avr-gcc 4.7 I/O-Zugriffe
OP #2446575
Ich beobachte schon seit längerer Zeit die Entwicklung des avr-gcc und
probiere auch immer mal wieder zwischendrin die aktuellen
Entwicklungsstände aus.
Momentan gibt es aber mit dem 4.7 irgendwie Schwierigkeiten mit den
I/O-Zugriffen. Das geschieht erst seit Kurzem.
Aus dem Code:
    unsigned char n = 0x00;
    if (PINA & (1 << 5))
        n = 0x03;
    if (PINA & (1 << 4))
        n ^= 0x01;
    m_LastState = n;
Wird:
    6d74:  89 b3         in  r24, 0x19  ; 25
    6d76:  85 fd         sbrc  r24, 5
    6d78:  02 c0         rjmp  .+4        ; 0x6d7e <main+0x4c>
    6d7a:  80 e0         ldi  r24, 0x00  ; 0
    6d7c:  01 c0         rjmp  .+2        ; 0x6d80 <main+0x4e>
    6d7e:  83 e0         ldi  r24, 0x03  ; 3
    6d80:  99 b3         in  r25, 0x19  ; 25
    6d82:  94 ff         sbrs  r25, 4
    6d84:  02 c0         rjmp  .+4        ; 0x6d8a <main+0x58>
    6d86:  91 e0         ldi  r25, 0x01  ; 1
    6d88:  89 27         eor  r24, r25
    6d8a:  80 93 5a 06   sts  0x065A, r24
SBIC/SBIS wird nicht mehr erzeugt, stattdessen werden lokale Kopien
erzeugt, welche aber durch das "volatile" immer wieder verworfen werden
und nicht wiederverwertet werden. Weiterhin sind diese RJMP-Konstrukte
sehr auffällig. Optimierungsstufe ist -Os, der Code ist der aktuelle aus
dem SVN.
Kann damit jemand etwas anfangen? Ich weiß, dass hier GCC-Experten
mitlesen, daher denke ich, dass das Thema hier gut aufgehoben ist.
Es gibt noch mehr Verschlechterungen seit GCC 4.6, meistens ebenfalls im
Zusammenhang mit bedingten Sprüngen. Stand nicht auch mal irgendwo, dass
der avr-gcc keine Sprunganweisungen über JMP-Befehlen erzeugt? Da gab es
doch mal einen Hardwarefehler in den AVR, oder?
Viele Grüße,
Lars
Persönliche Seite #2446620
> dem SVN.
Ist PR51425; der ist mir erst kürzlich im Zusammenhang mit PR51374
aufgefallen. Wie's aussieht ist er trivial zu beheben.
Dummerweise gibt es in der GCC-Testsuite keinen einzigen Testfall, der
I/O oder ISRs abdeckt. Tetsprogramme fallen eben nicht vom Himmel...
Persönliche Seite #2446639
Hast du Beispiele?
> Stand nicht auch mal irgendwo, dass der avr-gcc keine
Doch, macht er schon. Zum Beisiel mit
#define NOP0 asm volatile ("nop":)
#define NOP1 NOP0;NOP0;NOP0;NOP0;NOP0;NOP0;NOP0;NOP0;NOP0;NOP0
#define NOP2 NOP1;NOP1;NOP1;NOP1;NOP1;NOP1;NOP1;NOP1;NOP1;NOP1
#define NOP3 NOP2;NOP2;NOP2;NOP2;NOP2;NOP2;NOP2;NOP2;NOP2;NOP2
#define NOP4 NOP3;NOP3;NOP3;NOP3;NOP3
#define PORTB (*((unsigned char volatile*) 0x38))
extern char c;
void nops (void)
    if (PORTB & 0x80)
        NOP4;
Oder mit folgendem Code:
extern int bar (int);
int foo (int x)
    return bar (x+bar(x));
Der übersetzt wird zu
foo:
  push r28   ;  22  pushqi1/1  [length = 1]
  push r29   ;  23  pushqi1/1  [length = 1]
  movw r28,r24   ;  2  *movhi/1  [length = 1]
  call bar   ;  7  *call_value_insn/2  [length = 2]
  add r24,r28   ;  10  *addhi3/1  [length = 2]
  adc r25,r29
  pop r29   ;  25  popqi  [length = 1]
  pop r28   ;  26  popqi  [length = 1]
  jmp bar   ;  11  *call_value_insn/4  [length = 2]
> Da gab es doch mal einen Hardwarefehler in den AVR, oder?
Welcher denn? Ist mir nix bekannt in der Richtung ausser dem "Skip-Bug"
beim Skip von 4-Byre Instruktionen.
OP #2446741
Nun ja, mit dem I/O alleine ist es ja nicht getan. Der Unsinn mit den
ganzen RJMP müsste auch noch korrigiert werden. Ich würde ja erwarten,
dass der Code
    n = 0x03;
als
clr r24
sbic PINA,5
ldi r24,0x03
übersetzt würde. Da bräuchte ich gar kein RJMP. Also eigentlich zwei
verschiedene Problemfälle in einem dreizeiligen Stück Code.
Johann L. schrieb:
> Hast du Beispiele?
Ja, natürlich.
Der C-Code:
// Sendet nur das untere Nibble eines Bytes an das Display.
void SendLowNibble(const unsigned char byte)
    PORTA &= ~(1 << D_CLK);   // Takt L
    PORTA &= ~(1 << D_DI);    // D = 0
    if (byte & 0x01)
        PORTA |= (1 << D_DI); // D = 1
    PORTA |= (1 << D_CLK);    // Takt H
    if (byte & 0x02)
    if (byte & 0x04)
    if (byte & 0x08)
23
24
Erzeugt folgenden ASM:
     c2e:  d9 98         cbi  0x1b, 1  ; 27
     c30:  d8 98         cbi  0x1b, 0  ; 27
     c32:  80 fd         sbrc  r24, 0
     c34:  d8 9a         sbi  0x1b, 0  ; 27
     c36:  d9 9a         sbi  0x1b, 1  ; 27
     c38:  d9 98         cbi  0x1b, 1  ; 27
     c3a:  d8 98         cbi  0x1b, 0  ; 27
     c3c:  81 fd         sbrc  r24, 1
     c3e:  d8 9a         sbi  0x1b, 0  ; 27
     c40:  d9 9a         sbi  0x1b, 1  ; 27
     c42:  d9 98         cbi  0x1b, 1  ; 27
     c44:  d8 98         cbi  0x1b, 0  ; 27
     c46:  82 fd         sbrc  r24, 2
     c48:  d8 9a         sbi  0x1b, 0  ; 27
     c4a:  d9 9a         sbi  0x1b, 1  ; 27
     c4c:  d9 98         cbi  0x1b, 1  ; 27
     c4e:  d8 98         cbi  0x1b, 0  ; 27
     c50:  83 fd         sbrc  r24, 3
     c52:  d8 9a         sbi  0x1b, 0  ; 27
     c54:  d9 9a         sbi  0x1b, 1  ; 27
     c56:  08 95         ret
Besser könnte ich es selbst auch nicht. ;-)
Aber der C-Code:
// Sendet nur das obere Nibble eines Bytes an das Display.
void SendHighNibble(const unsigned char byte)
    if (byte & 0x10)
    if (byte & 0x20)
    if (byte & 0x40)
    if (byte & 0x80)
23
24
Erzeugt wieder Unsinn:
     c02:  d9 98         cbi  0x1b, 1  ; 27
     c04:  d8 98         cbi  0x1b, 0  ; 27
     c06:  98 2f         mov  r25, r24
     c08:  84 fd         sbrc  r24, 4
     c0a:  d8 9a         sbi  0x1b, 0  ; 27
     c0c:  d9 9a         sbi  0x1b, 1  ; 27
     c0e:  d9 98         cbi  0x1b, 1  ; 27
     c10:  d8 98         cbi  0x1b, 0  ; 27
     c12:  95 fd         sbrc  r25, 5
     c14:  d8 9a         sbi  0x1b, 0  ; 27
     c16:  d9 9a         sbi  0x1b, 1  ; 27
     c18:  d9 98         cbi  0x1b, 1  ; 27
     c1a:  d8 98         cbi  0x1b, 0  ; 27
     c1c:  96 fd         sbrc  r25, 6
     c1e:  d8 9a         sbi  0x1b, 0  ; 27
     c20:  d9 9a         sbi  0x1b, 1  ; 27
     c22:  d9 98         cbi  0x1b, 1  ; 27
     c24:  d8 98         cbi  0x1b, 0  ; 27
     c26:  87 fd         sbrc  r24, 7
     c28:  d8 9a         sbi  0x1b, 0  ; 27
     c2a:  d9 9a         sbi  0x1b, 1  ; 27
     c2c:  08 95         ret
Der Code ist zwar korrekt, aber wieso werden die Bits 4 und 7 von r24
gelesen und für die Bits 5 und 6 wird plötzlich r25 gebraucht?
Die beiden Funktionen sind absolut identisch, bis auf die Kleinigkeit,
dass hier das obere Nibble genutzt wird.
Der C-Code:
// Ruft den aufsummierten Wert ab.
signed char GetEncoderDelta(void)
    unsigned char sreg;
    sreg = SREG;
    cli();
    signed char n = m_CurrentDelta;
    m_CurrentDelta &= 0x01;
    SREG = sreg;
    n >>= 1;
    return n;
Erzeugt dieses:
     f16:  2f b7         in  r18, 0x3f  ; 63
     f18:  f8 94         cli
     f1a:  e9 e5         ldi  r30, 0x59  ; 89
     f1c:  f6 e0         ldi  r31, 0x06  ; 6
     f1e:  80 81         ld  r24, Z
     f20:  90 81         ld  r25, Z
     f22:  91 70         andi  r25, 0x01  ; 1
     f24:  90 93 59 06   sts  0x0659, r25
     f28:  2f bf         out  0x3f, r18  ; 63
     f2a:  85 95         asr  r24
     f2c:  08 95         ret
Wieso wird hier der Z-Pointer zurechtgebaut, wenn es auch ein LDS und
ein MOV täte. Zum Speichern wird dann noch nicht einmal der Pointer
genutzt. Hier wieder nur ein STS. Die Kostenrechnung scheint also nicht
zu funktionieren. Zwei LDI und zwei LD sind doch nicht billiger als ein
LDS...
GCC 4.6 hat dies noch nicht gemacht!
Wenn wenigstens dann auch der Z-Pointer mit ST zum Speichern genutzt
würde. Der GCC scheint dies aber zu vergessen, dass hier bereits der
richtige Wert drinsteht. Denn ein ST mit zwei Bytes wäre doch günstiger
als ein STS mit vier Bytes.
Genau den meinte ich. Wenn es so ist, wie du schreibst, dann ist ja
alles gut.
Wenn der GCC nicht so ein schrecklich-überladenes Stück Software wäre,
würde ich ja selbst einmal versuchen, Hand anzulegen. Aber es erscheint
mir sehr schwierig hier etwas zu "verbessern" ohne wo anders neue Gräben
aufzureißen...
Persönliche Seite #2446790
> dass der Code
Wie man das behebt im GCC ist bekannt. Wenn du jetzt noch sagtst, wo die
Zeit dafür herkommen soll...
> Johann L. schrieb:
>> Hast du Beispiele?
> Aber der C-Code:
Naja "Unsinn...". Eine Instruktion zu viel.
Übrigens ist es eine deutliche Erleuterung, wenn Beispiele als
übersetzbarer Code daherkommen, und man nicht noch ewig Deklarationen
etc. nachflicken muss.
> Der C-Code:
> Erzeugt dieses:
> ein MOV täte.
Weil es zu dem Zeitpunkt, wo die Entscheidung getroffen wird, weder MOV
noch LDS gibt ;-)
Sieht nach PR50448 aus, für den es in trunk 181011 ein Patch gab.
Ist deine Version älter?
Auf den Code kann ick kein Bezug nehmen. Wenn ich es dennoch versuche,
bekomme ich von der Forensoftware angemeckert:
"Bitte reduzieren Sie die Anzahl der Zitatzeilen."
WAS SOLL DAS DENN NUN SCHON WIEDER???
OP #2446824
Achso, na dann ist ja gut. Ich hatte dich so verstanden, dass du weißt,
wie man die I/O-Sache korrigiert. Dass du das auch auf die
RJMP-Problematik mit bezogen hast, war mir nicht ersichtlich.
Tut mir Leid, ich habe aber für die Zeitfrage auch keine Lösung parat.
Es ist nicht alles so einfach wie C im Leben. Ich bin dir ja aber schon
dankbar, dass du überhaupt Zeit für den avr-gcc findest. Seit Version
4.3 hat sich ja einiges getan. Version 4.7 verschafft mir beispielsweise
1,6 Kilobytes mehr freien Speicher in einem Projekt, welches bei Version
4.3 noch einen ATmega32 komplett ausgefüllt hatte. Ich finde das
beachtlich!
Es geht nicht um die eine Instruktion an sich. Es geht darum, wieso der
GCC meint, dass das Bit 5 und 6 aus r25 kommen muss, wenn es auch r24
für die Bits 0 bis 4 und 7 tut. Da dies nicht "sinnvoll" ist, sage ich
halt frech, dass es "Unsinn" ist. Nimm's mir nicht übel. ;-)
Was hat bei meinen Beispielen gefehlt? "m_CurrentDelta" und
"m_LastState" haben gefehlt. Stimmt. Sorry:
volatile signed char m_CurrentDelta;
unsigned char m_LastState;
> noch LDS gibt ;-)
Das kann ja aber nicht die Lösung sein. Wäre dies so, würde ja immer
LDI, LDI, LDS im Code vorkommen. Dann könnte man ja auch argumentieren,
der GCC wusste ja nicht, dass er ein LDS nutzen wollte, also hat er mal
sicherheitshalber die beiden LDI ausgegeben.
Und wieso dann ein STS anstelle des ST ausgegeben wird, erklärt sich
dadurch auch nicht. Die Entscheidung den Z-Pointer zu nutzen, wurde da
ja schon längst getroffen.
Mein aktuelles "Testobjekt" entstammt der Revision 181773 aus dem
offiziellen SVN. Das sind die letzten Stände des AVR-Backend. Was
Neueres konnte ich noch nicht erblicken.
Das einzige, was ich an dem Code geändert habe, ist es, das Patch
anzuwenden:
http://www.mail-archive.com/gcc@gcc.gnu.org/msg61130.html
Durch die Einführung dieser Address Spaces wurde vor etwa drei oder vier
Wochen die Erzeugung des LTO-Frontends korrumpiert. LTO funktioniert mit
dem Patch wieder. Übrigens funktionierte LTO seit der ersten Version
(also GCC 4.5.0) an zuverlässig und korrekt, auch wenn im Internet
Gegenteiliges zu lesen ist!
Die Binutils sind das aktuelle Release. Also nicht die Codes aus deren
SVN.
Also dafür kann ich nun wirklich nichts... ;-)
Persönliche Seite #2447416
Das Problem ist, daß, um überhaupt zu den Skip-Befehlen zu kommen,
Befehle vereinbart werden müssen, die ein "conditional jump on bit"
machen. Weil das Sprungziel irgendwo liegen kann, wird dieser
(Pseudo)Befehl dann ausgegeben als Skip-über-RJMP.
Nur wenn genau eine Instruktion zu überspringen ist kann das RJMP
wegfallen. Instruktionslängen sind erst sehr spät im Compiliervorgang
bekannt jedoch nicht zu der Zeit, zu der "conditional jump on bit"
erzeugt wird.
