hallo,
ich hab ein problem mit einem beispielprogramm("Talkthrough_TDM_C") von
AD
ich lese ein Signal über die Cinch Eingänge ein, verarbeite es(mittels
FFT) und gebe es dann wieder aus(ebenfals über cinch)
das Ganze ist untertrieben gesagt noch sehr rudimentär gehalten
ich nutze dazu die Funktion aus der Runtime Library
1 | rfft_fr16 (in1, out1, twiddle, FFT_SIZE2 , FFT_SIZE1,
2 | &block_exponent1, 1 /*static scaling*/ );
damit ich nun die realteile ausgeben kann möchte ich mittels "fract16
real_fr16(realteil);"(steht in der RTL von Analog drinnen) nutzen, um
diesen wert dann in einen int wert umzuwandeln(konnte keine funktion
finden die das auf einmal erledigt)
ich komm nicht dahinter was es mit die Compiler Meldung:
".\Process_data.c", line 54: cc1080: {D} warning: Function does not have
a full prototype ergebnis = real_fr16(realteil);" auf sich hat
beim anschließenden Linken folgt die Fehlermeldung:
"[Error li1021] The following symbols referenced in processor 'p0'
could not be resolved:'real_fr16 [_real_fr16]' referenced from
'corea.dlb[Process_data.doj]'
Linker finished with 1 error
cc3089: fatal error: Link failed"
folgt.
im code steht
1 | ergebnis = real_fr16(realteil);
ergebnis ist vom typ "fract16" und realteil vom typ "complex_fract16"
sollte lt RTL so stimmen
