Hallo zusammen, ich beschäftige mich jetzt schon eine weile mit den AVR Controllern und programmiere mit WINAVR. Ich habe schon die Hardware PWM zum laufen gebracht. Ich brauche jedoch ca. 12 oder besser 16 Software PWM Pins zum dimmen von LEDs. Reicht ein ATMega 8515 mit 8MHz dafür aus oder sollte er Mit 16MHz getaktet werden, wenn er ein Display und ca. 8 Taster verwalten soll. Bei fragen zu Software PWM ist man In diesem Forum auf die folgende Seite verwiesen worden. http://www.mino-elektronik.de/soft-pwm/pwm_software.htm Nur ist der Quellcode für den IAR-Compiler geschrieben worden. ich bekomme ihn unter WINAVR nicht zu laufen. Könnte mir jemand bitte sagen was man ändern müsste um das PRG auch unter dem WINAVR-Compiler zum laufen bekommt. Hätte einer von euch Spezialisten nicht mal Lust eine Bibliothek Zu diesem Thema zu schreiben. Anwendungsgebiet währe wohl das Dimmen von LEDs oder die Drehzahlregulierung von Lüftern. MfG Bissi
Wenn Du als Suchbegriff im GCC-Forum +"Software-PWM" eingibst, findest Du eine Beispielimplementierung, die ich mal geschrieben habe und die zumindest auf einem STK500 so weit getestet worden ist, dass man die 8 LEDs des STK damit steuern konnte. Bei meiner eben durchgeführten Suche war es der 2. Link. Für Ansprüche geringer Genauigkeit tut das sicher, die von Dir genannten halte ich da geeignet. Ob das auch mit einem ATmega8515 geht, habe ich zwar nicht probiert, aber das hängt im Wesentlichen nur von Deinen Genauigkeits- und Auflösungsforderungen ab. Vermutlich tut das, da der ATmega8515 auch nicht langsamer als der '128 ist.
OK, durch den eben geposteten Artikel ist es in der Suchliste eins nach unten gerutscht. ;-) Aber ich sehe gerade, dass ich damals nur die Demo-Implementierung selbst gepostet habe. Die zugehörige Implementierung der one-shot timer (timer.h + timer.c) gibt's hier: http://www.sax.de/~joerg/avr-timer/