> Seit Version 4.3 hat sich ja einiges getan. Version 4.7 verschafft
> mir beispielsweise 1,6 Kilobytes mehr freien Speicher in einem
> Projekt, welches bei Version 4.3 noch einen ATmega32 komplett
> ausgefüllt hatte. Ich finde das beachtlich!
Mit Änderungen/Erweiterungen/Optimierungen im AVR-Teil dürfte das
absolut garnix zu tun haben, weil es dort von 4.3 bis 4.6
einschliesslich de facto überhaupt keine Ändrungen gab.
Solche Artefakte zu debuggen und die Ursache zu finden, ist mir ehrlich
gesagt zu aufwändig. Allein die Stelle zu finden dürfte mehrere Wochen
dauerm. Das Problem sachgemäß zu beheben dauert idR nochmal so lange,
und für eine Instruktion ist mir der Aufwand einfach zu hoch. Zudem
geschieht es in dem Teil von GCC, der für alle Architekturen verwendet
wird, also auch für 64-Bit Systeme etc. Und dort Regression-Tests und
Benchmaks zu machen, ist definitiv jenseits von dem, was ich beitragen
kann.
Das einzige, was vielleicht helfen könnte, ist einen aussagekräftigen
Bugreport zu machen. Die Chance, daß er Beachtung findet, ist allerdings
sehr klein, denn AVR ist eine "unwichtige" Plattform.
AVR ist "unwichtig", weil es nicht genug Entwickler gibt, die sich um
den AVR-Teil kümmern. Zudem hat der AVR-Teil andere Einschränkungen; so
ist er zB nicht standardkonform weil double = 32Bit etc.
>> noch LDS gibt ;-)
Die Gründe hier darzulegen führt mir zu weit. Vielleicht ist dein
Interesse ja so hoch, daß du einen Blick unter die Motorhaube wirfst? In
dem Fall wäre es dann auch möglich, sich auf einer technischen Ebene zu
unterhalten anstatt nicht-zutreffende Bildchen verwenden zu müssen.
Evtl. lannst di den PR wieder öffnen mit deinem Code, wenn es wirklich
das gleiche Artefakt ist. Der Bug geht so: Für alle Speicherzugriffe
werden indirekte Zugriffe erzeugt weil das idR günstiger ist und
Adressen recyclet werden können. Nachfolgende Passes wie cprop fügen
dann die Adresse ein, wenn sie bekannt ist und übersehen wohl Teile.
Klar gibt es neuere Versionen, zB 182015 mit Vladimirs Patch für
PR50775. Auf AVR wurde er nicht getestet und ich kab keine Zeit, mir
anzuschauen, ob er für AVR was bringt.
> anzuwenden:
> dem Patch wieder.
Ja, ich weiß. Den Patch kann ich nicht einspielen weil bei mir LTO nicht
funktioniert (collect2 spinnt und ruft denn falschen Linker auf) so daß
ich keine Testsuite laufen lassen kann, ohne daß alle LTO-Tetss in die
Hose gehen.
Weil ich das Problem wohl selbst beheben muss, ich mich in dem Teil von
GCC aber nicht auskenne — GCC ist kein Ponyhof — hab ich schon
mindestens 2 Wochen verloren ohne auch nur 1 Schritt vorwärts zu
kommen...
Ich hab nur Ärger mit LTO, s.o. Und anderes geht auch nicht, zB Canadian
Cross Build für einen LTO-fähigen avr-gcc.
#2447467
Im Idealfall kommt Testcode vollständig ohne #include aus und enthält
ausschliesslich die Statements, um die es bei dem Problem geht. Wenn man
in die GCC Debug-Dumps reinsehen will, dann ersäuft man ungern im Output
von tausend Zeilen überflüssiger Deklarationen.
OP #2447706
> erzeugt wird.
Dass die Architektur des GCC an sich eher "suboptimal" ist, habe ich
mittlerweile selbst auch schon erkannt. LTO usw. sind für mich
Erweiterungen des Grundprogramms, welche versuchen, diese Mängel zu
beheben.
Das Grundproblem dürfte aber genau darauf zurück zu führen sein, dass
der GCC selbst gar nicht "weiß", welchen Code er gerade eigentlich
erzeugt. Es wird relativ früh bereits Assembler ausgegeben und dadurch
gehen viele Ansatzpunkte der möglichen Optimierung verloren. Und um dies
zu kompensieren, müssen viele Vorkehrungen relativ früh getroffen werden
um so in die Codeerzeugung doch noch regulierend eingreifen zu können.
Andere Compiler nutzen hier mehrere verschiedene interne
Darstellungsformen, welche von "ziemlich abstrakt" bis
"maschinenabhängig" reichen. Dadurch ergeben sich natürlich viele
Möglichkeiten.
Aber GCC ist ja vorrangig für die großen Maschinen gedacht. Da gibt es
Speicher eigentlich immer in Hülle und Fülle, so dass Korrekturen
betreffend zwei bis vier Bytes Codegröße vermutlich gar nicht erst Ernst
genommen werden.
Umso erstaunlicher finde ich es aber, dass der avr-gcc - meines
Erachtens - dennoch den kompaktesten Code erzeugt. Und ich habe gewiss
schon einige Compiler für den AVR ausprobiert.
Die Teile von GCC, die den AVR betreffen, sind winzig. Ich weiß nicht
"wo" überall Verbesserungen eingebracht wurden, aber es fällt auf, dass
bis etwa zur Version 4.3 der Code immer größer wurde und ab etwa Version
4.5 der Code wieder kleiner wird. Vielleicht erreicht man ja irgendwann
wieder die Werte von Version 3...
> kann.
Ich vermute hier eher ein grundlegenderes Problem, welches vermutlich
auch andere Prozessorarchitekturen in irgendeiner Form tangieren könnte.
Falls diese etwaigen Auswirkungen dort aber ebenfalls so marginal sein
sollten, gibt man sich halt mit dem aktuellen Stand zufrieden. Kann ich
verstehen, würde ich vermutlich auch nicht anders machen.
Ist ja okay, wenn du schreibst, dass du das nicht beitragen kannst. Ich
werde jedenfalls die Sache weiter beobachten, mit fast jeder Version
haben sich bisher Kleinigkeiten bei den Registern verbessert. Am
deutlichsten waren diese Änderungen aber bisher zwischen den Versionen
4.6 und 4.7. Wenn es dazwischen kleinere Rückschritte gibt, nehme ich
das notfalls mit in Kauf. Insgesamt hat sich die Codequalität ja sowieso
verbessert.
Ich habe noch nie Gleitkommazahlen beim AVR gebraucht. Ob diese nun 32
Bit haben oder nicht ist mir völlig gleichgültig, solange meine
Anwendungsgebiete von GCC dadurch nicht in Mitleidenschaft gezogen
werden. Ich setze den avr-gcc nun seit etwa vier bis fünf Jahren ein,
selbst kompilieren und testen mache ich seit etwa anderthalb Jahren.
So einen Bugreport würde ich vielleicht dann in Erwägung ziehen, wenn
falscher Code oder wirklich aufgeblähter Code erzeugt würde. Wegen
dieser Kleinigkeiten will ich niemand "offiziell" aufhalten.
Das, was ich vom GCC weiß, habe ich aus meinem eigenem Quellcodestudium.
Eine umfassende Dokumentation habe ich noch nicht gefunden, die wird es
vermutlich auch nicht geben. Mit der Zeit werde ich sicherlich auch
irgendwann besser durchblicken als jetzt. Wie bist du dazu gekommen?
> Hose gehen.
> kommen...
Du kannst aber doch den Patch einfügen und einfach LTO nicht aktivieren.
Standardmäßig ist das doch beim AVR ausgeschaltet, oder? Ich muss
jedenfalls drei Optionen angeben um LTO beim AVR zu aktivieren:
--enable-languages=lto
--enable-lto
--with-libelf-include=...
Und damit es bei mir keine Probleme gibt braucht es seit GCC 4.7 noch:
--disable-libquadmath
Welches "Canadian Cross Build" meinst du? Unter Linux den avr-gcc für
Windows erzeugen?
Das, was du beschreibst, betrifft vor Allem dich als Entwickler von GCC.
Für mich als Anwender mit realem Code gibt es keine Probleme. Ich nutze
momentan bereits seit längerer Zeit den avr-gcc 4.5.3 mit aktivem LTO
und habe noch kein Problem erlebt, welches darauf zurück zu führen wäre.
Ich wäre schon zufrieden, wenn ich aus den offiziellen Quellen wieder,
auf meine eigene Gefahr hin, den LTO-avr-gcc erzeugen könnte, wie
bereits seit Version 4.5.0.
Persönliche Seite #2447919
>> erzeugt wird.
> beheben.
LTO ist eher der Versuch, gegen Schwächen anzukämpfen, die aus dem
klassischen C-Workflow resultieren: Alle C-Dateien werden einzeln zu
Objekten übersetzt und dieser Objekt-Zoo dann zu einer Anwendung
zusammengebunden. Beim Übersetzten einer C-Datei wird alles ausserhalb
der Datei als Blackbox behandelt und lediglich durch Interfaces
(Prototypen) beschrieben. Das funktioniert alles ganz fein solange man
nicht Informationen aus den anderen C-Dateien zum Optimieren verwenden
will, ohne diesen gewohnen Workflow zu ersetzen.
Tatsächlich ist LTO m.E. keine "Link-Time-Optimization", sondern
lediglich ein "Rerun-Compiler-at-Linktime", d.h. is funktioniert so, als
würde man dem Compiler alle C-Dateien gleichzeitig vorwerfen anstatt
durch einzelne Aufrufe.
Nö. Aus GCC-Sicht ist Assembler der allerletzte Schritt von grob
geschätzt 200 Passes. Alle Passes verwenden Abstraktionen des
Programms in einer von mindestens 4 Zwischendarstellung:
• Gimple (Generic + Simple)
• tree-SSA (static single assignment)
• non-strict RTL
• strict RTL
> Möglichkeiten.
Ist beim GCC auch so, siehe oben.
In aller Regel sind die Optimierungs-Patzer darauf zurückzuführen, daß
GCC ein Multi-Pass-Compiler ist. Beispiel:
In einer Schleife wird eine Invariante gefunden. Ist es günstig, die
Invariante vor die Schleife zu ziehen, um sie nicht immer wieder neu zu
Berechnen/Laden?
Wenn man die Invariante rauszieht, bewirkt das eine Erhöhung der
Registerlast, die bei der Registerallokierung u.U. unangenehm aufstößt,
weil einem die Register ausgehen und man Platz auf dem Stack braucht.
Man muss also eine Vorstellung von der Registerlast haben, ohne eine
Registerallokierung wirklich ausführen zu können (beachte, daß bis zur
Registerallokierung womöglich noch 100 andere Passes zum Laufen kommen,
die am Code rumklimpern).
Die Registerallokierung früh zu veranstalten, ist keine Lösung, weil
sich dadurch so viele Abhängigkeiten zwischen den wenigen Registern
ergeben, daß praktisch keine Optimierung mehr möglich ist.
Naturgemäß ebenfalls nicht möglich ist, nach der Registeralokierung den
Code in SSA zu haben; der Darstellung, auf der maschinenunabhängige
Optimierer und Analyse-Tools (alias-Analyse, Data- und Code-Flow, ...)
aufsetzen. Die Registerallokierung entspricht übrigens dem Übergang
non-strict RTL -> strict RTL.
Zudem: Nehemn wir an, ein Compiler würde ebensogute Ergebnisse
produzieren wie ein Mensch, dem im Genenzug aber auch die gleiche Zeit
zugestanden wird, um über dem Problem zu brüten. Wer würde einen
Compiler akzeptieren, der über jedem Modul 10 Minuten oder länger
brütet? Selbst bei 30 Sekunden pro 10000 Zeilen bekämen die Leute ja
schon nen Herzinfarkt
Um diese Schwäche zu überwinden, müsste eine komplett neue
Compiler-Technologie her mitsamt spekulativer Compilierung und one-Pass
Ansatz. Da die zugrundeliegende Aufgabe jedoch alles andere als trivial
ist und praktisch alle zu lösenden Teilaufgaben (Registerallokierung,
Scheduling, ...) np-vollständig sind, dürfte ein solcher Ansatz zu
nicht-akteptablen Compilezeiten und nicht wartbarem Compiler führen. Und
ob es eine theoretische Basis dafür gibt...?
> genommen werden.
Selbst für die Großen ist GCC besser als die Konkurrenz. Der neueste
LLVM mit -O2/-O3 entsprich im Ergebnis etwa GCC 4.1 mit -O1.
Was überflüssige MOVs angeht, so dürfte das auf einer Architektur wie
x86, die ohnehin nicht registerbasiert ist, nicht auffallen.
Bislang hab ich noch keine Version von 4.x gesehen — einschliesslich den
angetesteten 4.7 Snapshots — die für meine Projekte an Codedichte und
Geschwindigkeit an 3.4.6 rankommt. Teilweise sind die 4.x bis zu 20%
schlechter, selbst nach Ausschöpfen aller Schalter-Tricks.
>> kann.
Nicht nur tangieren, du bist hier mitten im Getümmel des
kompliziertesten und eines der sensibelsten Teile des Compilers!
> verbessert.
Falls du mit indirekten Strukturzugriffen oder C++-Objekten arbeitest,
lohnt sich evtl. die Option -mstrict-X, die nach Beheben von PR50775
auch in etwa wie angedacht zu funktionieren scheint.
> werden.
Ich hab in Planung das zu ändern, aber wie gesagt: Zeit ist rar und es
gibt genug andere Baustellen... Zudem macht die avr-libc mit 64-Bit
double die Krätsche.
Was am ehesten rankommt sind die Internals:
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gccint
Ansonsten hilft Lesen der Compilerquellen, insbesondere von Backends.
Der BE-Code ist ja durch die Hooks relativ gut vom Rest des Compilers
separiert, so daß man vom GCC-Gedärm nicht viel wissen muss. Man kann
mit RTL und den Insns vertraus machen und auf dieser Zwischenebene sind
die Dinge wesentlich besser zu erfassen als aus dem daraus durch die
gen-Tools erzeugten C-Code.
Hobby-Knaudeln an AT89C2051, und dann hab ich irgendwann mehr oder
weniger zufällt AVR + avr-gcc entdeckt. Für den AT89 schrieb ich noch in
einem fürchterlichen, proprietären Assembler. Der Umstieg auf (avr)-gcc
war dann wie ein Erlösung ;-)
Um besser zu verstehen, wie effeizienter C-Code aussehen sollte, hab ich
mich näher mit GCC beschäftigt. Als es denn die 4.x-Versionen von WinAVR
gab, war ich von deren Codegüte gründlich enttäuscht. Wie gesagt
inakzeptabel schlechter als 3.4.6.
Ich also bin vom Basteln /mit/ avr-gcc zum Besteln /an/ avr-gcc
gekommen, weil ich mir dachte: So schwer kann's eigentlich nicht sein,
die 4.x dahin zu bringen, wo die 3.4 schon ist. Und wenn man das Faß
ersma offen hat, sind da 1000 Dinge zu Flicken wie Bugs, kleinere
Optimierungs-Patzer, Code-Cleanup, Dokumentation, neue Features wie
24-Bit Typen, Named Addresses, Built-ins, etc.
>> Hose gehen.
>> kommen...
Nein, kann ich nicht. Mit "einfügen" meine ich ins GCC SVN.
