Hallo zusammen, ich habe versucht einen aussagekräftigen Betreff zu wählen, gar nicht so leicht. Mein Problem, bzw. mein gewünschtes Vorhaben: Ich habe einen Wecker der zusätzlich eine Steckdose im Gehäuse beeinhaltet, mit der eine Lampe gedimmt werden kann. Soweit so gut, nur leider wird zur Weckzeit ein nervtötender Piezo-Lautsprecher angesteuert. Mein Wunsch ist es diesen Ton, also die Ansteuerung durch einen kleinen MP3-Player zu ersetzen. Dies ist so ein kleines Teil, das mit einer einzelnen AAA Batterie auskommt (1,5 V). Strom zieht das Teil so ca. 100 mA, für genauere Werte müsste ich nochmal nach messen. Dieser werkseitig eingebaute Piezo-Lautsprecher, wird anscheinend mit einem 2,5 V DC Taktsignal angesteuert. Wenn ich den Lautsprecher abklemme und eine LED anklemme, blinkt sie so ca. alle 500ms. Im Zeitraum von 30 min vor der Weckzeit wird über eine kleine Gleichspannung (Lampe beginnt zu leuchten 0.2 V, Lampe leuchtet mit voller Stärke 0.85 V) ein AC-Kreislauf aktiviert, der das 230V Signal für die Steckdose hochdimmt. Ich denke das es sich hierbei um eine Phasenanschnittsteuerung handelt, den wenn die Lampe auch noch recht dunkel ist, liegen bereits 230 V an. Der Wecker besitzt ein Batteriefach mit 2x AAA Baterie also 3 V, die die Uhrzeit bei Stromausfall sichert. Soviel kurz zum Aufbau. Wie ist es jetzt möglich den MP3-Player, der locker ins Gehäuse mit rein passt, bei der eingestellten Weckzeit zu starten? Der MP3-Player braucht nur die 1,5 V, dann startet die MP3-Wiedergabe ohne weitere Schalter oder Taster Betätigungen. Der Player startet bereits ab 1,2 V. Habt ihr eine Idee für die Umsetzung? Habe bereits mit Transistoren an dem Gleichspannungsausgang (0 - 0.8V) für den Dimmer rumprobiert, aber ohne Erfolg. Wie wäre es mit einem Step-up-Wandler am Gleichspannungsausgang, der mir den MP3-Player mit 1,5 V versorgt? Dadurch würde beim ansteigen der Lampe, irgendwann der Player mit starten. Oder kann man das Signal des Piezos anpassen? Aus dem Taktsignal ein DC-Signal machen? Oder durch eine Logik? Flipflop, irgendwie die erste Piezoflanke auswerten und dann das Signal speichern. Solange der Ausgang gesetzt ist, können durch einen Spannungsteiler die 3V Backupspannung für den Player durchgeschaltet werden. Wird der Weckalarm ausgeschaltet könnte der Rücksetzteingang des Flipflops wieder zurückgesetzt werden. Viel Text jetzt geworden, ich hoffe jemand hat einen Vorschlag was funktionieren könnte. Vielen Dank im Vorraus!
Vielleicht eine andere Frage dazu: Im allgemeinen wird ein Piezolautsprecher mit einer tonfrequenten elektrischen Spannung angesteuert (Laut wiki.). Gemessen hab ich mit einen normalen Messgerät so ca. 2,5 V abwechseln. Einmal + 2,5 V DC und kurz drauf -2,5 V DC. Wenn ich dieses Signal an einen Brückengleichrichter anschließe, kommt doch hinten eine gleichgerichtete Spannung von ca. 1,1 V raus, oder? Kann mit dieser Gleichspannung ein Verbraucher betrieben werden? Evtl. noch mit Kondensator im Anschluss glätten? Danke für die Hilfe.
