Hallo zusammen! Ich arbeite hier mit einer etwas älteren EAGLE-version (4.16) an einer kleinen Platine. Diese hat mehrere Kanäle, die schaltungstechnisch gleich sind. Kann man irgendwie das Layout eines Kanals nicht einfach kopieren!? Viele Grüße Gyni
Die Frage wird fast so haeufig beantwortet wie soe gestellt wird... Such doch mal mit den Stichworten "eagle konsistentes Kopieren"
Hm... Hab ich das jetzt richtig verstanden, dass ich den bereits kopierten Schaltungen im Schaltplan erst wieder löschen muss und den Block dann im Layout kopieren!? mir geht's wie gesagt ums Layout (Position, Ausrichtung der Bauteile, sowie die dazugehörigen bereits gerouteten Leiterbahnen).
Hallo! Also ich bekomme das "konsistente kopieren" von meinem Layout nicht hin. Im Schaltplan ist alles kein Problem, aber damit wird nicht das Layout kopiert sondern nur die Bauteile dem Board hinzugefügt. Im Board meldet EAGLE, dass ich nicht kopieren kann und das bitte im Schaltplan tun möge. Die Beiträge, die ich gefunden habe helfen mir jetzt auch nicht wirklich weiter. Was mache ich falsch? Bitte um Hilfe! Danke! Gruß Gyni
Hallo! Also mit einmal kopieren klappt das ganz gut. Nur bei zwei Leitungspaaren hat er ein Problem. Hier muss ich manuell den Namen im Board dem im Layout anpassen. Danach kann ich mit dem exportierten Skript Schaltplan und Layout konsistent machen. Aber bei dem dritten Layout klappt es hinten und vorne nicht! - Alle Netze haben einen anderen Namen. Und ich denke ich habe jetzt alle möglichen Konstellationen durchprobiert, in welcher Reihenfolge man es machen kann. * aus 1 mach 3 * aus 1 mach 2 und aus 2 mach 3 * ... Hat jemand einen finalen Tipp? Vielen, vielen Dank!
Was bei mir immer einwandfrei klappt ist, wenn ich keine Netze manuell benenne und auch keine Labels verwende (wichtig). Reihenfolge ist dabei egal.