> --enable-lto
Das einzige, was ich brauche, ist ein --enable-plugins bei den binutils
(ich verwende 2.21), mehr nicht. Im GCC ist LTO inzwischen Standard.
Hab ich bei anderen schon gesehen; ich selbst verwende sie nicht. Was
für Probleme gibt's da?
> Windows erzeugen?
Jepp. Das Problem ist dlopen-Support in der Cross-Build Umgebung.
Ja, ich plage mich auf Entwicklerebene damit rum; wirklich eingesetzt
für's Target hab ich LTO noch nie.
Das Patch für PR51409 ist inzwischen upstream, sollte also wieder alles
out-of-the-box funktionieren.
OP #2448071
Richtig, im Grunde genommen hast du damit natürlich Recht. Die ersten
C-Compiler haben so gearbeitet - leider heute auch immer noch GCC. Es
"verbietet" aber eigentlich niemand, dass der Compiler auch etwas
intelligenter sein darf. Gerade im Embedded-Bereich lässt man Compilern
gerne die ein oder andere Abweichung von der offiziellen
Sprachspezifikation durchgehen. Dazu schreibe ich weiter unten noch
etwas.
Ganz so schwarz, wie du es hier skizzierst, ist LTO dann auch wieder
nicht. Der Compiler kompiliert nicht alles noch einmal komplett neu.
Eine der ersten internen Darstellungen des Moduls sichert GCC in den
Objektdateien. Bei der eigentlichen LTO-Kompilierung vor dem Linken muss
daher das C-Frontend nicht mehr aktiv werden, stattdessen werden die
zuvor beim ersten Durchgang gesicherten Daten "recycelt". Dennoch dauert
der ganze Vorgang mit LTO dadurch mehr als doppelt so lange. Stört
zumindest meine Wenigkeit nicht wirklich, denn ich bin ja auch nicht auf
der Flucht. Bisher habe ich immer länger gebraucht den Code erst einmal
zu schreiben.
Natürlich hast du auch hier wieder Recht. Aber du hast mich eventuell
etwas missverstanden. In dem Schritt, in dem der Assembler generiert
wird, passiert vieles "von oben herab" - um mal so zu formulieren.
Deshalb meinte ich, dass der Code zu schnell ausgegeben wird. Also
bezogen genau auf diesen letzten Schritt. Der Compiler ist viel zu
kleinkariert, selbst innerhalb einer C-Datei betrachtet er jede Funktion
mehr oder weniger unabhängig.
Hast du schon einmal eine MFC-Anwendung mit Microsoft Visual C++
kompiliert? Glaube mir, zehn Minuten kommen da schnell zusammen. Der
avr-gcc dürfte ruhig für 32 Kilobytes Code zwei, drei Minuten
"Bedenkzeit" in Anspruch nehmen. Hätte ich kein Problem mit. ;-)
Das wird wohl genau das Problem sein. Theorie. Ich brauche Code für die
Praxis. Es gibt - für andere Prozessorarchitekturen - sehr gute
Compiler! Siehe weiter unten.
Also stimmst du mir zu, dass der erzeugte Code besser geworden ist...
... weil hier widersprichst du dir etwas. Ich habe nicht geschrieben,
dass der Code mit 4.7 schon wieder so gut wie der von 3.x ist. Aber er
ist mit 4.7 einen großen Schritt in diese Richtung gekommen!
avr-gcc Version 3.4.6 war eine große Katastrophe. Der Code war zwar
besser, aber wirklich stabil war das Teil auch nicht. Ich würde nicht
mehr tauschen wollen, anfangs hielt ich mich auch etwas zurück, aber
seit 4.5.x überwiegen für mich eindeutig die Vorteile.
Das werde ich später mal versuchen.
In den Code lese ich mich ja schon ein. Dauert halt bloß. Meine Freizeit
ist leider auch begrenzt. Ich werde die anderen Infos auch entsprechend
versuchen zu verstehen.
Mit den 8051 habe ich fast täglich zu tun. Das meiste erledige ich dabei
aber auch mit C. Ich nutze den C51 dafür.
Es gibt einen Freeware-Assembler für die 8051:
http://plit.de/asem-51/
Kommen wir auch schon zum Thema: Der C51 erzeugt wunderbaren Code aus
den C-Dateien. Das Teil ist glaube ich schon steinalt und funktioniert
einwandfrei. Der Compiler ist, alleine schon von der Dateigröße her zu
urteilen, niemals so komplex wie es der GCC ist. Der Code ist dabei so
dicht, dass man meistens noch nicht einmal mehr eine Möglichkeit fände
um nur ein einzelnes Byte einsparen zu können!
Die vorhandenen Optimierungsstufen sind auch weit weniger ausführlich
und kompliziert wie die des GCC. Hauptsächlich findet die Arbeit durch
einen simplen Peephole-Optimizer statt. Du magst nun zwar vielleicht
schon schmunzeln, aber unterschätze nicht, wie viel Zeit die schon
investiert haben!
Der "Trick", den dieser Compiler nutzt, ist es, zu wissen, was er
produziert hat! Und dieses Wissens wird für die weitere Codeerzeugung
ausgenutzt. Es gibt beispielsweise die Option "Global Register
Coloring". Dabei wählt der Compiler die Register so aus, dass möglichst
wenig Kollisionen zu den vorherigen Registerbelegungen entstehen. Die
Registerbelegungen werden in weiteren Durchläufen soweit verbessert, bis
sie okay sind. Der Compiler muss dazu halt manchmal sechs, sieben Male
den Code nachbearbeiten bis es passt. Aber es funktioniert.
Der avr-gcc betrachtet jede Funktion für sich, die Parameter werden
immer angefangen mit r24 übergeben usw. Wenn ein temporäres Register
genutzt wird, wird push/pop erzeugt ohne dass dies eventuell nötig wäre.
Daran "krankt" das Teil.
Angenommen ich rufe in der Funktion "a" in der Datei a.c die Funktion
"b" aus der Datei b.c auf. Nun braucht "a" ein temporäres Register "r12"
zum Beispiel, also kommt zu Beginn push und zum Ende pop. Aber
vielleicht braucht ja "b" gar nicht "r12". Dann hätte man sich das
sparen können.
Der einzige Nachteil durch dieses Verfahren ist, dass man Assemblercode
und C nicht nach belieben mischen kann, da es keine immer gültige
Registerbelegung gibt.
Bedenke jetzt, dass ein 8051 nur acht Register und einen Pointer hat.
Der AVR hat zehn Register, drei Pointer und sechzehn "mehr oder weniger"
gut zu gebrauchende Register. Es sollte also hier noch leichter sein, so
etwas zu implementieren.
Sicher, der GCC ist dafür nicht ausgelegt. Aber dieses Verfahren ist
auch ohne große Theorie implementierbar. Und die Kunden sind zufrieden.
Jedenfalls ist es der Industriestandard für 8051-C-Compiler!
24-Bit-Ganzzahlen wären schon etwas feines. Wenn du das umsetzen
könntest, wäre es eine Bereicherung. Mit den 32-Bit-Zahlen tut er sich
ja auch etwas schwer.
Ich verwende auch 2.21, aber ohne --enable-plugins. Vielleicht liegt es
daran? Den GCC kannst du aber immer noch mit --disable-lto daran hindern
dies auch umzusetzen.
Die Kompilierung dauert dreimal solange, wenn man dies nicht abschaltet.
Weiterhin verabschiedet sich der GCC dann auch gerne ab und zu mit ICE.
Da ich diese Funktionalität nicht brauche, habe nicht lange geforscht
sondern einfach abgeschaltet. ;-)
Ich erzeuge mir den Windows-avr-gcc direkt mit MinGW. Dauert zwar auch
ewig, ich habe dann aber die Gewissheit das es auch funktioniert.
Ich nutze LTO so gerne, weil dies gerade die oben beschriebenen
Nachteile ausgleicht. Viele push/pop-Szenarien entfallen dadurch, die
sich gegenseitig aufrufenden Funktionen werden ineinander gezogen,
gleiche Zwischenergebnisse werden wiederverwendet und um Inlining
braucht man sich gar keine Gedanken mehr zu machen, weil der Compiler
dies dann automatisch macht wenn es sinnvoll ist - und das sogar über
Modulgrenzen hinweg!
Gerade durch dieses Feature kam ich dazu avr-gcc 4.5 selbst zu testen,
ich las, dass dieses Feature in Entwicklung ist und dann reizte es mich
zu sehen, ob dies auch mit den AVR funktionieren würde und dies tat es -
sogar großartig.
#2448086
Ob dir bei dieser Ansicht viele beipflichten werden? Zweifellos werden
die Anwender der 256KB Versionen darüber hoch erfreut sein, wenn ihr
Programm nach gut 10 Minuten nun 140KB statt 142KB gross ist.
Und die Aussicht, dass die Freitags gestartete Kompilierung vom
Linux-Kernel bereits nach dem Wochenende fertig sein wird, wird endlich
für den längst erforderlichen Innovationsschub in der PC-Branche sorgen,
denn bisher weiss ja niemand so richtig, wozu man 128 Prozessoren in
non-Gamer PCs brauchen kann. ;-)
OP #2448111
Scherzkeks! Optimierungsstufen auswählen sollte man schon noch können...
Persönliche Seite #2448522
Nein, GCC arbeitet nicht so, sondern die Makefiles der Anwender.
Alles, was diese tun müssten, ist, alle Quellen in einem Aufruf an GCC
zu übergeben. Bleibt die Frage, wie dann der Compile-Aufruf für FireFox
oder GCC selbst aussähe...
> Es "verbietet" aber eigentlich niemand, dass der Compiler auch etwas
> etwas.
Wie die Leute ihre Makefiles schreiben, hat ja nix direkt mit
Sprachstandards zu tun, sondern sie wollen einfach Zeit sparem beim
(mehrfachen) Compilieren.
Naja, aber mindesten 95%. Was gespart wird, ist Lexen und Parsen, viel
mehr nicht. Alles, was danach kommt und schon einmal mühsam in mehreren
100 Passes zusammengetragen wurde, ist Makulatur und muss nochmals
gemacht werden, zuzüglich File I/O und (De)Serialisierung.
Daß LTO keine Optimierung zur Linkzeit ist, sieht man auch daran, daß
Informationen, die erst dem Linker bekannt sind, nicht zur Optimierung
per LTO herangezogen werden können.
Nimm folgenden Einzeiler auf einer Architektur, die nicht auf den
gesamten Speicher direkt zugreifen kann:
int add (void) { extern int a, b; return a + b; }
Übersetzt wird das dann etwa so:
R1 = &a
R2 = R1[0]
R1 = &b
R1 = R1[0]
R2 += R1
return R1
Liegen a und b jedoch nah beieinander — was erst dem Linker/Locator
bekannt ist — und hätte man die Information in Compiler, ginge:
R1 = &a
R2 = R1[0]
R1 = R1[&b-&a]
R2 += R1
return R1
> Objektdateien.
...wobei ich mich auch frage, was die proprietäre Welt davon hält. Die
setz ja nicht ungern GCC sein...
Der Schritt der Assembler ausgibt, hat die Aufgabe, Assembler auszugeben
:o) Wenn (Optimierungs)aufgaben bis dahin nicht gelöst wurden — etwa
durch Target-spezifische Passes — hat das Target eben Pech und sollte an
die Implementierung eines solchen Passes denken anstatt Stellen
aufzubohren, die nicht dafür gedacht sind.
Das einzige, was in final noch gemacht wird, sind Text-Peepholes
(deprecated) und cc0-Behandlung (deprecated). Wenn mich nicht alles
täuscht, ist avr das einzige Target, das noch cc0 verwenden um
ConditionCode abzubilden. Der Umbau von cc0 zu CCmode wäre allerdings
gewaltig und brächte zunächst nichts ausser ein Sack voll neuer Bugs.
Nun, ich schätze das sind *etwas* mehr als 1E5 Zeilen, die da zu
Compileren sind?
Ohne Theorie geht eben nix. Beispiel von unten: Graph-Colorng für
Registerallokierung.
Meine Aussage bezieht sich auf Benchmarks wie SPEC2000 auf 64-Bit
Boliden; für avr-gcc hab ich keine repräsentativen Vergleichsdaten.
Diese Aussabe bezog sich jetzt auf avr-gcc. Sorry für die Verwirung.
Ich erlebe 3.4.6 als die stabilste Version überhaupt. Allerdings
verwende ich die nur als WinAVR, also mit Patches. Ne naked 3.4.6 hatte
ich nie im Einsatz.
8051 hab ich zum Glück hinter mir gelassen :-)
nennt sich ABI ;-)
> Wenn ein temporäres Register genutzt wird, wird push/pop erzeugt
> ohne dass dies eventuell nötig wäre. Daran "krankt" das Teil.
Doch, die ABI verlangt es.
> sparen können.
Ja, nachher ist man immer schlauer. Nehmen wir an, wir machen eine
entsprechende Optimierung und reichern die Assemebler-Ausgabe mit
Anmerkungen an, welche Register wirklich verwendet werden.
Wie stellst du nun sicher, daß b aus Modul b verwendet wird und nicht b
aus einem anderen Modul c? C erlaubt es: a ist nur das Interface bekannt
und das verwendere ABI.
Klar, für einen GCC ist das zu klein.
Wenn es leicht ist und der Ansatz der allgemein genug, sollte es doch
kein Problem für die C51-Jungs und -Mädels sein, im Revier der
AVR-Compiler zu wildern?
> Johann L. schrieb:
>> Ich also bin vom Basteln /mit/ avr-gcc zum Basteln /an/ avr-gcc
> Wenn du das umsetzen könntest, wäre es eine Bereicherung.
Sond doch schon drinne und hören auf __int24 und __uint24. Das einzige,
was noch fehlt ist Multiplikation (__mulpsi3) und die *räusper*
Dokumentation.
> Mit den 32-Bit-Zahlen tut er sich ja auch etwas schwer.
Die 3-Byte Typen sind auch clumsy, haben sich aber zusammen mit __pgmx
angeboten.
hä? libquadmath ist doch nur ne Lib wie libgcc auch? Die sind doch fix
durch...
Nicht abschalten, sondern nen gscheiten Bug-Report machen!
War wahrscheinlich ein guter, alter Spill Failure?
Nochwas zu (Optimierungs)algorithmen in GCC: Es sind keine Algorithmen
erlaubt, deren Laufzeit quadratisch oder gar exponentiell geht.
Damit fallen naive Ansätze für NP-vollständige Probleme wie
Registerallokierung schon mal weg, und — Theorie und Praxis hin oder her
— ohne solide theoretische Bases ist da nix zu wollen ...
OP #2448565
Das würde ich mich auch fragen. Der Compile-Prozess von GCC ist ja nicht
gerade übersichtlich. Da bestehen einige Abhängigkeiten. Die Frage wäre
auch, ob diese Unmenge Daten überhaupt in das RAM passen würde?
Wäre es umsetzbar im Falle von LTO den Vorgang an der Stelle bereits
abzubrechen, wo die für die eigentliche Kompilierung erforderlichen
Daten gesammelt sind? Der direkt erzeugte Code in den Objekt-Dateien
wird ja sowieso verworfen.
Ich schrieb ja, dass mit LTO versucht wird, diese Punkte zu
verbessern. Der Idealzustand sähe natürlich anders aus. Aber dennoch ist
eine kleine Verbesserung immer noch besser als keine Verbesserung, oder
wie siehst du das? Sonst wäre wohl kaum so viel Zeit in die Entwicklung
investiert worden.
Bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass mit Veränderungen in solchen
Teilen nicht mehr zu rechnen ist, wenn diese keine weitere Anwendung
mehr haben außer bei dem AVR-Target, oder?
> ich nie im Einsatz.
Ja, genau die habe ich auch. Ich habe mal spaßeshalber versucht, den
3.4.6 selbst zu kompilieren. Ist mir nicht gelungen, vermutlich sind die
Abhängigkeiten schon zu modern für das alte Teil, ob ein eigenes
Kompilat daher besser oder schlechter wäre, kann ich nicht beurteilen.
Johann L. schrieb:
> nennt sich ABI ;-)
Das dieses Kind einen Namen hat, war ja klar. ;-)
Für mich ist das halt nicht der Weisheit letzter Schluss. Musst mir ja
nicht zu stimmen, wenn du "ABI" für komfortabel und zweckmäßig hältst,
ich lasse jedem seine Meinung.
Ja, so einfach geht das natürlich auch wieder nicht. Freies verwenden
der Funktionen kreuz und quer durch die Module geht damit nicht mehr.
Das geht mit "ABI" mit "Global Register Coloring" aber nicht. Der C51
schaut im ersten Schritt nach den Abhängigkeiten, also welche Funktion
ruft welche andere Funktion auf usw. Das merkt er sich dann in einer
Datei. Nun beginnt die eigentliche Kompilierung in der er zunächst, wie
in der normalen Kompilierung ohne diese Optimierung auch, die Register
verteilt. Danach schließen sich dann aber solange weitere Durchläufe an,
bis keine weitere Optimierung der Register mehr möglich ist. Wovon der
Compiler das abhängig macht, weiß ich nicht. Ist auch nicht
dokumentiert, vermutlich Betriebsgeheimnis.
Wenn man jetzt relativ kleinere Änderungen an einer Funktion vornimmt
kann es sein, dass diese Änderung durch Neukompilierung des betreffenden
Moduls erledigt ist. Der Compiler erkennt dies ja daran, ob sich die
Abhängigkeiten durch die Änderung ebenfalls geändert haben oder nicht.
Ändert man hingegen größere Dinge kann es sein, dass eine umfangreichere
Neukompilierung oder sogar ein komplett neuer Durchgang von Anfang an
erforderlich wird.
Der C51 gehört heute zu ARM. Denen wäre es wohl eher gelegen, wenn Atmel
mehr Chips mit deren Core verkauft anstelle eines besseren Compilers für
die Konkurrenz zu entwickeln.
Und dann schätze ich, dass deren Teil alles andere als portabel ist.
Intern wird wohl Vieles maßgeschneidert für den 8051 ohne größere
Abstraktion sein. Genau weiß ich es natürlich nicht, es handelt sich ja
um ein proprietäres und kommerzielles Produkt.
> Dokumentation.
Echt? Habe ich noch nie in einem Quellcode gesehen und gelesen habe ich
davon, glaube ich, auch noch nichts. Wie werden die an Funktionen
übergeben? Wie ein 32-Bitter nur mit einem Byte Verschwendung?
> durch...
Das sagst du! Bei mir dauert das einerseits für die Lib, dann für
interne Angelegenheiten des GCC selbst und schließlich für jede
AVR-Variante (also "avr2", "avr25", "avr3" usw.). Das quält sich ewig
lange herum. Zwischendrin kommen massenhaft Warnungen und andere
Hinweise.
Ja, "unable to find a register to spill", aber auch "Segmentation
Fault". Wenn man versucht diesen Sachen etwas auf den Grund zu gehen,
verläuft es sich meistens in reload1.c. Für die Bugreports kenne ich
mich zu wenig mit diesen Sachen aus. Man müsste ja auch einen
reproduzierbaren Codeschnippsel beifügen usw.
Mir ist noch etwas eingefallen:
Bisher hat -mcall-prologues immer gute Dienste geleistet. Seit Version
4.7 werden die Register mitunter aber nicht mehr immer zusammenhängend
genutzt. Die Folge ist, dass der Compiler nicht die beiden Calls
erzeugt, sondern selbst wieder PUSH/POP zusammenstellt. Die Folge ist
dann natürlich wieder ein größerer Code.
Hier wäre es sicher sinnvoller zwei, drei Register zu viel zu sichern,
anstelle dreißig, vierzig Bytes Code pro Funktion zu erzeugen. Ist dir
dies auch bereits aufgefallen?
Moderator Persönliche Seite #2448777
Es ist mehr als die Makefiles der Nutzer, Johann.  Bibliotheken
können ja auch noch mit dazu kommen.  Wenn jeder in seine Code noch
den kompletten Sourcecode der libc mit ablegen sollte, wären die
Leute auch kaum glücklich. ;-)  (Klappt natürlich ohnehin nur für
statisch gelinkte Bibliotheken, dynamische lassen sich auf diese
Weise nicht behandeln.)
Persönliche Seite #2449561
Umsetzbar bestimmt, GCC ist immer nochz Menschen- und nicht Hexenwerk
Vielleicht gibt's sowas wie -flto-only ja schon, ich kenn mich mit LTO
nicht aus. Sinnvoll erscheint mir sowas auf jeden Fall und es würde den
Resourcenverbrauch deutlich reduzieren wenn der Anwender ohnehin weiß,
daß er LTO verwenden wird zur Linkzeit.
Einfach mal in gcc-help@ oder so nachfragen.
>> täuscht, ist avr das einzige Target, das noch cc0 verwendt um
Wenn man zwischen den Zeilen liest: Ja. Am liebsten würde man
das AVR-Backend gründlich aufräumen und das ganzen cc0-Zeug entsorgen —
auch das aus dem Middle-End.
>> ich nie im Einsatz.
Den i386-mingw32-gcc, den ich für Canadian Cross verwende, zeigt als
Version 3.4.5. Und mit Überstzen von 4.7 hat der keine Probleme. Ausser
aben dem LTO-Zeug, was aber nicht an dem Cross-Build GCC liegt, sondern
an der Umgebung die vorausgesetzt wird (libdl).
> Johann L. schrieb:
>> nennt sich ABI ;-)
> nicht zustimmen, wenn du "ABI" für komfortabel und zweckmäßig hältst,
Das ABI (Application Binary Interface) ist eben die Basis, daß
unterschiedliche Objekte (Assembler, C, C++, ...) überhaupt miteinander
können. Ein Aufweichen des ABI findet zB bei Function Cloning statt;
allerdings werden da komplett neue (lokale) Inkarnationen einer Funktion
angelegt, so daß 100% sicher ist, daß auch genau diese Version verwendet
wird. Nach aussen hin sind diese Funktionen weder verwend- nocht
sichtbar.
Allerdings hab ich mich auch schon gefragt, warum diese Optimierung
nicht gemacht wird. Die Schwierigkeiten und Schweinereien, denen man
sich dabei gegenübersieht, sind allerdings nicht zu unterschätzen. Auch
hier könnte ein Nachfragen in gee-help@ oder gcc@ interessante neue
Gesichtspuunkte bringen — auch in die Semantik von C und den Linkprozess
als solchen.
Ein Grund, warum es nicht angegangen wurde, dürfte auch die
Intel/x86-zentriertheit sein:  Auf einer Maschine, die praktisch keine
Register hat und alles auf dem Speicher/Stack macht, muss man sich um
sowas eben keinen Kopf machen...
> Ja, so einfach geht das natürlich auch wieder nicht. Freies Verwenden
Was bedeutet "geht nicht mehr?" Der Anwender ist dafür verantwortlich?
Schlecht, denn er macht Fehler und verflucht die Tools. Die Tools? Wie
stellst du das sicher?
> Johann L. schrieb:
>> Sind doch schon drinne und hören auf __int24 und __uint24. Das einzige,
>> Dokumentation.
> Echt?
Ja. Echt.
Schreib nen Quellcode, dann siehst du ihn auch ;-)
> und gelesen habe ich davon, glaube ich, auch noch nichts.
> Wie werden die an Funktionen übergeben?
Ja. Intern werden 3-Byte Werte mit geraden Registern beginnend abgelegt.
Vielleicht sollte das noch geändert werden? Gewinnen tut man dadurch ja
nix, es macht nur die Registerallokierung schwerer...
Für einen BugREPORT brauchst du weder in den Quellen zu stochern noch
Lösungsansätze oder gar Patches.
Wenn dir sowas um die Ohren fliegt, hast du doch direkt die Zeile auf
der Console stehen, die crasht. Als erstes isoliert man den
Compileraufruf, so daß man einen direkten Aufruf hat, also einen der
nicht von make veranstaltet wird. Dann macht man -save-temps -v zum
Aufruf hinzu ist ist i.W. fertig, siehe
http://gcc.gnu.org/bugs/#need
Was den Entwicklern enorm Arbeit spart, ist einen möglichst kleinen
Testfall zu finden; aber für einen Bugreport ist das nicht nötig. Einen
klenen Testfall zu finden kann manchmal ganz schön Arbeit sein, aber
wenn man ihn hat, ist die Lösung natürlich auch viel einfacher zu finde;
Beispiel PR39633, der ~10 Jahre im Compiler war, bis er überhaupt
bemerkt und behoben wurde:
char c;
void func_1 (char a)
    a = a >> 7;
    if (a)
        c = a;
Vielleicht verbessert der Fix für PR50775 die Gemängelage?
Oder -fira-algorithm=priority?
Momentan werden die zu sichernden Register von der Live_Info abgeleitet,
siehe ./gcc/config/avr/avr.c:expand_prologue und expand_expilogue.
#2449773
Da sich mindestens die immobile Gerätewelt schon heute deutlich in
Richtung real als solche genutzter 64-Bit Prozessoren bewegt, und die
mobile weg von x86, ist dessen eklatante Registerarmut immer mehr Schnee
von gestern.
AMD64 und ARM haben mehr davon. Ok, mit IA64 können sich die trotzdem
nicht messen. ;-)
OP #2449931
Wenn es so etwas schon gäbe, dann höchstens genauso undokumentiert wie
die 24 Bit-Integer. Ich werde also nochmals recherchieren und falls ich
nichts finde, an den Support schreiben.
Aber: Gib LTO mal eine Chance und schau dir dann einmal realen Code an
und nicht nur Testcases oder dergleichen. Schaden kann es keinen
anrichten.
Dann hoffen wir mal, dass nichts dem Mainstream in die Quere kommt...
Mein GCC aus MinGW hat schon Version 4.5.2 vielleicht liegt es daran?
Ich weiß gar nicht ob so ein altes MinGW mit Windows 7 noch
zurechtkommt. Da gab es, glaube ich, auch anfangs erst Probleme.
> sichtbar.
Für das Mischen von Objekten, die aus unterschiedlichen
Programmiersprachen resultieren, braucht man kein ABI. Die Frontends
erzeugen doch immer einen "genormten" Syntaxtree, welches das Middleend
dann weiterverarbeitet und schließlich dem für das gewählte Target
erforderlichem Backend übergibt, oder?
Das Register Coloring findet ja nicht auf einer hochsprachlichen Ebene
statt, sondern erst auf maschinensprachlichem Niveau.
> als solchen.
Freut mich, dass du diese Art der Optimierung nicht verteufelst und mich
überhaupt schon so lange mit meinen kritischen Beiträgen erträgst. ;-)
Ich finde den C51 zwar, nicht zuletzt durch diese Optimierung,
fantastisch. Aber ich ginge ja noch weiter! Würde man einen modernen
C-Compiler so aufbauen wie beispielsweise einen Java- oder C#-Compiler,
so bräuchte man noch nicht einmal mehr Headerfiles.
Das man solche Compiler in GCC integrieren könnte, sieht man am Beispiel
Java. Java wird ja auch "irgendwie" im GCC unterstützt - ausprobiert
habe ich dies aber noch nicht selbst. Wobei Java eher wieder ein
schlechtes Beispiel ist, weil hier aus jeder ".java"-Datei eine
getrennte ".class"-Datei erzeugt wird. Der C#-Compiler hingegen bekommt
alle Quellcodedateien auf einmal und erzeugt daraus genau eine Assembly
(ob die EXE oder DLL heißt ist dabei egal, es geht beides).
Wenn ein C-Compiler ebenfalls alle Module auf einmal verarbeiten würde,
wüsste er, was in welchen Modul definiert ist und bräuchte daher keine
externen Deklarationen mehr. Das wäre doch mal was, oder? Gleichzeitig
könnte das Teil natürlich nach wie vor die althergebrachte
Headerfile/Sourcefile-Geschichte unterstützen. Wenn der Compiler die
Definition schon kennt, kann er ja über eine redundante externe
Deklaration hinwegsehen.
Bevor Jörg kontert: Libraries müssten dann natürlich auch sich
selbstbeschreibende Metadaten mitbringen. Steht aber doch sowieso in den
Debuginfos, oder? Die ELF-Dateien sind so groß, da steht bestimmt nicht
nur Code drin. Ansonsten bräuchte es hier halt weiterhin das Headerfile.
Würde ich das direkt an GCC vorschlagen, würden die mich für vermutlich
verrückt halten, oder was meinst du?
C, und natürlich auch C++, würde dadurch bequemer werden. Die Meldung,
dass die Definition nicht mehr zur Deklaration passt, erhalte ich
zumindest fast täglich. Gerne übersieht man so etwas.
Eigentlich jedes Handy hat heute einen ARM. Die haben Register - mit
denen arbeite ich auch. An dem GCC für den ARM bemängele ich vieles von
dem, was ich auch am avr-gcc bemängele. Aber so ist das halt, wenn alles
aus einem Guss ist.
Nein, natürlich ist der Anwender dafür nicht verantwortlich. Ich habe
mich zu unpräzise ausgedrückt. Der C51 macht das alles automatisch, du
kannst natürlich jeden beliebigen, korrekten, Code schreiben. Mit "geht
nicht mehr" meinte ich vielmehr, dass nachdem bereits Module kompiliert
wurden, nicht mehr alles möglich ist, ohne diese Module erneut
kompilieren zu müssen, da durch die Optimierung Abhängigkeiten
entstehen.
Auch dies geschieht automatisch. Wie bereits geschrieben, hat der
Compiler eine Tabelle erzeugt, was von was abhängig ist. Anhand dieser
Daten wird entschieden, was erneut, im Falle einer Änderung, zu
kompilieren ist. Ändert du in einem Projekt mit zehn Modulen also in
einem Modul eine Kleinigkeit, kann es sein, dass fünf andere Module
ebenfalls neukompiliert werden müssen.
Ist dir jetzt klarer, wie ich es meinte?
Nun ja, ein 8 Bit-Integer würde da noch reinpassen. Das dürfte auf dem
AVR der häufigste Datentyp sein! Bedenke auch, dass es Funktionen gibt,
die mehr als zwei, drei Parameter haben können. Dank "ABI" läuft das ja
sonst auf eine halbe Katastrophe hinaus, da der Compiler nur einen
Bruchteil der vorhandenen Register nutzen darf und der Rest dann mittels
Stack, "Frame Pointer" und jeder Menge anderem Overhead übertragen wird.
Gut, wenn mir zukünftig so etwas erneut passiert, schreibe ich einen
Eintrag in die "Höhle des Löwen".
Dein Wort... ;-)
Werde ich ausprobieren, genau so wie anderen Dinge von oben. Heute
Nachmittag hatte ich angefangen mir einen aktuellen avr-gcc zu basteln.
