Habe ein max232 von texas Instruments und will den in Eagle Zeichnen. Das Package ist mit SOIC angegben bei 16 Pins. Nun kann ich zB ein Footprint auswählen, dass mit SO16W angegeben ist. Ist es das gleiche? Bzw welches Footprint soll ich nehmen damit es auch 1000%ig nachher auf die Platine passt? Das steht noch als Info in Eagle zu dem SO16W: wide body 7.5 mm/JEDEC MS-013AA Danke
Verschoben durch Moderator
Google "max232 ti" -> erster Link ist das Datenblatt -> die Bezeichnungen der unterschiedlichen Varianten ansehen (D, DW, N oder NS) -> am Ende des Datenblatts sind die entsprechenden Zeichnungen des Gehäuses und die empfohlenen Footprints für die Platine
Vorsicht: das SO8/14/16 hat immer 1,27mm Pinabstand, aber es gibt mehrere Breien. Immer drauf achten dass man die richtge ausgewählt hat, also den Abstand der beiden Reihen im Layout mit der Zeichnung im Datenblatt vergleichen. Sich nit drauf verlassen dass die Gehäusebezeichnung gleich ist, das ist zwischen den Herstellern manchmal im Detail unterschiedlich. Bin bei einem AVR Tiny45 drauf reingefallen, der ist ca. 1 mm breiter als das was ich als "normalen" SO-8 gewohnt war. Ist erst beim einlöten aufgefallen...
Ah ok. Hatte mich schon gewundert. Das von Farnell bereitgestellte Datenblatt ist irgendwie gekürzt und dort sind die Zeichnungen nicht enthalten. Warum auch immer. Ich schaus mir mal genauer an in Eagle mit den abmessungen. Danke
