Hallo Ich habe folgende Frage. Ich probiere seit Tagen einen ADXL345 an einem Atmega zum laufen zu bekommen. Der ADXL345 ist über I2C mit dem Atmega verbunden. Ich habe den I2C Bus mit Pullup Widerständen (4.7k ) auf 3.3V gezogen. (Der ADXL345 kann nur max 3.9V ab) Ich setze beim Start folgende Bits 0x2D auf 0x08 // Measure Wenn ich die Bits 0x32 und 0x33 auslesen will kommt 0 oder teilweise sendet der ADXL345 gar nichts. In der while Schleife setze ich zuerst 0x2D auf 0x08. Danach eine Pause von 100µs. Danach will ich das Bit 0x32 und 0x33 auslesen. Funktioniert nicht wirklich. Übersehe ich da etwas im Datenblatt? Habe auch schon verschiedene FIFO Modes probiert. Standard ist das der FIFO bypassed ist. Habe auch schon den FIFO Buffer auf Stream gestellt. Ändert aber nichts an meinem Problem. Wenn ich die Device ID mit 0x00 auslese bekomme ich 0xE5 was richtig ist zurück. Daher weis ich das der I2C Bus funktioniert. Irgendwie scheint der ADXL345 recht kompliziert oder zickig zu sein. Im Internet finde ich nur Quellcodes für Arduino. Was extrem helfen würde wenn jemand eine Code für einen "normalen" Atmega hätte. Gruß Christoph
Das Setzten des Registers 0x2D sollte reichen (ich setze zusätzlich nur noch DATA_FORMAT). Das solltest Du aber nur einmalig in der Start-up-Sequenz tun, nicht jedes Mal, wenn Du einen Wert abrufen willst. Wenn das nicht funktioniert, solltest Du den Wert des Registers 0x2D abrufen und überprüfen, ob da die 0x08 wirklich drinsteht, ansonsten hast Du doch noch ein Problem mit dem Bus. TF
So habe nun den ADXL345 zum laufen bekommen. Leider werde ich nicht ganz schlau was ich mit xData0 und xData1 auslese. Gibt mir Data0 den Wert aus und Data1 das Vorzeichen?? Und wie rechne ich die Werte in g um?? Besten Dank
So habe nun den ADXL345 zum laufen bekommen. Da Problem ist nur das wenn ich ihn auf den Kopf stelle falsche Werte angezeigt bekommen. z.B x =2553.5021 y =2546.0371 z =0.2300 Wenn er richtig liegt zeigt er alles richtig an. x =0.0104 y =0.0780 z =0.9711 Ich multiplizier die Raw daten einfach mit 0.0039. Gruß Christoph
Hi >Da Problem ist nur das wenn ich ihn auf den Kopf stelle falsche Werte >angezeigt bekommen. >... >Ich multiplizier die Raw daten einfach mit 0.0039. Und wie behandelst du negative Werte? MfG Spess
Hey ich habe mir den Adxl 345 nicht genau angesehen aber wenn er dich geradezu so verhält wie der adxl 312: hast du beachtet, dass die werte im zweier Komplement abgelegt werden? Sonst schau mal bitte in die Main.c, die ich hier gepostet habe: http://embdev.net/topic/239501 Ausschnitt:
1 | int x,y,z; |
2 | x = (twiSensor.readData[1]<<8)|twiSensor.readData[0]; |
So würde man ein 16 Bit zweiter Komplement mit Vorzeichen in einen int kriegen
Hier mein Code
1 | /*
2 | * I2C_01.c
3 | *