Dann kam aber leider etwas berufliches dazwischen... (Nein, weder AVR
noch ARM: dsPIC.)
Könnte man hier Anpassungen vornehmen, dass notfalls ein paar unnötige
Register mitgesichert werden um stattdessen PUSH/POP einzusparen?
Eventuell mit einer Option:
-mstrict-call-prologues?
Moderator Persönliche Seite #2450131
> nur Code drin.
Bislang kann man sie zumindest von den Debugsymbolen befreien (dann
reduziert sich die Größe auf ein Fünftel bis ein Zehntel), und sie
lassen sich trotzdem linken, solange die Symboltabelle selbst noch
drin bleibt.
Persönliche Seite #2451295
Lars R. schrieb:
>> durch...
Jörg ist am überlegen, für jedes Derivat eine eigene multilib zu
erzeugen. Gibt dann irgendwas in der Größenordnung 10²...10³ multilibs
Lars R. schrieb:
> Johann L. schrieb:
>> Vielleicht gibt's sowas wie -flto-only ja schon, [...]
> die 24 Bit-Integer.
Daß die (noch) nicht dokumentiert sind, liegt einfach am Zeitmangel.
AUsserdem tut's keinem weh. Was nicht verwendet wird, produziert auch
keine Bugreports :o)
>> sichtbar.
*hüstel* Wie Bitte? Das ABI legt zB fest, in welchen Registern welche
Werte übergeben werden. Soll der Compiler per Zufallsgenerator
entscheiden, in welchen Registern er welche Werte übergibt, zB bei
int bar (long (*foo)(char, long long))
    return foo (1, 2);
Weiters wird Endianess festgelegt, wie groß int, short und long sind,
etc.
> Die Frontends erzeugen doch immer einen "genormten" Syntaxtree,
> welches das Middleend dann weiterverarbeitet und schließlich dem
> für das gewählte Target erforderlichem Backend übergibt, oder?
Ja, und?
Ich versteh den Zusammenhang immernoch nicht.
>> als solchen.
Das ist keine Sache des Compilers, sondern der Sprache.
Und auch C kannst du komplett ohne Header un #include schreiben. Ob das
ein Gewinn ist, sei dahingestellt.
Wie gesagt, wenn du keine Header mehr willst, verbacke alles in einem
amorphen Quellklumpen und fertig ist.
Header?
> Steht aber doch sowieso in den Debuginfos, oder?
Was Debug-Info damit zu tun?
Vorschlagen kannst du alles mögliche und unmögliche. Aber:
Die Leute, die GCC entwickeln, haben Arbeit bis Oberkante Unterkiefer,
und daß sie aufgrund eines solchen Vorschlags alles stehen und liegen
lassen, und sich nur noch darum kümmern, ist nicht sooo wahrscheinlich.
Zumal das Kosten-Nutzen-Verhältnis gewaltig ist und sowas nicht eben mal
so und nicht in ein paar paar Wochen in GCC reinzuklimpern ist.
Ausserdem kannst du bei GCC nicht wie bei einem hausbackenen Compiler
hingehen, und Tools wie make und Compiler und Assembler und Linker und
facebook und wer weiß was noch alles zu einem riesigen Batzen
verwursten, nur um die Info, die gerade gebraucht wird, an der richtigen
Stelle zu haben, oder weil durch diese Optimierung eine Verflechtung von
Abhängigkeiten ensteht, die du anderwärtig nicht mehr in der Lage bist
zu kontrollieren.
Du hast ein Qualitätsproblem mit deiner Software?
> An dem GCC für den ARM bemängele ich vieles von dem, was ich auch
Dann mach die Bugreports gegen arm-gcc, da sind mehr Entwickler zugange.
...oder waren es zumindest, als codesourcery noch mitmischte.
> entstehen.
Siehe "zu einem riesigen Batzen verwursten" von oben.
Ja. Du willt einen riesigen, verwursteten Batzen ;-)
Wo reinpassen? Es geht um die Ablage in Registern, nicht um
Parameterübergabe.
Die Katastrophe fängt an, wenn Leute 64-Bit-Typen auf nem 8-Bit µC
verwenden und mit printf um sich werfen wie auf nem Boliden.
> Johann L. schrieb:
>> Momentan werden die zu sichernden Register von der Live-Info abgeleitet,
>> siehe ./gcc/config/avr/avr.c:expand_prologue und expand_epilogue.
Klar, anpassen kasst du alles, es ist Open Source! Wo der Meißel
anzusetzen ist, steht oben.
Sowas wird von dem beigetragen, dem es wichtig genug ist.
Oder von jemandem, der sein Geld damit verdient.
Wenn du aber mal hochrechnest, wieviele Minuten du einen professionellen
GCC-Entwickler mit deiner Portokasse bei Laune halten kannst, wirst du
feststellen, daß die paar Bytes garnicht mehr sooo schlimm sind und du
lieber beim altvertrauten Preis-Leistungs-Verhältnis von avr-gcc bleibst
...oder doch die Internals weiterlesen...?
Moderator Persönliche Seite #2451519
Wobei ich deshalb nicht 10² libgcc.a's brauche.  Aber im Moment sieht
es ja so aus, als würden wir eher in Richtung lib${mcu}.a gehen
zuzüglich zur libc.a in der jetzigen Form.  Da ist halt nur das
Problem, wie wir das exakt zwischen einem GCC- und dem zugehörigen
avr-libc-Release koordinieren.
Persönliche Seite #2451966
Unterstütze in-tree build wie die newlib :-)
Und was spricht eigentlich dagegen,
-print-multi-directory
-print-multi-lib
-print-...
auszuwerten?
Moderator Persönliche Seite #2452006
Bringt in diesem Zusammenhang rein gar nichts.  Es geht ja dabei
nicht um eine Veränderung der Multilib-Konfiguration, sondern darum,
dass ab einer bestimmten GCC-Version statt -lc dann -lc -l${mcu} -lc
zu linken ist, und dass die avr-libc genau zum gleichen Zeitpunkt so
umgebaut freigegeben werden muss, dass sie auch libc.a und
lib${mcu}.a (statt bisher alles in libc.a) anbietet.  Wenn du das
alles mit Multilibs erschlagen willst, wärst du ja wirklich bei
einer Multilib pro Device, dann bräuchten wir libc.a und lib${mcu}.a
nicht mehr zu trennen, weil es stattdessen N mal ${mcu}/libc.a (und
N mal ${mcu}/libgcc.a etc. pp.) gäbe.  Das hatten wir aber als wenig
sinnvoll in die Ecke gestellt.
> -print-multi-lib
> -print-...
> auszuwerten?
Schrieb ich dir schon: dann wären künftig sämtliche avr-libc-
Installationen nur noch mit exakt dem Compiler zu benutzen, mit dem
die Bibliothek selbst compiliert worden war.   OK, vergleichbare
Effekte haben sich teilweise durch __builtin_avr_delay_cycles schon
eingeschlichen, da hatte ich keinen besseren Weg gesehen.  Lieber
wäre es mir gewesen, wenn für derartige neue Features der Präprozessor
einen Makro zusätzlich bekommt, der das Feature anzeigt.
OP #2452114
Wäre auch nicht schlimm, denn ich weiß ja wie ich das ausschalten
kann...
>     return foo (1, 2);
> etc.
> Ja, und?
Ich hüstel auch mal... ;-)
Wo welcher Parameter stehen müsste, muss das C-Frontend ja gar nicht
wissen. Es reicht wenn der codeerzeugende Teil anhand der Definition
weiß, wo was stehen muss. Außerdem sind Funktionszeiger ein genereller
Problemfall! Dafür ist immer eine besondere Behandlung erforderlich.
Dieses Problem können auch Compiler mit "Register Coloring" nicht
umgehen.
Die meisten Methodenaufrufe finden bei C aber direkt statt und nicht
indirekt durch einen Zeiger. Bei C++ mit virtuellen Methoden sähe hier
die Nutzung von Funktionszeigern natürlich wieder ganz anders aus. Aber
wir diskutieren hier über den Embeddedbereich.
Wenn der Compiler so arbeitet, wie er gerade arbeitet, dann hast du
natürlich Recht und ABI ist erforderlich. Diese ABI-Geschichte ist aber
keine Sache des Hochsprachen-Frontends, daher ist es egal, welche
Programmiersprache genutzt wird.
Würden die Komponenten des Compilers, welche den eigentlichen Code
erzeugen, ohne ABI auskommen, zum Beispiel durch andere Herangehensweise
- notfalls auch mit dem "verwursteten Batzen" - könnte nach wie vor C++
mit C und was weiß ich auch immer weiterhin gemischt werden.
Wo habe ich da etwas Falsches geschrieben? Daher schrieb ich, dass ABI
nicht erforderlich ist um Module verschiedener Programmiersprachen zu
mischen. Das ist eine reine Frage des Aufbaus der Codeerzeugung an sich.
Nein, das kann man nicht. Für den Compiler gibt es keine Headerfiles,
die sind zu diesem Zeitpunkt bereits "inkludiert". Der C Compiler
erwartet eine Deklaration bevor man etwas nutzen kann.
Ob ich also in meiner C-Datei oben alle Deklarationen hinschreibe oder
diese mit in Form einer H-Datei einbinden lasse, ist völlig egal.
Andere Sprachen kommen ohne vorherige Deklaration aus, da ist ein
Methodenaufruf beispielsweise auch dann erlaubt, wenn die Definition
erst viel weiter "unten" im Code erscheint. Oder es können auch Methoden
aus anderen Modulen aufgerufen werden ohne das eine vorherige
Deklaration notwendig ist.
Daher schrieb ich, dass man einen C-Compiler ebenfalls mit einem solchen
Arbeitsablauf ausstatten könnte, wie er beispielsweise bei Java oder C#
realisiert ist.
Wie oben geschildert, ist dies nicht das, was ich mir gerne wünschen
würde.
Du verstehst etwas grundsätzlich falsch! "Nur" weil ich hier meine Ideen
aufschreibe, heißt das nicht, dass ich erwarte, dass irgendwer etwas
tut. Das wäre ja mehr als vermessen.
Irgendwie glaube ich langsam, dass du mich irgendwie für naiv hältst,
kann das sein?
> zu kontrollieren.
Darum schrieb ich ja, dass dies mit GCC aufgrund dessen Arbeitsablaufes
mit getrenntem Kompilieren, anschließendem Linken usw. nicht möglich
ist.
Johann L. schrieb:
>> Die Meldung,
Wie kommst du darauf?
Ich schrieb, dass es einem bei C (oder auch C++) sehr leicht passieren
kann, dass man beispielsweise einen Datentypen in der Definition ändert,
aber eine Deklaration übersieht. Der Compiler erkennt diesen Fehler und
warnt mich deshalb, worauf ich erkenne, eine Stelle im Code übersehen zu
haben und diese dann ebenfalls richtigstelle.
Dadurch wurde ein Problem bereits behoben, bevor es sich auf die
Qualität auswirken könnte.
Wobei siehst du hier Qualitätsprobleme? Sag' nicht, dass du immer
fehlerfreien Code schreibst und dich der Compiler niemals auf einen
Fehler von dir hinweisen muss. Revision 182058 zeigt mir, dass du
ebenfalls gerne mal eine Kleinigkeit übersiehst! ;-)
http://gcc.gnu.org/viewcvs/trunk/gcc/config/avr/avr.c?r1=182052&r2=182058&sortby=date&diff_format=h
Du hast ein Komma vergessen, ich vergesse ab und zu ein "u". Wenn
anstelle von "uint8_t" nur "int8_t" steht, reicht dies aus um
unerwünschte Resultate zu erhalten. Oder sehe ich das falsch?
> Parameterübergabe.
Ja, ich meinte die Parameterübergabe. Geht dies ohne "Lücke"?
Vielleicht bin ich ja auch gar kein "richtiger" Firmwareentwickler mit
avr-gcc, wer weiß? Ein paar Beispiele:
 - ich nutze keine Gleitkommazahlen
 - ich nutze nur im allerhöchsten Ausnahmefall mal einen 64 Bit-Typen
 - ich habe noch niemals printf gebraucht, schon gar nicht in Verbindung
mit Gleitkommazahlen
 - ich mag keine typedef und schreibe daher lieber "struct abc" anstelle
von "abc_t"
Wenn ich diese (aus meiner Sicht Designfehler) erst regelmäßig benutzen
muss, um als kompetenten Entwickler wahrgenommen zu werden, verzichte
ich lieber auf dieses Prädikat! ;-)
Ach weißt du, wenn ich Experte auf dem Gebiet des Compilerbaus wäre und
genügend Zeit hätte, würde ich es sicher bestimmt versuchen besser zu
machen. Wenn für dich, auch bei der freien Open-Source-Software, nur der
Gedanke zählt, wie verdiene ich am meisten, dann ist das deine Ansicht.
Wie gesagt, ich habe hier nur meine Ideen aufgeschrieben, keine Arbeiten
verteilt. Schade, wenn es für dich anders angekommen ist.
Persönliche Seite #2452660
> Es geht ja dabei nicht um eine Veränderung der
> Multilib-Konfiguration, sondern darum, dass ab einer bestimmten
> GCC-Version statt -lc dann -lc -l${mcu} -lc zu linken ist,
Der eigentliche Übelstand ist doch, daß avr-libc keine libc ist, sondern
viele andere Dinge mitbringt, die nicht in eine libc gehören, "nur" um
es dem Anwender bequem zu machen und weil es ihm — überspitzt gesagt —
nicht zuzumuten ist, ein -lfoo anzugeben wenn er ein nicht-C Feature foo
haben will.
Anfangs war das ganz easy, aber je mehr Devices und Cores es gibt, desto
schwieriger wird es, diesen Sack voll Flöhe unter den Hut einer libc zu
bringen.
Aus GCC-Sicht auch ist nicht einzusehen, warum er ein -lfoo ausgeben
soll, nur weil der Anwender — wieder überspitzt — zu faul ist oder es
einfach nicht auf den Appel bekommt, neben einem -mmcu=$(TARGET) noch
ein -l$(TARGET) oder ein -lfoo anzugeben.
Weiters würde avr-gcc dann von der libc anhängig, was nicht durchgehen
wird, da auch newlib funktionieren muss, siehe RTEMS.
>> -print-multi-lib
>> -print-...
>> auszuwerten?
Nicht ganz, sondern: "Eine avr-libc-Installationen ist nur mit
Compilern zu benutzen, die das gleiche ABI implementieren".
Wenn sich aus irgendeinem Grund das ABI ändert, wie zB durch Fix von
PR51345, wird eine Bibliothek es schwer haben, das
rauszuparametrisieren.
"Fix von PR51345" bedeutet ein Aufspalten von avr2 und avr25, die bis
dato munter Devices mit 8-Bit SP und solche mit 16-Bit SP mischen.
Zudem: Eine ABI-Änderung zwischen <= 4.6 und >= 4.7 gibt es ohnehin, sie
ist nur aus Zeitmangel noch nicht unter "Caveats" in den Release Notes
veröffentlicht.
Im Klartext: Mit <= 4.6 erzeugte Objekte sind nicht mischbar mit
Objekten, die mit >= 4.7 erzeugt wurden/werden.
Da es hier ohnehin eine Verwerfung geben wird, ist es sinnvoll, andere
Umbaumaßnahmen, die sich als notwendig oder überfällig darstellen,
ebenfalls mit dem Übergang 4.6 -> 4.7 durchzuführen. In avr-libc Zählung
wäre das dann 1.7 -> 1.8. Oder 2.0?
