Tach allerseints! Mal eine kurze Frage: Wie bekomme ich zerstöhrungsfrei und recyclbar die Pins aus einem standart ATX mainboard Stecker heraus? Und wenn wir schon dabei sind: Wie heißt dieser Typ von Stecker? Vielen Dank im vorhinein. Thor
Mit dem passenden Auspinwerkzeug von vorn entriegeln und am Kabel rausziehen. Ohne das Werkzeug wirds schwierig. Die Stecker sind von Molex, müsste die Micro Fit Reihe sein.
Wenn du die Kontakte in der Buchse des ATX-Netzteil meinst, dann kannst du das auch mit zwei sehr feinen Schraubendrehern oder Nadeln/Nägeln machen. Links und Rechts musst du dafür die Nadel einfach zwischen Kunststoff und Kontakt schieben wodurch dann die Wiederhaken an den Kontakt randgedrückt werden. Im Mainboard sind die Kontakte verlötet. (Mainboard => Stecker/Männlich, ATX-Netzteil => Buchse/weiblich) Das ist die Mini-Fit Jr. Serie von Molex.
