Hi, ich habe ein Programm für einen Atmel Atmega 16 und ner einfachen 2x7Segmentanzeige geschrieben und möchte nun mit dem AVR Studio 4.08 das HexFile auf dem Atmel übertragen. Ich nutze die SPI Schnittstelle (stk500). Wenn ich im Programmers Notepad von WinAVR Make Extcoff mache, erhalte ich folgende Meldung: > Process Exit Code: 0 avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 make.exe: *** [program] Error 1 Diese Meldung erhalte ich nachdem ich im AVRStudio den Code Übertragen will (mit AVRProg): address: 0x0000; Expected: 0x940c, Received: 0xffff Was mache ich falsch? Simulieren kann ich das Programm am Rechner. Ich kann aber auch keinen anderen funktionstüchtigen Code aufspielen. Wäre echt für eure schnelle Hilfe super dankbar!!! Tschau, Helene
was für einen programmer benutzt du jetzt und was für ein programmm auf der pc seite. du hast eine menge inkompatibler geräte/programme aufgezählt. wenn du avrprogr benutzten kannst hast du kein stk500. coff dateien sind keine hex dateien, die du zum flashen brauchst.
Also gut, du hast es ja voll durchschaut. Ich hab im Grunde nicht sonderlich viel Ahnung von der ganzen Sache. Nun ich weiß es muß mit den Sachen, die ich habe funktionieren, da es bei anderen auch so funktioniert hat. Auf das mit dem stk500 komm ich nur, da das im Makefile so steht (ich weiß aber nicht so genau was es bedeutet). Aber wenn ich mir alles noch mal durchlese, so kommt mir, dass ich das .coff File ja gar nicht brauche und gar nicht nutze (ich bin nach einem Tutorial vorgegangen, die haben das so gemacht). Also nochmal ich nutze das AVR Studio und habe den hex-Code mit dem Programmers Notepad erstellt und möchte ihn über die SPI Schnittstelle auf den Atmel übertragen. Danke schon mal!!