4 | * Created: 01.12.2011 20:37:21
5 | * Author: Christoph
6 | */
7 | #define F_CPU 16000000UL
8 | |
9 | |
10 | typedef enum { |
11 | false = 0, |
12 | true
13 | }bool; |
14 | |
15 | #include <avr/io.h> |
16 | #include <mk3/MK3_2560_TWI.h> |
17 | #include <avr/delay.h> |
18 | #include <mk3/MK3_2560_LCD.h> |
19 | |
20 | typedef union{ |
21 | unsigned char wert_SPI[5]; |
22 | unsigned short int wert_int[2]; |
23 | }t_union ; |
24 | t_union u; |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | int main(void) |
32 | {
33 | |
34 | MK3_INIT_TWI(); |
35 | MK3_INIT_LCD(); |
36 | MK3_LCD_CLEAR(); |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | while(1) |
42 | {
43 | |
44 | |
45 | |
46 | MK3_TWI_START(); |
47 | MK3_TWI_SEND(0xA6,false); |
48 | MK3_TWI_SEND(0x2D,false); |
49 | MK3_TWI_SEND(0x08,false); |
50 | MK3_TWI_STOP(); |
51 | |
52 | MK3_TWI_START(); |
53 | MK3_TWI_SEND(0xA6,false); |
54 | MK3_TWI_SEND(0x32,false); |
55 | MK3_TWI_SEND(0x03,false); |
56 | MK3_TWI_STOP(); |
57 | |
58 | |
59 | MK3_TWI_START(); |
60 | MK3_TWI_SEND(0xA6,false); |
61 | MK3_TWI_SEND(0x32,false); |
62 | MK3_TWI_START(); |
63 | MK3_TWI_SEND(0xA6+1,false); |
64 | u.wert_SPI[0]=MK3_TWI_READ(false); |
65 | MK3_TWI_STOP(); |
66 | |
67 | |
68 | MK3_TWI_START(); |
69 | MK3_TWI_SEND(0xA6,false); |
70 | MK3_TWI_SEND(0x34,false); |
71 | MK3_TWI_START(); |
72 | MK3_TWI_SEND(0xA6+1,false); |
73 | u.wert_SPI[2]=MK3_TWI_READ(false); |
74 | MK3_TWI_STOP(); |
75 | |
76 | |
77 | MK3_TWI_START(); |
78 | MK3_TWI_SEND(0xA6,false); |
79 | MK3_TWI_SEND(0x35,false); |
80 | MK3_TWI_START(); |
81 | MK3_TWI_SEND(0xA6+1,false); |
82 | u.wert_SPI[3]=MK3_TWI_READ(false); |
83 | MK3_TWI_STOP(); |
84 | |
85 | |
86 | MK3_TWI_START(); |
87 | MK3_TWI_SEND(0xA6,false); |
88 | MK3_TWI_SEND(0x37,false); |
89 | MK3_TWI_START(); |
90 | MK3_TWI_SEND(0xA6+1,false); |
91 | u.wert_SPI[3]=MK3_TWI_READ(false); |
92 | MK3_TWI_STOP(); |
93 | |
94 | MK3_TWI_START(); |
95 | MK3_TWI_SEND(0xA6,false); |
96 | MK3_TWI_SEND(0x36,false); |
97 | MK3_TWI_START(); |
98 | MK3_TWI_SEND(0xA6+1,false); |
99 | u.wert_SPI[4]=MK3_TWI_READ(false); |
100 | MK3_TWI_STOP(); |
101 | |
102 | |
103 | MK3_TWI_START(); |
104 | MK3_TWI_SEND(0xA6,false); |
105 | MK3_TWI_SEND(0x37,false); |
106 | MK3_TWI_START(); |
107 | MK3_TWI_SEND(0xA6+1,false); |
108 | u.wert_SPI[1]=MK3_TWI_READ(false); |
109 | MK3_TWI_STOP(); |
110 | MK3_LCD_SETCURSOR(0,0); |
111 | MK3_LCD_PRINT_FLOAT(u.wert_int[0]*0.0039); |
112 | MK3_LCD_SETCURSOR(0,30); |
113 | MK3_LCD_PRINT_FLOAT(u.wert_int[1]*0.0039); |
114 | MK3_LCD_SETCURSOR(0,50); |
115 | MK3_LCD_PRINT_FLOAT(u.wert_int[2]*0.0039); |
116 | |
117 | _delay_ms(1000); |
118 | |
119 | |
120 | |
121 | |
122 | |
123 | |
124 | }
125 | }
