Hallo, ich würd gern erkennen, wenn ein RFID-Tag auf einen Tisch gelegt wird. Dazu hab ich ein Modul rausgesucht ( http://www.watterott.com/de/125Khz-RFID-Empfaenger-Modul ), dass aber leider eine Reichweite von max. 15cm hat. Auch wenns die 15cm nicht ganz erreicht, das ist immernoch viel zu viel. Wie kann ich das ganze denn abschirmen auf 1-2cm? Grüße, Sebastian
schau dir mal das vom hersteller angegebene protokoll zur konfiguration des readers an womöglich lässt sich die antennenleistung über das hyper terminal per befehl veringern
Grundsätzlich wäre ein Lesegerät mit einstellbarer Ausgangsleistung die sauberste Lösung. Allerdings, das kann ich von HF (also 13.56 MHz) sagen, ist es möglich, dass der Transponder auch bei -10dB Ausgansleistung bezogen auf die maximale Ausgangsleistung noch in einer ähnlich großen Distanz antwortet. Die übertragene Energie reicht dann zwar u. U. nicht mehr für stromfressende Befehle (wie SM, EAC oder BAC, OK das hinkt jetzt vielleicht, da HF) aber eine Aktivierung ist immer noch in großer Distanz möglich. Dämpfungsglieder könnten realisiert werden. Wäre in einem 50 Ohm System einfach, aber das scheint nicht vorzuliegen. Eine Antenne mit geringerer Güte könnte funktionieren. Einen einfachen Parallelwiderstand zwischen den Spulenanschlüssen würde ich aber nicht empfehlen, da er das Matching beeinflusst. Könnte aber funktionieren. Aber wie gesagt, die von tagi vorgeschlagene Lösung ist wohl die sauberste, vorausgesetzt der Einstellungsbereich ist gross genug.
