Hallo, hier das Problem: Ich möchte gern mehrere Foto-Blitz-Kondensatoren (500 V, 770 uF) laden. Als Spannungsquelle steht allerdings nur (da mobiler Einsatz erwünscht) ein 12 V Blei-Gel-Akku zur Verfügung. Ich habe mir schon mehrere Schaltungen angeschaut unter anderem Sperrschwinger und Eintaktflusswandler. Die Schaltung sollte eine Leistung von 50 - 100 W beitzen. Dabei sollte sie recht einfach und günstig zu realisieren sein. Meine erste Idee war einen simplen Spannungswandler fürs Auto zu verwenden (ebay ca 13€) mit 150W und die 220 V anschließend mit einem weiteren Trafo auf ca 500 V transformieren, gleichrichten fertig. Gewicht und Größe spielen weniger eine Rolle. Grundlagen im Bereich Schaltungen sind vorhanden, einen Sperrschwinger habe ich bereits gebaut, aber nur bis knapp 100 V mit wenig Leistung. Das Problem besteht eher in der Berechnung der benötigten Bauteile. Ich wollte nun wissen was eurer Meinung nach die beste Lösung wäre.
Sperrwandler haben gegenüber Flusswandlern in dieser Schaltung den Vorteil, sich von selbst an die steigende Spannung anzupassen, und bei jedem Impuls eine komplette Energiemenge zu übetragen. Der Nachteil, den Trafo nur zur Hälfte auszunutzen, damit also doppelt so teuer und gross, ist dagegen wohl das kleinere Übel, zumal die Trafos kleiner werden je höher die Frequenz ist. Ein Sperrwandler um 1:40 ist schlecht, eine Spule alleine tut es also nicht, besser ist ein Trafo 1:10 (also eine Spule mit Abgriff nach 1/11 der Windungen). Das Ende schwankt dann um 600V, aber geeignete (ultra) fast recovery Dioden gibt es. Also ist die Schaltung simpel: Ein Transistor schaltet ein, bis der Strom in der Spule auf den maximal sinnvollen Wert gesteigen ist, dann schaltet du ab und erst wieder an, wenn der Entladestrom auf 0 sinkt, also die Spannung vor der Diode wieder sperrt. Das kann man langsam im hörbaren Bereich mit einem Transistor machen, oder auch mit einer komplexeren Schaltung die einen MOSFET bis megahertz-schnell steuert.
Vielen Dank für die Antwort. Ich sollte deiner Meinung nach also einen Sperrschwinger bentzen. Das mit den Verhältnissen mit 1/40 und 1/11 der Windungen habe ich jedoch noch nicht ganz verstanden. Der Trafo, den ich für den Sperrschwinger benötgen würde, wäre in dem Leistungsbereich doch recht teuer oder sollte man den dann selber wickeln bzw. ist dies so leicht möglich?
