hallo zussamen ich steh noch am anfang meiner programmierkariere :-) brauch hilfe beim senden eines dmx signales mit dem atmega32. hat jemand ein c code beispiel . ich habe schon den c code von hendrig hölscher versucht aber an meinem uart kommt nichts raus :-( danke
Hallo Rene, schau dir das hier noch mal genau an: http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/ressources.htm Hat der Henne schön zusammengestellt, seine Application Notes. Also muss das Problem woanders liegen. DMX verpolt? Mal die UART-Sektion im AVR-GCC-Tutorial nachgelesen? mfg mf
danke für die antwort, dann werde ich die hardware nochmal prüfen, am ausgang hatte ich jedoch kein signal gemessen, welche sw ursachen könnte es denn noch haben? müsste ja ganz einfach funktinieren programm drauf lampe drann und es werde licht!? gruss rene
schieb mal Deinen Code 1:1 rüber. (Anhang, und unverändert) Wahrscheinlich ist die Senderichtung nicht festgelegt oder der USART falsch konfiguriert. Ohne den realen Code werde ich mich jedenfalls nicht an der Diskussion beteiligen. VG, Hendrik
