Hi, ich bin momentan dabei mich stärker in das Thema Mikrocontroller einzuarbeiten. Den Einstieg habe ich schon mit Steckbrett, etc. gemacht, werde mir aber nun das STK 500 (dank Studentenrabatt zulegen) zulegen. Dazu muss natürlich ein passendes Netzteil gefunden werden. Dazu gabs ja schon viele Themen, aber eine Sache ist mir immer noch unklar (E-Technik Neuling). Ich habe oft gelesen, dass man ein Netzteil im Bereich 9-12 Volt (möglichst stabilisiert) nehmen soll. Die Empfehlung zur Amperezahl wechselten zwischen 300mA und 1A. Da das Board ja wohl maximal 500 mA liefern kann, sollte doch ein Netzteil mit 600mA vollkommen ausreichen, oder? Da ich auch oft Empfehlungen für Netzteile mit 1A max. gesehen habe, frage ich mich ob diese irgendwelche Vorteile haben. Eigentlich erhöhe ich doch nur die Chance im Fehlerfall (Kurzschluss) das Board komplett zu rösten, oder? Habe ich das so richtig verstanden? Ich würde mir nämlich dann das Ansmann APS 600 zulegen, wenn das von der Ampere Zahl ausreichend sein sollte. http://www.reichelt.de/Universalnetzteile/APS-600/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=104462;GROUPID=4945;artnr=APS+600;SID=10Tt3hYn8AAAIAAESUT-A88c1df70f006a916288beedd97dec42e Danke schonmal im Vorraus. MFG, Vaniax
Ich betreibe den STK500 miest mit einer 12V 2A Wandwarze, äh Netzteil. Bisher habe ich damit den STK500 nicht "geschafft". Die beiden Spannungregler sind sowieso intern begrenzt. Es schadet also nichts, wenn das Netzteil etwas mehr Strom liefern kann. Paß eher auf, daß Du an den ISP-Programmier-Pins nicht aus Versehen mal mehr als 6V bekommst. Mir ist dummerweise mal ein Kabelende mit 24V DC draufgefallen, der STK war dann leider hinüber.
Hi AVR-Studio Hilfe sagt: 10-15V DC power supply, 500mA min ^^^ Persönlich benutze ich meist 12V/1A. Bei zu knapp bemessenen Netzteilen kann es zu Problemen bei der HV-Programmierung kommen. MfG Spess