Hi Das solltest du dringend überarbeiten. Was sendest du hier > MK3_TWI_SEND(0x32,false); > MK3_TWI_SEND(0x03,false); an DATAX0? In u.wert_SPI[3] liest du 0x35 und 0x37 ein. Die sechs Register kannst du in einem Rutsch, ohne jedes Register einzeln zu adressieren, einlesen. Also: 0x32 adressieren 0x32...0x36 mit ACK lesen 0x37 mit NACK lesen. Und wie nippey schon geschrieben hat: Deine Raw-Werte sind signed. fertig. MfG Spess
Hi, ich habe auch ein Problem mit dem ADXL345 und dem I2C-Bus. Ich bekomme keine Kommunikation hin. Ich habe als Controller das FoxBoard G20 (http://www.acmesystems.it/FOXG20). Der Bus ist korrekt angeschlossen (Pullup-R usw...) Hier mein Code: #include <stdio.h> #include <fcntl.h> #include <linux/i2c-dev.h> #include <errno.h> #define I2C_ADDR 0x53 int POWER_CTL = 0x2D; //Power Control Register int DATA_FORMAT = 0x31; int DATAX0 = 0x32; //X-Axis Data 0 int DATAX1 = 0x33; //X-Axis Data 1 int DATAY0 = 0x34; //Y-Axis Data 0 int DATAY1 = 0x35; //Y-Axis Data 1 int DATAZ0 = 0x36; //Z-Axis Data 0 int DATAZ1 = 0x37; //Z-Axis Data 1 int main (void) { int fd; fd = open("/dev/i2c-0", O_RDWR); if (fd < 0) { printf("Error opening file: %s\n", strerror(errno)); return 1; } if (ioctl(fd, I2C_SLAVE, I2C_ADDR) < 0) { printf("ioctl error: %s\n", strerror(errno)); return 1; } //*** Initialisieren *** //DATA_FORMAT if ((write(fd, &DATA_FORMAT, 0x08)) != 8) { printf("Fehler Dataformat: %s\n", strerror(errno)); } //POWER_CONTROL if ((write(fd, &POWER_CTL, 0x00)) != 0) { printf("Fehler powerctl0: %s\n", strerror(errno)); } if ((write(fd, &POWER_CTL, 0x10)) != 16) { printf("Fehler powerctl10: %s\n", strerror(errno)); } if ((write(fd, &POWER_CTL, 0x08)) != 8) { printf("Fehler powerctl8: %s\n", strerror(errno)); } char buffer[1]; if ((read(fd, buffer, sizeof(buffer))) != 1){ printf( "Error send the read command\n" ); } printf("Value: %d\n\n", buffer); /*while(1) { //This buffer will hold values read from the ADXL345 registers. char values[10]; //These variables will be used to hold the x,y and z axis accelerometer values. int x, y, z; //Value 0x00 to the DATAX0 register. write(fd, &DATAX0, 0x00); //Lese letztes Register read(fd, &values, 6); printf("Val0: %d\nVal1: %d\nVal2: %d\nVal3: %d\nVal4: %d\nVal5: %d\n\n", values[0], values[1], values[2], values[3], values[4], values[5]); //The X value is stored in values[0] and values[1]. x = ((int)values[1]<<8)|(int)values[0]; //The Y value is stored in values[2] and values[3]. y = ((int)values[3]<<8)|(int)values[2]; //The Z value is stored in values[4] and values[5]. z = ((int)values[5]<<8)|(int)values[4]; printf("X: %d\nY: %d\nZ: %d\n\n", x, y, z); usleep(500000); }*/ //printf("Wert: %d\n\n", value); return 0; } Der Rückgabewert von PowerControl-Register ist immer -1092948896 oder ähnliches... Ich hoffe es kann jemand helfen. Danke
