Hi, ich habe schon viel mit Hilfe dieses Forums gelernt und schon einige kleine Attiny & Atmega-Projekte umgesetzt (intelligentes Aquarien-Mondlicht, Flimmerkerze, Würfel, 1-Tasten-Dimmer usw. alles selbst in Bascom und mittels selbstgelötetem Programmer / später Pollin Evaluationsboard gemacht). Nun kam mir eine Idee und ich waage es mal zu posten :) Ich habe eine Photovoltaik-Anlage mit Sunpower/Solarview Wechselrichtern. Die verfügen grundsätzlich über eine RS232 Schnittstelle, ich habe aber auch einen Konverter auf Ethernet dran, und daran wiederrum auf meinem Server einen Datenlogger laufen. Die Daten liegen also z.B. auf einer Webseite bereit, ich könnte die nötigen Zahlen z.B. auch in einer txt-Datei ablegen o.Ä. Ich wollte nun ein Solardisplay erstellen, z.B. mit etwas größeren 7-Segment-Anzeigen, die die aktuelle Leistung und den Tagesertrag anzeigen (z.B. abwechselnd). Die Anzeigen kann ich ja locker über Schieberegister ansteuern und so µC-Ports sparen(kenne ich vom Digitalmultimeter aus der Codebase meine ich). Meine große Frage ist nur: Wie speise ich das Teil am sinnvollsten mit den Daten? Die vorgestellten Webserver funktionieren ja andersherum. Da gibt man Daten ein. Natürlich könnte mein Server per Cronjob auch Daten an den Atmega posten. Oder kann man noch ein zusätzliches Gerät an den RS232 oder kommt er sich dann mit dem Datenlogger in die Quere? Hinzu kommt, dass man ja das Protokoll kennen muss. Und ein Kabel legen. Ethernet wäre überall da. Ich kenne mich da garnicht aus, deshalb die Frage: Denke ich hier völlig falsch? Wie kann ich mich dem Thema annähern? (Das ist nichts, was in 2 Wochen fertig sein soll/muss/wird :) ) Vielleicht gibts hier ein ähnliches Projekt, das ich erstmal nachbauen und dann auf meine Anforderungen anpassen kann oder so. Soll ich mir irgendwoher erstmal ein Netzwerkcontroller-Modul organisieren? Wenn ja, welches empfiehlt sich? Oder lieber kein LAN? Oder ganz die Finger davon lassen? ^^ Viele Grüße und Danke an alle, die so weit gelesen haben :) CC1337
