Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kapazitätsdiode immer in Sperrichtung?
von Kap (Gast)
bei Wikipedia steht, dass Kapazitätsdioden immer in Sperrrichtung
betrieben werden. Gibt es auch Anwendungsfälle, wo das nicht der Fall
ist?
Wirkt die Kapazitätsdiode in Durchlassrichtung wie eine normale Diode?
Gruß Kap
von Diodi (Gast)
>ist?
Wieso sollte man so ewtas tun?
Sie ist eine normale Diode.
von Jonathan S. (joni-st) Benutzerseite
Jede Diode hat eine Sperrschichtkapazität. Eine Kapazitätsdiode ist auch
nur eine "normale" Diode, halt mit bestimmter Sperrschichtkapazität. In
Durchlassrichtung ist auch eine Kapazitätsdiode einfach leitend.
Jonathan
Das erste halbe Volt in Durchlassrichtung fließt noch wenig Strom, das
geht exponentiell. Die Kapazität der Diode ist dann immer noch wirksam,
nur die Güte des Kondensators nimmt schnell ab. Gerade um Null Volt
herum wächst die Kapazität nochmal an, das kann man schon ausnutzen. Die
anliegende HF sollte klein sein, denn die steuert die Diode weiter in
Durchlassrichtung aus, dann nehmen Nichtlinearitäten zu.
von Peter R. (pnu)
Im Durchlassbetrieb wird die Kapdiode Leistung ( I x Udurchlass )
verbrauchen, stellt also eine sehr verlustbehaftete Kapazität dar.
Bei kleinen Wechselspannungen (im mV-Bereich) geht die
Kapazitätskennlinie bis nahezu Sperrspannung Null weiter. Das gibt
selbst bei BB105 Kapazitäten im 100-pF-Bereich.
