Eagle 6 XML Files
Gast #2445150
Hallo Zusammen,
hat jemand diese Versionen schon auf dem Rechner?
Mich interessierts, ob in den Files irgendwo ein Zusammenhang zwischen
Netznamen und Pinnamen bzw Pinbezeichnung (z.B. von einem µC) in
Klartext zu erkennen ist.
Wenn ja könnte man z.b. ein Tool schreiben, der Codekommentare anhand
vom Pinning generiert wird. (z.B. PORTC PIN0 ---> LED_GREEN oder so)
Das würde das programmieren echt erleichtern, wenn man in die Projekte
direkt Pinmappings etc einbinden könnte, welche von dem Tool anhand der
Netzlisten bzw dem XML-File von Eagle erzeugt wird.
Wäre super, wenn jemand ein Testfile mit 2 Netznamen und einem µC in ein
Schaltplan werfen könnte und das generierte XML-File hier hochladen
könnte.
Danke und Gruß
Spice
#2445295
Spice schrieb:
> Hallo Zusammen,
schnipp (> 200 kByte entfernt)
      <parts>
        <part name="FRAME1" library="frames" deviceset="DINA3_L" device=""/>
        <part name="IC1" library="ftdichip" deviceset="FT232RL" device=""/>
        <part name="R1" library="rcl" deviceset="R-EU_" device="R0603R"/>
        <part name="LED1" library="led" deviceset="LED" device="CHIP-LED0603"/>
      </parts>
      <sheets>
        <sheet>
          <plain>
          </plain>
          <instances>
            <instance part="FRAME1" gate="G$1" x="0" y="0"/>
            <instance part="FRAME1" gate="G$2" x="287.02" y="0"/>
            <instance part="IC1" gate="G$1" x="78.74" y="66.04"/>
            <instance part="R1" gate="G$1" x="139.7" y="60.96"/>
            <instance part="LED1" gate="G$1" x="127" y="60.96" rot="R270"/>
          </instances>
          <busses>
          </busses>
          <nets>
            <net name="TESTLED" class="0">
23
              <segment>
24
                <pinref part="IC1" gate="G$1" pin="CBUS0"/>
25
                <pinref part="LED1" gate="G$1" pin="C"/>
26
                <wire x1="101.6" y1="60.96" x2="121.92" y2="60.96" width="0.1524" layer="91"/>
27
              </segment>
28
            </net>
29
            <net name="N$2" class="0">
30
              <segment>
31
                <pinref part="LED1" gate="G$1" pin="A"/>
32
                <pinref part="R1" gate="G$1" pin="1"/>
33
                <wire x1="129.54" y1="60.96" x2="134.62" y2="60.96" width="0.1524" layer="91"/>
34
              </segment>
35
            </net>
36
          </nets>
37
        </sheet>
38
      </sheets>
Sollte machbar sein...
#2447557
g. c. schrieb:
> Nullchecker schrieb:
>> @g. c.
>> Wenn du mit width die Länge meinst, das ist falsch. Es ist die
>> Leiterbahnbreite.
> Die length ist aber auch nicht nur mit 2 Nachkommastellen codiert (Blick
> ins Board werfen, Kontextmenü auf Verbindung, dort ja nachdem 4 Stellen
> bei mm, ebenso die x,y Koordinaten).
Das Raster war im Schaltplan auf 0.1 Zoll gestellt, das Segment TESTLED
geht von 4.0, 2.4 nach 4.8, 2.4 in mm 101.6, 60.96...
Width = 0.1524 mm = 6 mil
