Hi, ich bin hier in China mit dem Auto unterwegs. Auf der Strasse werden regelmaessig die Kennzeichen abgeblitzt (wahrscheinlich, damit Big Brother im Zweifelsfall weiss, wo ich bin). Bei meiner letzten Abgasuntersuchung (so was gibts hier tatsaechlich) wurde mir eine Plastikkarte hinter die vordere Windschutzscheibe geklebt, die aussieht wie die RFID-Karten, die zum bargeldlosen Bezahlen in Kantinen verwendet werden. Auffaellig ist, dass ich nun oefter unter Kameras durchfahre, die nicht mehr blitzen. Mein Verdacht ist, dass die Daten nun aus der RFID-Karte ausgelesen werden, ansstatt mein Kennzeichen abzulichten. Meine Frage: kann so eine Karte im relativ dichten Verkehr (4 Spuren je Richtung, Tempo zwischen 30 und 80) zuverlaessig ueber mehrere Meter Entfernung (geschaetzt ca. 5-8 Meter) ausgelesen werden? Gruesse, TommyS P.S.: Nein, das Blitzen hat nichts mit zu-schnell-fahren zu tun, es blitzt bei 30 km/h genauso wie bei 80... ;-)
Hallo, gibt es hier in dubai auch, 6 Spuren 140km/h und der chip hat ca. 3cmx3cm. Nennt sich hier SALIK
Einfach mal versuchsweise den RFID-Tag elektrisch abschirmen, um das auslesen zu verhindern. Klappt recht gut mit einem passend zurechtgeschnittenem Stück Alufolie, das man sowohl innen als auch von aussen über dem Tag anbringt. Nach Beendigung der Fahrt vorsichtshalber besser wieder entfernen. Dann mal schauen, was passiert:-) Eventuell kann man den Chip anschliessend auch dauerhaft "deaktivieren". Um keine Spuren zu hinterlassen, verwenden man dazu beispielsweise einen Elektroschocker.
Eine aktiver Tag hat eine relativ hohe Reichweite, 8m sind sicher moeglich. Ein aktiver Tag beinhaltet eine Batterie. Dann gibt es auch Mikrowellen Tags, die haben eine noch hoehere Reichweite.
Hi, danke fuer die Antworten. Die Karte ist nur ca. 2mm dick, keine Ahnung ob da fuer eine Batterie wirklich genug Platz vorhanden waere. Das mit der Alufolie hat leider nicht geklappt, ich habe die Karte daher erstmal komplett weggenommen - und siehe da, die Kameras blitzen wieder. Karte wieder hingeklebt - kein Blitzen. Mir war bisher nur nicht klar, dass man die Daten ueber so grosse Distanz auslesen kann, da ich bei allem, was ich bisher gesehen habe, mit den Tags auf mindestens 1 Meter an das Lesegeraet heran musste. Gruesse, TommyS
@Autor: Tommy S. (tommys) Hi Thommy, das ist aber wirklich krass was du berichtest. Nun könnte man ja darüber nachdenken , wie du das abschirmen kannst. Aus den Erklärungen lese ich aber heraus dass man nur zwischen Teufel und Belzebub wählen kann. Andrereseits könnte es ja auch sein, dass das Blitzen eine erzieherische Massnahme ist und das Auslesen deines Chip dann später weit öfter passiert. Ich würd mich auch wundern und ich würd mir mal einige Aufkleber mit Werbung besorgen. Wenn die Aufkleber einen Aluträger haben sollten sie das abschirmen. (von aussen draufkleben) Sozusagen jeden Tag mal woeder den Aufkleber draufpapschen. Klaus
PS: Mit der Karte wird die Mautgebühr berechnet, wenn keine Karte da Biltz und Strafe :-/
Hi, auf der e-plate.com Seite habe ein nettes PDF gefunden. Dort heisst es zum Thema passive RFID Tags: "Passive tagged vehicles can only be read individually from a reader no more than 8 meters mounted directly over the lane" Das wuerde hier total passen. Fuer jede der 4 Spuren haengt eine Kamera und ein kleiner grauer Kasten ueber der Fahrbahn. Letzten Endes ist es mir ja egal, wie sie die Daten erfassen, denn sobald ich die Karte wegnehme, faengts ja wieder mit Blitzen an. Gruesse, TommyS
Hallo, "Schöne neue Welt" mal abwarten wann solch ein System auch bei uns einzug hält ,aber wer nicht zu verbergen hat.... Da kommt mir nur noch sowas im Sinn: http://www.zitate-online.de/sprueche/allgemein/18630/ich-kann-gar-nicht-so-viel-fressen-wie-ich-kotzen-moechte.html :-( mfg Uno Due
