mal so grosses Pad (Thermal Pad) auch einen 10mal so breiten Rand hat? Gruss Reinhard
Tut mir leid aber eine prozentuale Angabe halte ich für Schwachsinnig, bei einem großen Pad hätte man einen Rand ohne Lötpaste. Ich kenne es nur, das man durch die Schablonendicke die Menge an Lötpaste reguliert.
