Hallo Leute. Ich habe da ein Bauteil, von dem ich überhaupt nicht weiß, was das ist. Es ist ein 8-pinniges Bauteil mit der Aufschrift: ATMEL91924C16N. Als erstes ist mir irgend ein Tiny in den Sinn gekommen, aber ich habe dazu nichts gefunden. Außerdem sind 4 von den 8 Pins auf GND gelegt - eher untypisch für einen 8-pinnigen uC. Hat irgendwer eine Ahnung, was das sein könnte?? Vielen Dank! mfg Andy
Hallo Andy, das ist ein serielles EEPROM z.B: AT24C16N Viele Grüße, Marcus
Wenn man das "Atmel" und die 919 vorne weg lässt bleibt "24C16N" übrig. Das wiederum wäre ein IIC-EEPROM. Keine Ahnung ob meine Vermutung passt, aber vielleicht hilft es dir ja weiter. [Edit] Mist... mal wieder ein paar Sekunden zu langsam ;) [/Edit]
Hi
Serieller EEPROM? -> AT24C16.
Mach mal ein Foto.
MfG Spess
Hallo, Ich habe noch eine Frage bzw. noch ein Bauteil, das mir unbekannt ist. Diesesmal ist es ein bisschen kniffliger, weil auf dem IC überhaupt nichts drauf steht. Das einzige, was ich weiß: - Es ist ein 20-pinniger Mikrocontroller - Pin 5 und Pin 6 sind die XTAL-Pins - Pin 8 ist Vcc und Pin 9 ist GND Das einzig hilfreiche könnten die Positionen von Vcc und GND sein, weil diese eher untypisch sind. Hat von euch wer eine Idee, was das für ein uC sein könnte?? Vielen Dank! mfg Andy
Hi, Foto kann ich momentan nicht machen, hab das Teil nicht bei mir. Ist aber recht unspektakulär. Ein einfacher 20-pinniger IC (SOIC) ohne Beschriftung. lg Andy
Das Bauteil steckt in einer LED-Anzeige (26x5 Matrix). Diese hat 6 frei programmierbare Speicherplätze - die Anzeige folgt in Form einer Laufschrift. Ich würde gern rausfinden, welcher uC das ist, damit ich vielleicht selbst ein bisschen damit spielen kann (eigene Programme schreiben)...
Eigenes Programm schreiben ja, aber wenn der 20Pinner ein µC ist, dann sollte vermutlich das Laufschrift-Proggi nicht mehr löschbar gebrannt sein. Macht die Massenfertigung einfacher und billiger.
An das habe ich auch schon gedacht, aber einen Versuch wäre es wert. Außerdem wäre es möglich den uC raus- und einen "jungfräulichen" einzulöten. Übrigens: Die Laufschrift ist auf einer MEDEA-Vodka Flasche zu finden. Ich habe bereits einen "Reverse-Engineering"-Artikel im Netz gefunden (http://fr.ac.tl/blog/2011/01/30/reverse-engineering-the-medea-vodka-led-display/), aber da stimmt die Elektronik nicht mit der überein, die ich habe...
Na ja, jetzt wissen wir wenigstens, was Du so konsumierst... Am besten wäre noch ein Promillesensor an der Flasche, der per LS die aktuellen Trinkerwerte anzeigt! ;-)
