Hallo, ich will einen Schrittmotor mit Hilfe eines Motortreibers steuern (max. Strom = 1 Ampere mit (vermutlich) L298 als Motortreiber). Als Spannungsversorgung steht mir ein nicht stabilisiertes Netzteil (15V, 2A) zur Verfügung. Kann ich dieses Netzteil direkt an den Motortreiber anschließen oder muss ich erstmal die anliegende Spannung mit einem Spannungsregler stabilisieren (und z.B. auf 12V legen)? Ich denke, dass der Spannungsregler an dieser Stelle nicht erforderlich ist , da der Motortreiber selbst die erforderliche Steuerung übernimmt und so den Stromfluß steuert. Also ist auch der Spannungsregler an dieser Stelle nicht notwendig - ist diese Überlegung richtig? Danke!
Den Treiber habe ich noch nicht verwendet. Wenn ich mir das Schaltbild im Datenblatt ansehe, geht die Versorgung einmal auf die Bipolartransistoren und einmal an eine interne Referenzspannung. Bei ersteren würde ich sagen, das spielt keine Rolle, wie die Versorgungsspannung aussieht. Mit der Referenz das würde ich testen bzw. evtl einen kleinen LDO vorsehen. Den Laststrom könntest du dann trotzdem direkt aus dem Netzteil ziehen. Zur Stromregelung: Die ist nicht integriert, da brauchst du einen zusätzlichen IC, z.B. L297, siehe Datenblatt S. 8. Über die Sense-Widerstände bekommst du lediglich eine zum Strom proportionale Spannung. Die kannst du dann über die Enable-Leitungen per PWM regeln.
Hallo "Wutbürger" Eine geregelte Spannung ist für die Motortreiber nicht erforderlich. Ordentlich geglättet sollte die Spannung aber sein, d.g. ein paar hundert µF Elkos solltest du der Schaltung spendieren. Die 5V für die Logik sollten allerdings schon gut geregelt sein. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
