LPC17xx: RTC => Counter Increment Interrupt identifizieren
Gast #2443975
irgendwie habe ich gerade ein Brett vor dem Kopf: Ich will jede Minute
einen Interrupt haben, um einen kleinen Test zu machen. Dazu nehme ich
IMMIN. Klar soweit.
Jede Stunde will ich dann statt dem kleinen einen großen Test machen.
Dazu benutze ich IMHOUR. Auch klar soweit. Nun finde ich aber kein
Flagregister das mir anzeigt, welcher der beiden Interrupts ausgelöst
hat (zumal bei der Stunde ja auch beide ausgelöst werden). Ich kann im
ILR nur schauen, ob der Interrupt durch einen Counterincrement (Sekunde
oder Minute oder Stunde oder ...) oder einen Alarm ausgelöst wurde. Klar
kann man das irgendwie durch die Hintertür mit Statusvariablen in der
ISR hinkriegen (z.B. IMMIN bis 59 zählen lassen). Aber der LPC17xx hat
so viele Register, da kann doch so etwas einfaches und absolut
sinnvolles nicht fehlen? Der normale Weg ist doch bei einem
"Sammelinterrupt", im Flagregister den Verursacher zu identifizieren und
entsprechend zu verzweigen? Wie gesagt, irgendwie bin ich wohl gerade
falsch davor.
Gast #2444230
Wenn du nur den Minuten- und Stunden-Interrupt enabled hast, dann
kannst du doch leicht prüfen ob das min-Register auf Null ist, wenn ja
war es ein Stunden interrupt.
Wenn nicht dann sec-Register auf Null testen, wenn ja war es ein
Minuten-Interrupt und wenn nein ein ERROR.
Gruss Stefan
