Hallo an alle, ich haette da bezgl. der Funktionsweise eines stinknormalen I-V Converters eine Frage. Wenn das Gain Bandwidth Produkt meines OPVs 16 MHz betraegt, heisst das, dass der I-V Converter nur bis zu dieser Frequenz arbeitet und ab 16 MHz den Strom nicht mehr in Spannung umwandeln kann? Lg!
Soweit wird er gar nicht kommen. die Bandbreite hängt auch von den Kapazitäten und dem Rückkopplungswiderstand in der Schaltung ab. http://www.national.com/an/AN/AN-1803.pdf Bei der Grenzfrequenz nimmt die Amplitude schon um Wurzel(2) ab und danach immer mehr, wie bei einem normalen Tiefpass. Auch die Signalform wird zur Grenzfrequenz hin immer sinusförmiger. LG Christian
