Hi, ich möchte mir einen Frequenzgenerator mit DDS bauen. Als DDS hab ich mir einen AD9954 rausgesucht. Was würde sich am DDS Ausgang als Buffer anbieten? Ich denke da einfach an einen low noise OP als Spannungsfolger. Könnt ihr einen Single-Supply, Rail-to-Rail, low noise OP mit einer Bandbreite von 200MHz+ empfehlen, der auch ein bischen mehr Strom treiben kann? Es muss jetzt nicht im Watt Bereich liegen aber bei 3.3V sollte er mind. 66mA treiben können, damit ich auf 50 Ohm arbeiten kann.
Ich nehme dafür gerne LVDS Receiver, die sind gut und günstig und es gibt diverse Typen die über 400 MBit/s bzw. über 200 MHz hinkriegen. http://www.fairchildsemi.com/tree/signal-path-ics/interface/lvds/
Der LVDS Verstärker wird wohl kaum für ein analoges Signal gehen. Als OP hatte ich mal an den LT1399 (300 MHz) oder ähnlich gedacht. Für mehr Strom kann man ggf. auch 2 zusammenschalten mit je 100 Ohm.
Der BUF602 klappt nicht oder? Ich hab zwar nirgendwo genau gelesen, dass es nur ein Digitalbuffer ist, aber scheint so zu sein oder?
>Der LVDS Receiver wird wohl kaum für ein analoges Signal gehen.
Kommt natürlich drauf an, ob man das analoge Sinussignal will, oder
einfach ein "rechteck" Takt-Signal.
Ich möchte da lieber variieren können...also Sinus am Ausgang wäre mit schon lieber.
Was haltet ihr von dem hier? http://de.farnell.com/maxim-integrated-products/max4412euk-t/ic-op-amp-r-r-ausgang-500mhz/dp/1550534