Da es zumindest im avr-gcc einige Erweiterungen und Neuerungen gab,
sollte so eine Zäsur durchaus vermittelbar sein.
> OK, vergleichbare Effekte haben sich teilweise durch
> __builtin_avr_delay_cycles schon eingeschlichen,
> Lieber wäre es mir gewesen, wenn für derartige neue Features der
> Präprozessor einen Makro zusätzlich bekommt, der das Feature anzeigt.
Gibt es, siehe
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/AVR-Built_002din-Functions.html
> http://gcc.gnu.org/viewcvs/trunk/gcc/config/avr/av...
> Du hast ein Komma vergessen, ...
Ja, in letzter Zeit mache ich immer mehr Flüchtigkeitsfehler wie diesen,
das ist jetzt No 3.
Das, was ich mir da mit avr-gcc selbst aufgehalst habe, ist wohl einfach
zu viel. Es war einfach eine Illusion zu glauben, all die Bugs,
Optimierungs-Patzer, fehlenden Features, Aufräumarbeiten, fehlende
Dokumentation, fehlende Testfälle, bessere Konfigurierbarkeit, benötigte
Debugmöglichkeiten und weiß der Teufel was sich sonst noch alles über
die Jahre im avr-gcc angehäuft hat, in meiner Freizeit auch nur
annähernd bewältigen zu können.
Momentan bin ich echt am zweifeln, ob das überhaupt was bringt und ich
auch nur annähernd meinen eigenen Qualitätsansprüchen gerecht werden
kann, oder ob mir die Anwender gründlich den Arsch versohlen, wenn 4.7
erst offiziell ist.
Und ein einziges Commit wie 182084 macht per Handstreich 100 andere
Optimierungen im avr-gcc zunichte oder hebelt sie aus, nur weil es auf
einem ARM besseren Code gibt:
http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=45416#c15
Solche Aktionen sind einfach nur frustrierend, und an allen Ecken und
quer durch die Foren kann man dann lesen, daß avr-gcc "hier ein
unnötiges Byte zu viel" und "dort eine missed Optimization, die jeder
Blinke mit Krückstock binnen 2 Sekunden lösen könnte" und warum "avr-gcc
so doof ist, dies und jenes nicht zu sehen, was jedem Noob direkt ins
Auge springt".
Was ich damit sagen will: Nur weil GCC freie Software ist ("free" as in
"freedom", not as in "free beer"), bedeutet das nicht, daß er dadurch
entstand oder vorankommt, weil hier und da mal ein paar Bastler dran
rumtippsen, denen sonst nix besseres gegen ihre Langeweile einfällt.
GCC-Entwicker arbeiten für Google, IBM, ARM, CodeSourcery, Red Hat,
SUSE, AMD, Hewlett-Packard.
Leute wie ich, die sich in ihrer Freizeit damit rumbalgen, sind die
absolute Ausnahmen.
PR51425 ist übrigens behoben.
Moderator Persönliche Seite #2453123
> viele andere Dinge mitbringt, die nicht in eine libc gehören, ...
Das ist aber gängige Praxis.  Welche C-Bibliothek besitzt denn nur
solche Routinen, die im C-Standard genormt sind?  Mehr oder weniger
jeder wirft da noch einen Haufen anderer Dinge mit rein, um davon zu
profitieren, dass sie auf diese Weise `by default' gleich mit sichtbar
sind.  Auch die historische Trennung von libc.a und libm.a sind doch
mittlerweile eher hinderlich denn nützlich.
Kann sein, dass die newlib da eine Ausnahme ist, aber wenn, dann eher,
weil sie ein halbherzig zusammengewürfeltes Konglomerat diverser
Bruchstücken anderer Bibliotheken (zu großen Teilen von BSD) ist, das
man eigens nur deshalb geschaffen hat, weil dann mal irgendwann klar
war, dass man im Embedded-Bereich mit einer Lizenz wie (L)GPL einfach
keinen Blumentopp gewinnen kann.
Dann doch lieber eine Multilib pro Device?
Wobei das aus meiner Sicht ein rein kosmetischer Fix ist (und
natürlich eine bessere Optimierung auf den kleinen Devices, weil dann
SPH gar nicht mehr angefasst werden muss), aber die Objekte sind
trotzdem mischbar.
Das ist allerdings ungünstig.
Wir würden es dann vermutlich lieber 2.0 nennen, denn die major number
war mal dafür reserviert, ein komplett inkompatibles GCC-ABI
anzuzeigen.
(__builtin_avr_delay_cycles)
> Gibt es, siehe
Danke, das habe ich dann damals entweder übersehen oder aber es war
zu dem Zeitpunkt noch nicht so implementiert.  Ich werde gern das
<util/delay.h> dann wieder ändern.
> zu viel. ...
Ich bin dir außerordentlich dankbar, dass du das tust!
> Auge springt".
Das sind Leute, die schlicht keinen Schimmer haben, wie ein Compiler
arbeitet, bitte ignorier' sie.
OP #2453355
> haben will.
Was meinst du konkret? So überladen ist doch die avr-libc gar nicht. Mir
fallen spontan die Delay-Sachen sowie die CRC-Berechnung ein. Für I2C
gibt es glaube ich auch noch etwas. Benutzt habe ich außer den Delays
davon aber selbst noch nichts.
> bringen.
Muss man unbedingt für jedes einzelne Device Vorkehrungen treffen? Würde
es nicht ausreichen, die Devices in Gruppen einzuteilen, je nach dem,
welche Instruktionen (Multiplizieren usw.) vorhanden sind und den Rest
den Anwender erledigen zu lassen? Momentan gibt die "avr2", "avr3" usw.
Einteilung dies doch auch her.
Der Anwender müsste sich dann halt selbst darum kümmern, dass der Stack
richtig passt oder der Code nicht größer wird als der Speicher.
Oder ist der Komfort, wie er derzeit existiert, unbedingt erforderlich?
Der GCC für ARM erfordert auch wesentlich mehr Mitarbeit (Linker Script,
Startup Code usw.). Und es gibt dennoch Leute, die auch damit zurecht
kommen.
Es kann doch nicht Sinn der Sache sein, dass Leute, wie du, in ihrer
Freizeit alle möglichen Devices eines kommerziellen Anbieters abdecken.
Es ist sicherlich sehr viel. Ich hätte mich da nicht heran gewagt.
Allerdings finde ich, wie oben geschildert, dass avr-gcc aktuell
besseren Code erzeugt, als noch einige Versionen zuvor. Von daher denke
ich, dass es sich doch lohnt, hier nicht aufzugeben.
> erst offiziell ist.
An was denkst du hier genau? So schwerwiegende Probleme, dass ein
Einsatz nicht sinnvoll möglich wäre, sind mir noch nicht untergekommen.
Das ist natürlich sehr ärgerlich. Vielleicht wäre es besser, so wie
Microchip vorzugehen. Die verwalten ihren C30 selbst und übernehmen nur
die Änderungen bzw. synchronisieren nur soweit, wie es nicht zum
Nachteil ist.
Kann man nicht einfach frech verlangen, diese Änderung rückgängig zu
machen wenn niemand im Stande ist, resultierende Probleme bei anderen
Plattformen korrigieren zu können ohne dass deren Entwicklern
zusätzlicher Aufwand ensteht?
In der Tat finde ich die Art des "Bugfixings" bei GCC sehr befremdlich.
Schaut man sich Änderungen, die aus Korrekturen durch Bugmeldungen
resultieren, genauer an, so fällt auf, dass oftmals nur bei irgendeiner
"if"-Anweisung in einer Datei mit mehren tausend Zeilen Code zwei oder
drei weitere Bedingungen angehängt werden. Man kann doch dabei nie im
Leben alle Eventualitäten abschätzen. Da müssten ja schon Halbgötter am
Werk sein...
> Auge springt".
Ich schätze mal, dass das Problem keine "Missed Optimization" ist. Damit
kann man sich ja arrangieren. Das Problem sind hingegen die
"Regressions" wenn man sieht, dass plötzlich Code schlechter erzeugt
wird, als es bisher möglich war, so werden sich die Anwender natürlich
zu Recht beschweren.
Man darf nicht vergessen, dass GCC den Anspruch erhebt für kommerzielle
Anwendung geeignet zu sein. Du hast selbst geschrieben wer dort alles
mitmischt. Wenn man so ein Tool professionell einsetzt, dann hat man
vermutlich einfach eine andere Haltung dem gegenüber als wenn man "bloß"
irgendein Hobbyprojekt einsetzt!
GCC ist halt ein Riesenteil. Viel mehr freie C-Compiler für AVR fallen
mir nicht ein. SDCC hat ja den Support eingestellt, bevor er jemals
richtig ausgereift war. So viel ich gelesen habe, fehlte es dort ja auch
an den Entwicklern.
> absolute Ausnahmen.
Aber die machen doch so Projekt sympathisch, meinst du nicht auch?
Ich fände es sehr schade, wenn du damit aufhören würdest. Zumal neben
dir zurzeit sonst nicht sehr viel passiert.
Findest du nicht, dass du hier etwas zu viel pauschalierst? Nur weil
nicht jeder am dem Teil mit herumschraubt, musst du nicht generell
sämtliche Kompetenz den Leuten absprechen, die möglicherweise Kritik
üben.
Persönliche Seite #2453573
>> haben will.
Mein "viele" trifft es auch nicht ganz. Wenn die Features der avr-libc
es erfordern, die Lib mit Device-Granularität zu erzeugen (bei 150-200
Devices), dann ist irgendwo der Wurm. Es geht ja nicht um Startup-Code
oder um Header, sondern wirklich um Library-per-Device.
Warum es zB für ATmega88, ATmega88A, ATmega88P, ATmega88PA jeweils
eigene Bibliotheken brauchen sollte, will mir nicht so ganz einleuchten.
Und Dinge wie eeprom_* sind doch über Header lösbar?
> Mir fallen spontan die Delay-Sachen sowie die CRC-Berechnung ein.
Die braucht's schon mal nicht auf Device-Ebene.
> Für I2C gibt es glaube ich auch noch etwas.
Ich hab mal überlegt, ob es sinnvoll wäre, RELOCs für SFRs zu haben?
Blöse ist dabei dann aber, daß der I/O-Bereich nicht homogen ist.
>> bringen.
> kommen.
Ist wohl so. Bei weniger Comfort, d.h. der Anwender muss selbst was
machen und was dazulernen, hagelt es erst mal zentnerweise Bug-Reports
weil "nix mehr geht".
>> erst offiziell ist.
Ja, noch nocht ;o)  ZB solche Kleinigkeiten, daß der Compiler nicht
mehr mit LTO zu generieren ist :-/
> Nachteil ist.
Atmel macht das auch so mit avr32-gcc und avr-gcc. Während erster nicht
im offiziellen GCC zu finden ist, wird für zweiten ein Atmel-eigener
Fork unterhalten, der dann zB im AStudio verbacken wird. Auf diese Art
ist es natürlich viel einfacher, Sachen einzubauen und nicht durch
Reviews zu müssen oder am GCC-Entwicklungszyklus zu hängen. Und die
Rechtsabteilung bekommt keine cholerischen Anfälle und die
Buchungsstelle keinen Herzinfarkt.
Auf die Dauer ist der Aufwand, sich vom offiziellen, großen Bruder
abzukoppeln, aber nicht zu unterschätzen. Es geht solange einigermassen
gut, wie es im offiziellen Zweig keine größeren Änderungen gibt und die
privaten Änderungen problemlos zu mergen sind.
> Werk sein...
Zum Großteil arbeiten die Entwickler, die dort zugange sind, schon
einige Zeit am Compiler; rund 10 Jahre und teilweise noch aus der Zeit
von EGCS. Die kennen sich schon sehr gut damit aus und wissen, was sie
manchen.
>> Auge springt".
Doch, so weit ich das sehe, ja. Für ARM ist es eben günstiger was anders
zu machen weil der eben andere Instruktionen hat.
Es hängt auch mit der Wertigkeit von AVR im Vergleich zu ARM oder
anderen Architekturen zusammen. Es gibt zB einfach zu wenig Support
für avr-gcc als daß er aufgewertet werden könnte.
>> absolute Ausnahmen.
Soweit ich weiß, ist Sean dabei, den Fixed-Support auf 4.7 zu portieren.
> üben.
Jörg bezog sich ja nicht allgemen auf "Kompetenz", sondern auf "wie ein
Compiler" arbeitet; Compiler im allgemeinen und GCC im speziellen.
> sind.
Solangees Algorithmen wie balancierte Bäume, Hashtables oder FFT wären,
merkt man ja auch nix davon. Aber wenn die libc schon Ansätze eines HAL
mitbringt, ...naja.
Denkbar wäre ein Mechanismus wie für PR28718 vorgeschlagen.
> SPH gar nicht mehr angefasst werden muss), ...
Auf den Kleinen kann SPH doch garnicht angefasst werden, weil es SPH
garnicht gibt? Momentan wird einfach eine "Reserved Location" gelesen
und im High-Byte zB des Framepointers steht dann natürlich Müll.
>> Gibt es, siehe
Die Doku bezieht sich auf das, was im FSF ist. Wie es andere
Branches/Forks handhaben, dazu kann ich nichts sagen.
Ich habe die Makros definiert, weil ich sie zweckmässiger finde als ein
#ifdef-Salat aus Versionsabfragen auf Anwenderseite. Named Addresses und
int24 kann ebenso abgefragt werden.
#2453676
Ist das der Grund, weshalb in dieser Liste ...
... Atmel nicht auftaucht?
Aus welcher Quelle kommt dann z. B. der Debian avr-gcc?
Wenn ich das richtig sehe, "upstream" + FreeBSD patches. Woher kommen
dann die FreeBSD patches?
Sind die Atmel-Forks öffentlich zugänglich?
Moderator Persönliche Seite #2453705
Der größte Teil dieser Dinge ist ja wirklich komplett in Headerfiles.
Manchmal ist aber sinnvoller, wirklich auch Bibliotheksfunktionen
bereitzustellen, da eine Implementierung im Header zwangsläufig nur
inline erfolgen kann und damit bei mehrmaliger Benutzung zusätzlichen
Code generiert.
Es ging um die "ewigen Nörgler", also um Leute, die zwar keinen
Schimmer haben, wie man einen Compiler aufbaut, die aber bei der
ersten 16-bit-Operation, die sich auch in 8 bits abbilden ließe,
sofort herumtrompeten, dass das doch jeder Trottel merken müsste und
es unglaublich ist, warum GCC derart miesen Code erzeugt.
Hatten wir früher, ist aber einer der Fälle, wo man mit einer
Bibliotheksfunktion wohl schon ab dem zweiten Aufruf Code spart.  Code
sparen ist nunmal das, was die AVR-Anwender typischerweise
priorisieren (bei den CPU-Zyklen haben sie in der Regel genügend
Reserven).
Ich will's nicht als Unsinn abtun, aber es würde bedeuten, große Teile
der Hardware-Kenntnis in den Linker zu verlagern.  Da diese Kenntnis
derzeit nur über ein Headerfile vermittelt wird, sehe ich das als
nicht wirklich trivial an, wie man sowas anders organisieren will.
Der AVR32-Port leidet unter dem gleichen Problem wie der Xmega-Suport:
der blöden Copyright-Abtretung an die FSF.  Die ist zwar inzwischen
durch, aber wenn die eigenen Patches viele Versionen früher gezimmert
worden sind, dann hat man danach ein endloses Katz-und-Maus-Spiel,
wenn man das auf den aktuellen trunk portieren will.
