DMX Empfänger für ATtiny2313
OP #2443211
Ich suche eine Programmierhilfe, oder ein funktionierendes Programm,
welches mir das DMX512-Protokoll auf einem ATTiny2313 entschlüsselt. Die
fertige Hardware habe ich neben mir aufgebaut. 8Mhz Quarz mit 22pF
Kondensatoren und einem SN17576 zur Umwandlung des differenziellen
Signals.
Ich sitze nun seit Wochen an diesem Projekt und alle C-Codes, die ich
bisher gefunden habe, haben nich funktioniert, oder ich habe sie beim
Umschreiben so verändert, dass sie nicht mehr funktionierten (da möchte
ich mich jetzt nicht festlegen), oder ich finde nur HEX-Files.
Am besten wäre eine Erklärung, was man beachten muss und wie man das
UART für DMX am besten einstellt. Fast genausogut wäre auch ein QT, in
dem nur die Entschlüsselung auf Grundlage der Parameter [Anzahl Kanäle]
und [Kanal] die entsprechenden Bytes liefern würde.
Die Ausgabe mache ich dann individuell, je nach dem, was ich benötige.
Falls jemand so einen Code oder Infomaterial hat, würde ich mich sehr
freuen.
Vielen Dank schoneinmal!
Grüße Carsten
Gast #2443603
Hallo, Carsten.
Vom Prinzip her sollte Dein 2313 das können. Er hat allerdings etwas
wenig Flash, 2kByte. Mein DMX-Programm braucht ca. 3kByte.
Du brauchst 2 Dinge. 1. Einen Timer, der das "Break"-Signal feststellt.
Dann die USART, die die bis zu 512 Bytes aufnimmt. Dein 2313 hat nur
wenig SRAM, darum solltest Du Dein Programm so schreiben, dass es nur
die relevanten Adressen in Variablen für späteren Gebrauch speichert.
DMX512 läuft mit 250kHz, 8N2. Dein 8MHz-Quarz passt also. Mir scheint,
die USART kann keine BREAK-Kondition erkennen. Musst Du dann selbst
machen, per Timer-Interrupt.
Kannste alles selber machen, brauchst keine Software von woanders, die
dann eh' nicht läuft.
Der müde Joe.
OP #2463818
So, nachdem ich nun endlich mal weider Zeit gefunden habe, mich mit dem
Thema zu beschäftigen habe ich den Code getestet.
Statt des DIP Schalters habe ich nach dem Einlesen der DIP-Werte im
Programm einfach die Variable "DMXAddress" auf 1 gesetzt. Da ich nur
8Mhz Quarze hier habe, musste ich noch den Wert von "UBRRL" von 3 auf 1
setzen.
An die 4 PWM ausgänge habe ich LEDs angeschlossen, ebenso wie an den
Error Ausgang, welcher auch nach bedsagten 4s zu leuchten beginnt, wenn
der Watchdog greift.
Zum Test habe ich PWM1 manuell mit verschiedenen Werten gefüttert. PWM
funktioniert, allerdings mit einer viel zu niedrigen Rate (ca. 20Hz).
Auf dem DMX Bus hängt noch ein PAR-PWM-Strahler mit gleicher Addresse,
welcher die Daten richtig verarbeiten. Daten kommen auch auf jeden Fall
am Controller an. Ich habe mal eine LED zwischen SN75176 und ATtinx2313
geklemmt, welche augenscheinlich genauso flackert wie die LED am Sender.
Woran könnte es noch scheitern? Mir fällt zur Zeit nichts ein, was ich
noch prüfen kann. Mich wundert hauptsächlich die langsame PWM. Wenn ich
von Quarz auf internen 8Mhz Oszillator umschalte blinkt die LED jedoch
genauso langsam...
Grüße Carsten
#2463829
hört sich so an als hättest du den controller mit internem 1mhz takt und
clkdiv/8 am laufen ?
DMXAddress direkt setzen funktioniert selbstverständlich. habe den
testaufbau hier, also der code funktioniert so wie er ist problemlos
