Hallo, bin nun irgendwie langsam am verzweifeln, denn mein Atmega8 (16-PU) zeigt bei externer Taktgebung ein merkwürdiges Verhalten. Da ich so ein MySmartAVR Usb-ding habe, ist es mir nur möglich, mit "Progtool" zu programmieren, und dort auch die entsprechenden Fuses zu setzen. Nun hab ich dort im besagten Reiter (low fuse) folgenden Eintrag gewählt: Ext. Crystal/Resonator High Freq. Start-up time: 16K CK + 64ms. was das bedeutet ist mir ungefähr klar, ich habe deshalb "high" gewählt, weil mir gesagt worden ist, dass alles was jenseits der 8 MHz ist, in diese Rubrik gehoert ( ich möchte das Dingens ja schließlich mit 12 MhZ betreiben). Nur wenn ich dieses Fuse-Bit dann gesetzt habe, ist keine ISP-Verbindung mehr mit dem Controller, un dem dann angehängten 12 MHz Crystal moeglich. Da ich dann mal aus Langeweile einfach einen 4 MhZ'ler drangehängt habe, ging es wieder, ich aus Frust dann noch etliche Kombinationen durchprobiert, aber es will halt einfach nicht. Meine Schaltung sieht ungefährt so aus ( ich hoffe man kann es sich so ungefähr vorstellen:) XTAL 1: -> Crystalbeinchen 1 -> 27p Condensator -> GND XTAL 2: -> Crystalbeinchen 2 -> 27p Condensator -> GND Das es am Condensator liegt, bild ich mir jetzt nicht ein, aber wäre das möglich? Ich habe derartige Schaltungen mit dem 27p, schon sehr oft gesehen, da läuft es eigentlich auch ohne Probleme.. oder liegt es einfach am Kontroller? Ich werde es sonst nachher nochmal mit einem Atmega32 versuchen. Wäre super wenn mir hier jemand helfen könnte, Danke im voraus, Jan
Nö, eigentlich hast du alles richtig gemacht. Ich nehme meistens 22pF aber das spielt eigentlich keine Rolle. Ich kann nur vermuten, das der Quarz eine Gurke ist. Dafür spricht auch, das es mit dem 4Mhz geht. Kram mal in der Bastelkiste , ob da noch andere Quarze sind.
Hallo, danke für deine Antwort.. hm... das ist seltsam.. Doch der Crystal ist eigendlich relativ neu, wobei das denk ich egal ist aber das Ding ist eigentlich ganz normal vom Conrad.. Klar, bei sowas gibts auch Qualitätsunterschiede, aber das es wegen so einem Mist nicht funktioniert ärgert mich extrem.. Ich werd es trotzdem morgen nochmal mit den 22pF versuchen und euch berichten.. mfg Jan