> mitbringt, ...naja.
Das ist halt das, was man im embedded-Bereich vorrangig braucht.  Wir
konkurrieren hier eben nicht mit der halbherzigen newlib (die für
nichts richtig passt, und für die man für jedes Target noch mächtig
viel Handarbeit ringsum braucht), sondern wir konkurrieren knallhart
mit IAR (der einstmals von Atmel klar favorisiert worden ist) und mit
anderen Compilern wie Codevision, die ebenfalls eine "ready to run"-
Umgebung bieten, oder mit Systemen wie BASCOM.
Ich bin mal so vermessen zu behaupten, dass gerade die Art und Weise,
wie AVR-GCC und avr-libc zusammenspielen (die initiiert worden ist
durch die einstige Personalunion der Hauptakteure Denis Chertykov und
Marek Michalkiewicz) dem GCC zu einer Akzeptanz im Embedded-Bereich
verholfen haben, die er vor reichlich 10 Jahren in dieser Form noch
nicht hatte.  (Die gute Qualität des ARM-Ports tut ein übriges in
dieser Richtung am "oberen Ende" des Embedded-Bereichs.)
Muss ich mir mal ansehen.
(PR51345)
Ist egal, das Register wird auf allen existierenden Implemntierungen
des AVR einfach als 0 gelesen.  Selbst wenn es nicht 0 wäre sondern
wirlich Müll: da die oberen 8 bits der Adresse auf diesen Devices gar
nicht relevant sind, ist es auch egal, was man da reinschreibt.  Es
wird trotzdem die gleiche Speicherstelle angesprochen.  Daher hat
diese Trennung ja auch viele Jahre lang keinen interessiert.  Das
Ganze ist nur eine Performance-/Optimierungsfrage: wenn es SPH gar
nicht gibt, kann man sich natürlich auch beim Anlegen eines
Stackframes oder dergleichen das Herumopern auf den oberen 8 bits der
Adresse sparen.
> (Makro dafür)
Die avr-libc-Implementierung basierte auf einem frühen
Implementierungsvorschlag für delay_cycles, der lange Zeit nur als
WinAVR-Patch herumlungerte, da Anatolyj die ganze Idee nicht wirklich
gut fand.  Da gab es meines Wissens das Makro-Pendant jedoch nicht.
Ja, ich finde das ja auch gut so.
Von mir. ;-)  Ich habe die aber (zu) lange nicht mehr angefasst.  Ich
habe mir immer Mühe gegeben, sie mit Erics WinAVR-Patches einigermaßen
zu koordinieren, auch wenn ich nicht alles 1:1 übernommen habe
(beispielsweise habe ich nur einen C/C++-Compiler haben wollen und
daher alle Patches nicht übernommen, die ausschließlich für AVR-Ada
gut waren).
Als Patches zumindest.  In dieser Hinsicht finde ich es besser als
bei Codesourcery/ARM, bei denen man nur einen einzigen Sourcecode-
Klumpen bekommt, der letztlich aus irgendeiner SVN-Version des GCC
besteht (kein Release) und darauf aufsetzend sackweise eigener
Patches hat, die aber nicht separat ausgewiesen sind.
Persönliche Seite #2454637
Dazu könnte ich nur Gerüchte beitragen... Und wie die Befindlichkeiten
bei Atmel intern sind, da hab ich keinen Einblick.
Generell ist es so, daß GCC-Experten nicht einfach per Stellenanzeige zu
finden sind und i.d.R. gut versorgt sind, siehe Liste der Arbeitgeber
oben. Hinzu kommt, daß man sich GCC-Erfahrung nicht einfach mal so
anlesen kann — so paradox das für eine Open-Source Projekt klingt — und
als Lone Wolf und ohne GCC-Erfahrung als GCC-Entwickler zB bei einem
Hardwarehersteller anzuheuern, der gerne GCC-Support für sein Silizium
hätte, ist fast sicher zum Scheitern verurteilt: Die Lernkurve ist nicht
gerade flach.
Andererseit ist es durch die Struktur der Tools und mit entsprechender
Erfahrung möglich, selbst als 1-Mann-Firma eine State-Of-The-Art
Toolchain für ein neues Silizium zu bieten, siehe
http://www.embecosm.com
Für GPL-Software gilt folgendes: Bekommst du von jemand auf legalem Wege
(Download, geschenkt, gekauft, ...) ein GPL-Programm, so hast du auch
ein Anrecht darauf (zum Selbstkostenpreis) die Quellen zu bekommen.
Bei WinAVR liegen idR nur die Patches gegen das jeweilige GCC-,
binutils-, GDB-,... Release bei
Für private Ports gibt es unterschiedliche Geschäftsmodelle:
• Die Tools werden zum Download offen zur Verfügung gestellt;
  typischerweise durch Hardwaranbieter oder beauftragte Drittfirma.
  Beispiel sind AVR32 oder große PICs.
• Die Tools werden von einem Softwarehaus angeboten, das nicht näher
  mit dem Hardwarehersteller verbandelt ist. IdR Kosten die Tools wie
  proprietäre Software auch (zumindest in der Größenordnung), es gibt
  Support, etc.
  Der einzige Unterschied zu proprietären Tools ist, daß der
  Anwender/Kunde Zugang zu den Quellen hat — nicht ganz unwichtig, wenn
  man sich anschaut, wie kurzlebig manch Firmen heutzutage sind oder wie
  schnell sich die Befindlichkeiten bezüglich Hardware verschieben,
  wenn Software-Firmen über den Börsentisch wandern.
> Code generiert.
Das ist mir mal ganz gründlich aufgestoßen, als ich eeprom-Routinen aus
der avr-libc verwenden wollte: Die Applikation war super schlank und
effizient aber plötzlich ziemlich aufgebläht; nämlich mehrere 100 Bytes
größer!
Ziemlich schnell fand ich dann den Übeltäter: Diese Funktionen (wie die
gesamte avr-libc) sind mit -mcall-prologues erzeugt, und dadurch hat's
mir über das eeprom-Zeugs das Prolog-Epilog-Geraffel reingezogen.
Ergo: avr-libc-Zeugs wieder raus und Handarbeit her.
> Reserven).
Zum Code-Sparen siehe oben.
Nicht, wenn man zeitnah den offiziellen GCC beimischt.
Aber zugegeben: von 4.6 -> 4.7 gibt es einige Änderungen, die ein Merge
nicht gerade einfacher machen; und ich hab noch weitere Aufräumarbeiten
in der Planung.
Wo ewig nicht gewischelt wurde, da wird der Frühjahrsputz eben um so
ausgewachsener aus ;-)
>> mitbringt, ...naja.
Ich dachte Atmels hat als One-Click-From-Idea-To-Product-Flagschiff
AStudio und nicht die halbherzig angepackten AVR-Tools? Wenn es für eine
500MB-oder-noch größer-Software ein Problem ist, ein Schalterchen
dazuzubasteln... naja.
Ohne den GCC-Entwicklern bei Atmel zu nahe treten zu wollen: Zu der
Expertisem die, etwa CodeSoucery mirbringt, liegen Welten.
Per configure wie ein bestimmtes make-Schnippel getriggert, zB ein
t-avrlibc in ./gcc/config/avr und/oder in ./libgcc/config/avr
Allerdings muss man dann beim configure das richtige "Sesam öffe dich!"
angeben.
> (PR51345)
D.h. PR51002 ist keine "wrong-code" sondern lediglich eine
"missed-optimization"?
> Es wird trotzdem die gleiche Speicherstelle angesprochen.
> Daher hat diese Trennung ja auch viele Jahre lang keinen interessiert.
> Das Ganze ist nur eine Performance-/Optimierungsfrage: wenn es
> SPH gar nicht gibt, kann man sich natürlich auch beim Anlegen eines
> Adresse sparen.
Das wird nun auch so gemacht — bis auf den Code in der libgcc.
Findest du neue multilibs dafür Overkill?
>> (Makro dafür)
Das, was ich eingebaut habe, ist i.W. von Anatoly & Eric. Allerdings hab
ich auch meinen Senf dazugegeben wie u.a. diese Makros.
OP #2454944
Ich habe mir vorgestern einen aktuellen Compiler erstellt. Damit habe
ich die verschiedenen Neuerungen getestet. Mit dem Ersatz für das
PROGMEM habe ich aber noch irgendwie Probleme.
Bisher schrieb ich für einen String im Flash-ROM:
static const char str[] PROGMEM = "...";
Eine Tabelle im Flash-ROM auf Strings im Flash-ROM schrieb ich so:
static const PGM_P strings[] PROGMEM = { str1, str2 ... };
Ein Zeiger auf so eine Tabelle so:
PGM_P *strptr;
Das hatte bisher funktioniert.
Nun habe ich es mit versucht mit "__pgm" zu schreiben. Doch das
funktioniert nicht. Der Compiler gibt zwar weder Fehler noch Warnung
aus, aber das Array ist nicht im Flash-ROM. Da dennoch versucht wird
mittels LPM auf die Daten zuzugreifen werden falsche Daten gelesen.
Ein einzelner String funktioniert jedoch:
static const __pgm char str[] = "...";
In der Folge habe ich verschiedene Varianten ausprobiert. Auch ohne
Erfolg.
Wie muss es nun richtig heißen, wenn man ein Array im Flash-ROM haben
will, welches auf andere Zeiger im Flash-ROM zeigt? Und wie muss ein
Zeiger im RAM heißen, der auf genau so eine Tabelle zeigt?
In der Praxis kommt so etwas beispielsweise vor, wenn man Strings in
mehreren Sprachen im Flash-ROM hat, welche durch Arrays nach außen hin
zusammengefasst sind, so dass durch einheitliche Indizes darauf
zugegriffen werden kann und je nach Konfiguration ein Zeiger entweder
mit der Adresse das Arrays der einen oder der anderen Sprache geladen
wird.
Ich hatte das eigentlich zunächst so verstanden, dass "__pgm" wohl genau
so einfach in der Anwendung wäre wie "code" bei den Compilern für
8051er. Also dass der Anwender nicht mehr Library-Funktionen nutzen
muss, sondern der Compiler automatisch die notwendigen LPM-Instruktionen
bei Verwendung dieses Konstrukts korrekt erzeugt. Ist dem nicht so?
#2454954
const __pgm char * const __pgm array[] = ...
Lars R. schrieb:
> Und wie muss ein
const __pgm char * const __pgm * ptr = array;
Ungetestet, aber Johann wird schon Bescheid sagen, wenn es falsch ist.
Moderator Persönliche Seite #2455094
Und wo ist dein Bugreport dafür?
Instinktiv habe ich eigentlich was dagegen, standardmäßig in den
CFLAGS irgendwelche -m- oder -f-Optionen jenseits von -mmcu
einzubauen.  Sowas mag als Einzelfalloptimierung ja sinnvoll sein,
aber wenn man es pauschal irgendwo angibt und damit immer eine
Optimierung erreichen kann, dann sollte es wohl eher von -Os selbst
mit aktiviert werden.  (Offenbar ist es ja aber keineswegs immer eine
Optimierung.)
Bislang hatte ich aber außer diesem Bauchgefühl ("sowas macht man
nicht") nichts konkretes.  Schreib' also bitte einen avr-libc-
Bugreport, und ich werde mich dafür einsetzen, dass wir das aus der
Bibliothek rauswerfen.
>> ..., aber wenn die eigenen Patches viele Versionen früher gezimmert
Das geht oft aus anderen Gründen nicht so.  Insbesondere wurde in der
Vergangenheit von Version zu Version oft für den AVR schlechterer Code
erzeugt (bedingt durch Änderungen im generischen Teil), sodass man
seine eigenen Quellen nicht gleich auf trunk hochzieht (und beides
parallel zu pflegen kostet halt wieder man power).
Wo habe ich von AVR Studio geschrieben?
Das kann ich schon mangels eines kompatiblen Betriebssystems für mich
gar nicht in Betracht ziehen.
Problematisch mit solchen zusätzlichen Schalterchen ist einfach, dass
das "Produkt" (AVR-Binutils + AVR-GCC + avr-libc) nun schon seit über
10 Jahren am "Markt" ist, und dass es recht schwer ist, da einfach
Änderungen reinzubringen, die inkompatibel zum Vorgänger sind.  Been
there, done that.  Wahrscheinlich hast du noch nichts mit AVRs
gemacht, als wir seinerzeit die nichtsnutzigen sbi()- und cbi()-Makros
(nach mehrjähriger Phase, in der sie "deprecated" waren) aus der
Bibliothek rausgeworfen haben (die weiter nichts waren als als Makro
versteckte |= bzw. &=~ Operatoren).  Es hat uns endlose Diskussionen
im Nachgang gekostet, in denen wir uns immer wieder rechtfertigen
mussten, warum wir das getan haben.  Auch, wenn die
Kommandozeilenoption aus deiner Sicht noch so klein aussieht, eins
habe ich aus der damaligen Aktion gelernt: jede noch so kleine
inkompatible Änderung zieht grenzenlosen Supportaufwand nach sich.
Daher würde ich das Trennen von libc.a und lib${mcu}.a nur dann
mitgehen wollen, wenn zeitgleich das GCC-Frontend beide mit in die
Kommandozeile aufnimmt.  Wenn du dafür (wegen rtems und newlib und
dergleichen) keine Chance siehst, dann finde ich lieber einen Weg für
eine Makefile-Mimik, 50000 einzelne Bibliotheken zu bauen, oder
irgendwas anderes.
Du hast das jetzt komplett aus dem Zusammenhang gerissen: es geht hier
überhaupt nicht um den GCC-Anteil dabei, sondern um das "Rundrum".
Darum, dass man beim ARM eben alles "zu Fuß" machen muss.
Codesourcery popelt dass dann halt nutzerfreundlich über eine
(kostenpflichtige) IDE zurecht, aber wer das nicht benutzen will oder
kann, muss sich durch all das einzeln erstmal durchwühlen.  Ist eine
ziemlich hohe Einstiegshürde.  Ich bin nun gewiss kein Anfänger in der
Benutzung der GNU-Tools und in der Controller-Programmierung, aber ich
habe eine Weile gebraucht, bis ich verstanden habe, was man da alles
wo zusammennageln muss, um endlich das erste Mal zur blinkenden LED zu
kommen.  (Was natürlich bei ARM erschwerend dazu kommt ist, dass man
die herstellerabhängigen Teile von den herstellerunabhängigen trennen
muss.  Manchmal ist single-vendor wie bei AVR auch ein Vorteil, wenn
man dafür eine Softwarelösung anbieten will.)
Nein, die AVR-Toolchain möchte ich so haben wie eine beliebige
C-Umgebung auf dem PC: für das erste "Hello world" soll es genügen,
dass man
avr-gcc -mmcu=meincontroller -Os -o hw.elf hw.c
schreibt.  Auf deinem PC musst du dann auch nicht noch eine Bibliothek
für Posix mit angeben, weil man das ja für die Ausgabe auf das
Terminal braucht...  ("Hello world" ist dabei natürlich bildlich
gemeint und impliziert auf einem Controller eher eine blinkende LED
denn irgendeine Textausgabe.)
