Ahoi! Ich steige grad in C /(für AVR) ein, und da ich das letzte Mal einen Makefile error gehabt habe, hat mir jmd. empfohlen n neuen Order mit ner angepassten Makefile und ner leeren c-Datei zu machen. Ok. Hab ich getan, allerdings kommt jetzt dieser Fehler: Linking: test.elf avr-gcc -mmcu=atmega8 -I. -gstabs -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=test.o -std=gnu99 -Wp,-M,-MP,-MT,test.o,-MF,.dep/test.elf.d test.o --output test.elf -Wl,-Map=test.map,--cref -lm C:/WinAVR/bin/../lib/gcc/avr/3.4.1/../../../../avr/lib/avr4/crtm8.o(.ini t9+0x0): undefined reference to `main' make.exe: *** [test.elf] Error 1 Das Target = main in der Makefile wurde auf Target = test gesetzt. Muss ich da doch eine void main() { } machen? #grs
Hi, ja, jedes C Programm braucht die Funktion main() als Einstiegspunkt, ansonsten brint der Linker obige Fehlermeldung mfg Christian
Juhuuu es kompiliert Also ich hab jetzt folgenden source: #include <avr/io.h> #define LED PB0 #define PORTLED DDRB int main(void) { PORTLED |= (1<<LED); PORTB |= (1<<LED); for(;;) { PORTB &= ~(1<<LED); } } Den kann ich wunderbar compilen, doch wenn ich die .hex auf meinen ATMEga8 laden will (ich nehme yaap) will der eine .prj Wie bekomm ich die? #grs
okee blöde Frage (neues Projekt -> File -> Open File) ABer jetzt was neues: Warum stimmt folgender Code nicht: #include <avr/io.h> #define LED1 PB0 #define LED2 PB1 #define LED3 PB2 #define PORTLED DDRB int main(void) { PORTLED |= (1<<LED1); PORTB |= (1<<LED1); PORTB |= (1<<LED2); PORTB |= (1<<LED3); for(;;) { PORTB &= ~(1<<LED1); PORTB &= ~(1<<LED2); PORTB &= ~(1<<LED3); } } #grs
Da fehlen zwei Zeilen: PORTLED |= (1 << LED2); PORTLED |= (1 << LED3); "Das geht nicht" ist aber wirklich keine gute Fehlerbeschreibung. Bitte beschreib nächstes Mal den Fehler genauer (was erwartest du? was passiert stattdessen? Bei Fehlermeldungen hilft Copy&Paste).
Ach, die Endlosschleife macht übrigens nichts außer alle drei LEDs für immer abzuschalten. Aber da du nicht geschrieben hast was du willst, geh ich mal davon aus, dass du genau das bewusst bezweckt hast.
nene die schaltet die für "immer" an Und den Fehler von Chris hab ich auch schon entdeckt. Mein Fehler war das ich den chip nicht vorher "erased" habe #grs
> nene die schaltet die für "immer" an Ich bleibe bei meiner Meinung. PORTB &= ~(1<<LED1); In dem Fall bleiben alle Bits unangetastet außer dem letzten, das auf 0 gesetzt wird. Da du das mit allen 3 LED-Bits machst, sind am Ende alle Bits auf 0. Logisch betrachtet sind die LEDs damit "aus". Wie das in deiner Schaltung aussieht, ist natürlich eine andere Frage (dazu hast du aber auch keine Infos gegeben).
Bei einzelnen (lowcurrent-)LEDs ist es eh IMHO sinnvoller, die gegen Masse zu schalten, sodass ein 1-Bit eine LED anschaltet. Ein ATmega8 hat genau so gute source- wie sink-Fähigkeiten, deswegen musst du keine Sorge haben den zu überlasten. p.s.: Warum kann man hier keine Beiträge editieren? :/
also die sind auch gg. Masse geschalten. Ups hab ich das etwa vergessen zu erwähnen? Und es sind sogar ultrahelle LEDs und es tut trotzdem Zu meinem endgültigen Glück fehlt mir, dass ich die Dinger jetzt noch dimmen kann (ob mit HardwarePWM oder Software~ ist mir wurschd) Hat da einer ne Idee? #grs
Die Idee hast du doch schon selbst genannt? Tut mir Leid, aber ich versteh deine Frage nicht ganz. Eine Idee ist nunmal keine fertige, ausprogrammierte Lösung.
@Chris, "Bei einzelnen (lowcurrent-)LEDs ist es eh IMHO sinnvoller, die gegen Masse zu schalten, sodass ein 1-Bit eine LED anschaltet." Und warum ? Es ist doch nur eine Ansichtsache, welcher Pegel eine LED anschaltet. Dagegen ist es bei vielen LEDs nötig, jeweils die eine Hälfte gegen VCC und die andere gegen GND zu schalten, wenn man die maximale Strombelastbarkeit des MC ausschöpfen wil. Peter
> Es ist doch nur eine Ansichtsache, welcher Pegel eine LED anschaltet. Natürlich. :-) Mit "sinnvoller" meinte ich hier nur, dass es für viele Leute logischer erscheint, wenn eine LED bei einem 1-Bit leuchtet und bei einem 0-Bit nicht. Das macht prinzipiell natürlich keinen Unterschied. Es gibt bestimmt viele Personen, die 0 == Leuchten logischer finden (z.B. wg. Vorwissen).
