Hallo zusammen, also, ich such jetzt schon seit 2 Stunden, doch ich finden nichts. :( Es geht um das SSR von Pollin: XSSR-DA2420 Mich würde interessieren, wie die thermischen Abgabe ist. Also, wie, ab wann und wie groß ich kühlen sollte. Bei angenommen vollen 16 A belaste ich das Relais ja mit 3680 Watt bei normaler Netzspannung. Wie kann ich jetzt daraus die Verlustleistung berechnen? Folgende Formeln sind mir bekannt: P = U * I --> daher die 3680 Watt P(Verlust) = P(auf) - P(ab) P(auf) ist ja in diesem Falle 3680 W, woher weiß ich nu, wieviel es abgibt, ohne es zu messen?
Entscheidend für die Verlustleistung ist der Spannungsabfall über dem SSR , also Ptot = (Uein-Uaus) * I. Ein SSR enthält ja einen Power Triac . Ohne den genau zu kennen , rechnen wir mal konservativ mit 2 Volt Verlust - daraus ergibt sich eine Ptot von 2*16 = 32 Watt. Im wirklichen leben sollten höchstens 1.4 Volt am Triac verlustig gehen.
O.k., super, vielen Dank. Und wie sollte ich den Kühler dimensionieren , um die max 32 Watt zuverlässig abzuleiten? Da kann ich ja die hier verwenden: Ptot = (tj - tu) / (RthJG + RthGK + RthK) wobei: Ptot = Gesamtverlustleistung tj = Sperrschichttemperatur tu = Umgebungstemperatur RthJG = Wärmewiderstand Sperrschicht/Gehäuse RthGK = Wärmewiderstand Gehäuse/Kühlkörper (Isolierscheibe) RthK = Wärmewiderstand Kühlkörper Wenn ich Daten hätte, wäre das denke ich mal kein Problem. Vielleicht liest das jemand, der zufällig ein Datenblatt für dieses SSR hat.
Mist, für nen Edit hats nicht mehr gereicht: Ich hab auch noch folgendes Gefunden: (T(max) - T(Amb))/Ptot = Rth wobei: T(max) = max. zulässige Wärme T(amb) = Umgebungstemperatur Ptot = s.o. Des Weiteren hab ich noch das gefunden, scheint aber nicht sehr hilfreich. Der Hersteller bezeichnet es "Datenblatt" xD: http://us.100y.com.tw/pdf_file/29-XSSVR.pdf
Ist zwar etwas älter, mir hat aber gerade jemand diese Dinger auf den Tisch gekippt und auf der Suche nach Infos habe ich auch diesen Thread hier gefunden der wenig hilfreich war. Etwas weiter gesucht habe ich den Hersteller gefunden: http://www.chinaxuruien.com/product-129.html Mal ein bisschen was von dem Text dort fürs Archiv: control voltage 3-32VDC 80-250VAC control current 6-25mA 5-25mA reverse voltage 32VDC / guarantee close voltage 1VDC 30VAC guarantee open voltage 3VDC 80VAC load voltage 24-240VAC 75-480VAC load max current 5A-75A load min current 0.05A breakover voltage ≤1.6VAC output leakage current ≤5mA medium withstand voltage ≥2500VAC insulating resistance ≥100MΩ switching time ≤10mS freuquency range 50-60Hz operating temperature -20-70℃ load current safety factor resistive load50-60% inductive load30-40% ◆Solid state relay’s radiating and heat sink choice ●Because the inside switch components have interface resistance function, solid state relay can have certain heat in its breakover time. Therefore guarantee solid state relay normal work must have the good radiation condition. For example: Natural cooling, radiation cool, the radiator to add wind cooling and so on. Below 5A may use the natural cooling, above 10A must add the radiator to cool, above 40A needs to add the ventilator strongly cold. ●Not only radiator’s effect related with the size, but also with the ambient temperature , the well ventilated condition and installment tightness has the relations. Radiation effect reference standard: make the solid state relay’s bottom board ’s temperature not to surpass 75℃æ it may install a 70℃æ( NC model) to connect in the control loop, when the radiator temperature surpasses the valve value will separate the control loop, thus protection solid state relay and equipment, particularly in the actual large current , big mounting density and high ambient temperature situation. In addition, need to consider whether solid state relay itself match with the radiator , as well as radiator’s installment space in cabinet, guaranteed that the solid state relay’ s board temperature does not surpass 75℃æin the worst situation.