Es ist "politically wrong code", würde ich es mal nennen.  Der
wesentliche negative Effekt für den Nutzer dabei ist eine missed
optimization, denn das Lesen und Schreiben der reservierten IO
location 0x3E hat auf keinem existierenden AVR irgendeine negative
Auswirkung.  Allerdings verstößt man natürlich gegen das Gebot,
reservierte Register nicht zu lesen oder zu schreiben, daher ist es
nicht "politically correct", und auch aus dieser Sicht ist die
Trennung in zwei Multilibs ganz sicher der vernünftige Weg.
Persönliche Seite #2456092
Lars R. schrieb:
> Johann L. schrieb:
>> Hast du Beispiele?
> Ja, natürlich. Der C-Code:
// Ruft den aufsummierten Wert ab.
signed char GetEncoderDelta(void)
    unsigned char sreg;
    sreg = SREG;
    cli();
    signed char n = m_CurrentDelta;
    m_CurrentDelta &= 0x01;
    SREG = sreg;
    n >>= 1;
    return n;
> Erzeugt dieses: ...
> Wieso wird hier der Z-Pointer zurechtgebaut, wenn es auch ein LDS und
> ein MOV täte. Zum Speichern wird dann noch nicht einmal der Pointer
Hab's mal angetestet. "Mein" 4.7 macht zuzüglich
extern signed char volatile m_CurrentDelta;
#define SREG (*((unsigned char volatile*) 0x5f))
#define cli __builtin_avr_cli
daraus:
GetEncoderDelta:
  in r18,__SREG__   ;  6  movqi_insn/4  [length = 1]
  cli   ;  7  disable_interrupt  [length = 1]
  lds r24,m_CurrentDelta   ;  8  movqi_insn/4  [length = 2]
  lds r25,m_CurrentDelta   ;  9  movqi_insn/4  [length = 2]
  andi r25,lo8(1)   ;  10  andqi3/2  [length = 1]
  sts m_CurrentDelta,r25   ;  11  movqi_insn/3  [length = 2]
  out __SREG__,r18   ;  13  movqi_insn/3  [length = 1]
  asr r24   ;  19  ashrqi3/3  [length = 1]
  ret   ;  29  return  [length = 1]
Ich ging davon aus, daß es ein "Feature" ist nach dem Motto
-mcall-prologues=gut -mno-call-prologues=böse.
So?
eeprom.o: CFLAGS += -mno-call-prologues
AFAIK war es die Annahme über eine Optimierung, die nicht immer
ausgeführt wurde, also abhängig von der Compiler-Version/Schalter.
Genau nachverfolgt hab ich es nicht; die avr-libc benutzt einen einen
indirekten Funktionsaufruf und ging davon aus, das gcc den wegoptimiert,
was aber nicht geschah.
Wenn es Verschlechterungen bei neueren Versionen aufgrund von Änderungen
im generischen Teil gibt, dann hat man mit nem privaten Port schon
überhaupt keine Basis für einen GCC-Bugreport, es sei denn, es lässt
sich im offiziellen GCC nachweisen.
Bugreports werden aber auch nur dann geschehen, wenn Leute das wirklich
einsetzen oder zumindest Atmel-Entwickler, denen das unangenehm
auffällt, Reports machen anstatt sich im Mausloch einer uralt-Version zu
verkriechen.
Mal dahingestellt wie freudig solche PRs bearbeitet werden: Ohne PR
werden sie garantiert nicht behoben.
Ich dachte das waren Makros, die auf Inline-Assembler abbildeten?
Du wirst lachen: ich hatte überlegt, ob CBI/SBI als built-in sinnvoll
sind. Grund: Viele Quellen schreiben
PORTX |= 1;
und gehen davon aus, daß das als SBI übersetzt wird. Insbesondere wird
die Annahme gemacht, daß der erzeugte Code atomar ist, was allerdings in
keinster Weise durch die Sprache sichergestellt ist.
Die einzigen Möglichkeiten, das robust zu haben, sind:
* built-in
* inline assembler
* atomic um die Instruktion
Schau einfach auf den Code, der mit -O0 erzeugt wird. Hier ist das
Verhalten des Codes (atomar/nicht-atomar) von der
Optimierungs-Verschalterung abhängig — nicht wirklich prickelnd.
> dergleichen) keine Chance siehst, ...
Wie gesagt, es ginge per "Sesam öffne dich!":
configure target_configargs="with_avrlibc=yes" ...
Wenn allerdings jemand unbedaftes eine Distribution macht, ohne die
magischen Worte gesprochen zu haben, wird sie nicht funktionieren wie
angedacht.
Alternative wäre, das selbst per Patch zu machen und die specs dahin zu
trimmen, wo du sie haben willst. Siehe zB avr.h:LIB_SPEC.
Moderator Persönliche Seite #2456132
Johann L. schrieb:
sbi/cbi
Das waren sie vor mehr als 10 Jahren, als der Compiler das noch nicht
selbst optimieren konnte.  Dann hat jemand (Marek, Denis oder beide)
das dem GCC beigebogen, und die Makros wurden durch generische
Bitmanipulationen ersetzt und gleichzeitig als "deprecated" markiert.
Dass sie damit gar nicht zwangsläufig als CBI oder SBI umgesetzt
worden sind (und mithin den Nutzer in die Irre führen), war einer der
Gründe, warum wir sie dann endlich nach Jahren loswerden wollten.
Außerdem ist natürlich jeder Entwickler gehalten, Standard-C zu
schreiben soweit möglich, und Bitmanipulationen haben in Standard-C
zwar eine auf den ersten Blick ungewöhnliche Syntax, sind aber
komplett vom Sprachstandard abgedeckt.  Wenn man sich an die Syntax
der Bitoperatoren erstmal gewöhnt hat, hat man dann später weniger
Probleme beim Umstieg auf einen anderen Controller.
> angedacht.
OK, ich glaube, damit kann man leben.  Es gibt nicht so viele Leute,
die eigene binary distributions bauen.  Ansonsten kann man das
zumindest in der avr-libc-Doku mit unterbringen.
OP #2456334
Johann L. schrieb:
> Hab's mal angetestet. "Mein" 4.7 macht zuzüglich [...] daraus:
Du hast Recht! Ich habe etwas ganz merkwürdiges mit dem aktuellen GCC
festgestellt: Es hängt davon ab, ob diese Variable noch in einem anderen
Modul verwendet wird oder nicht.
Übergebe ich dem Compiler den Code alleine, wie von dir durchgeführt,
kommt zweimal LDS.
Ist beim Kompilieren jedoch noch mindestens ein weiteres Modul dabei,
das ebenfalls zugreift, kommt die Z-Pointer-Geschichte. (Das kann man
natürlich nur mit LTO testen.)
Scheint also irgendwie kein spezielles AVR-Problem, sondern eine "missed
optimization" in Verbindung mit LTO zu sein. Keine Ahnung welchen
Einfluss LTO auf die Kostenrechnung im GCC nimmt. Da dies mit avr-gcc <
Version 4.7 noch anders war, dürfte eine Änderung im GCC-Middleend die
Ursache sein.
Da ich mit LTO bei diesem Projekt mehrere hundert Bytes Code spare,
stören mich die paar Bytes unnötiger Code nicht wirklich. Für einen
Bugreport lohnt das wohl kaum.
Möglich wäre es, dass GCC diese Funktion nutzt um auch dem darauf
folgenden Code bereits einen nutzbaren Z-Pointer für den Zugriff auf die
Variable zu hinterlassen. Fraglich ist halt nur, wieso nicht ST statt
STS genutzt wird.
Wenn man spitzfindig ist, könnte man ja sagen, dass bei -Os LDS/MOV
besser als LDS/LDS wäre. Ist aber bestimmt nicht so einfach abzufangen,
oder?
Könnte man für so etwas eine Peephole-Optimierung schreiben? Also statt
LDS r16,0xABC
LDS r17,0xABC
pasuchal
LDS r16,0xABC
MOV r17,r16
schreiben?
Das Verhalten dürfte aber auch nicht einfach zu ändern sein, oder?
Der Programmierer geht (mit seinem Assembler-Wissen) vermutlich davon
aus, dass PORTX &= ~(1 << xy) und PORTX |= (1 << xy) mit CBI/SBI
umsetzbar sind. Daran zu denken, dass der Compiler es eventuell anders
sehen könnte, dürfte den meisten unverständlich sein.
Aus dem Stegreif heraus würde ich für so einen Fall vorschlagen, dass
der Compiler, sobald er feststellt, dass es sich um I/O-Register handelt
und die Änderung mit einem Befehl realisierbar wäre, in jeden Falle
CBI/SBI ausgeben muss und das unabhängig von der
Optimierungseinstellung. Was ich allerdings nicht weiß ist, ob man das
im Backend so einfach feststellen könnte.
> angedacht.
Könnte man, wenn man dies so realisieren würde, nicht einen Hinweis
irgendwo anbringen, dass diese Einstellung erforderlich ist, wenn man
avr-libc nutzen will? Oder darf auch innerhalb GCC nicht auf
Fremdprodukte verwiesen werden?
Persönliche Seite #2456726
> Johann L. schrieb:
> sbi/cbi
Wie gesagt: Atomarität lässt sich so nicht garantieren.
>> angedacht.
Im GCC könnte man ja auch was hinschreiben.
Nur wo? Und wer liest das überhaupt?
> kommt zweimal LDS.
Müsste dann doch auch so sein, wenn's mehrere Funktionen in einem Modul
hat?
> Ursache sein.
Wie ober erklärt: Indirekte Zugriffe sind auf praktisch allen
Architekturen günstiger oder zumindest gleichgut wie direkte. Die
(akkumulierten) Kosten kennt man aber auf Tree-Ebene nicht wirklich.
Bugreport lohnen immer. Wie oben gesagt: was nicht berichtet wird, wird
auch nicht behoben.
> oder?
LDS r16,0xABC
LDS r17,0xABC
> pasuchal
LDS r16,0xABC
MOV r17,r16
> schreiben?
Bezieht sich das auf obigen C-Code? Dann mal das Kleingedruckte lesen,
insbesondere das, das auf "v" beginnt und mit "olatile" endet.
Pauschal geht es also nicht. Es geht nicht, wenn
* MEM_VOLATILE_P gesetzt ist
* Ein Label zwischen den Insns steht (sieht du nicht im lst-File)
Die Sprache gibt's eben nicht her. Es geschieht in der generischen
Optimierung.
Selbst ein eigener Address Space __IO würde nicht helfen, es sei denn
man implementiert einen neuen Targes-Took und fragt nach, ob eine
Optimierung für einen bestimmten Space erlaubt ist oder nicht. Viel
Spaß...
Nein. Um das im Backend zu lösen brauchst du mindestens einen eigenen
Propagation-Pass o.ä.
>> angedacht.
Muss das *irgendwo* nur noch gefunden, gelesen, verstanden und richtig
angewandt werden.
@Jörg: Wie sieht da denn die Synchronisation gcc <-> libc aus?
Am praktikabelsten würdest doch du den Patch machen und integrieren?
Moderator Persönliche Seite #2456752
Johann L. schrieb:
>> sbi/cbi
Ja.  Wer nicht optimiert, hat sowieso ganz andere Probleme als
Atomarität. ;-)
(Doku)
Ich glaube, dass die avr-libc-Doku durchaus gelesen wird, daher auch
mein Vorschlag.  Da gibt's ohnehin auch schon einen Abschnitt
"Building the GNU tools" (oder so).
Wahrscheinlich wird das an mir hängen bleiben.  Eric käme natürlich
genauso in Frage (wäre eigentlich sogar prädestiniert, da er direkte
Schreibrechte bei GCC hat ;-).
OP #2457048
Der Compiler könnte ja eine Warnung während der Erstellung des avr-gcc
ausgeben, wenn die Option nicht angegeben wäre. Fraglich wäre halt nur,
ob dies noch mit der Projektpolitik vereinbar wäre.
> hat?
Das weiß ich nicht, habe ich nicht ausprobiert. Werde ich aber noch
nachholen.
Mein Problem mit "__pgm" hat sich gelöst. Scheinbar habe ich es versäumt
ein richtiges Clean zu machen. Nachdem ich mich nochmals vergewissert
hatte, dass keine älteren Dateileichen mehr existieren, funktionierte es
auf Anhieb. Tolle Sache!
Wenn das nun alles richtig im GCC verankert ist, spricht ja eigentlich
auch nichts mehr dagegen, dies später im produktiven Code einzusetzen,
oder?
Fließen die eigentlichen Instruktiongrößen (also in Bytes) eigentlich
tatsächlich in die Kostenrechnung ein? Oder mutmaßt der Compiler nur,
dass indirekte günstiger als direkte Adressierung ist usw.?
Scherzkeks. Der Code ist von mir gepostet, noch weiß ich, was ich
geschrieben habe. ;-)
Das "volatile" ist natürlich ein Totschlagargument. Aber ich frage mich
halt, ob dies so strikt geschehen muss. Wenn zweimal (oder mehrmals)
dieselbe Variable geladen wird, ohne dass dazwischen andere
Instruktionen, oder Labels, stehen dann wäre doch immer noch dem
"volatile" Genüge getan, selbst wenn man hier etwas optimiert.
Auf Labels muss man allerdings Rücksicht nehmen. Beispiel:
volatile uint8_t varxy;
varxy |= 0x01;
uint8_t copy = varxy;
while (varxy & 0x01);
Hier könnte man die beiden aufeinanderfolgenden Ladevorgänge natürlich
nicht zusammenfassen. Täte man dies, stünde in "copy" der Wert nach dem
Löschen des Flags und nicht der Wert von unmittelbar nach dem Setzen des
Flags. Aber intern ist in so einem Falle ja sowieso ein Label in Form
einer Blockgrenze zwischen den beiden Vorgängen.
Nebenbei: In dem Beispielcode bräuchte es die "volatile"-Behandlung
überhaupt nicht. Interrupts sind ja schließlich ausgeschaltet. Aber das
kann der Compiler ja nicht wissen.
Ja, ich weiß. Hinter den Branch-Instruktionen stehen immer nur Offsets
(+6/-4 usw.).
Dem entnehme ich, dass dies wohl nicht mit einer kleinen Funktion in der
avr.c getan wäre?
Persönliche Seite #2457729
SVN Write ist kein Thema. Frag Eric, ob er dich sponsort, und in 1-2
Tagen hast die Schreibrechte.
Nö.
>> hat?
> nachholen.
Und die anderen? __pgmx,__pgm1,...,__pgm5
> oder?
Testabdeckung ist momentan = 0. Ich erinner mich an einen Fehler beim
Rumwutzen mit Poiter-Casts, kann es aber nicht mehr reproduzieren :-/
"Der Compiler" ist ein weites Feld; was um die 3E6 Lines of Code in 2E5
Dateien... das must selber rausfinden wo da die Kosten eingehen,
vielleicht bringt dich -mlog=rtx_costs,address_cost ja auf ne Spur.
volatile ist volatile ist volatile ist...
Sind A und B volatile, dann kann selbst das Lesen (sic!) von A einen
Einfluss auf B haben!
> Wenn zweimal (oder mehrmals) dieselbe Variable geladen wird,
> ohne dass dazwischen andere Instruktionen, oder Labels,
> "volatile" genüge getan, selbst wenn man hier etwas optimiert.
Nein. s.o.
> (+6/-4 usw.)
Guckst du Compiler-Ausgabe mit -save-temps -dp oder mit -dP -da
-fdump-tree-all wenn du die Dröhnung brauchst.
> avr.c getan wäre?
Weder wäre die klein, noch würde sie alle Fälle erfassen (können), noch
wäre es der richtige Ansatz.
