Hallo Zusammen! Folgendes Code Beispiel funktioniert nicht: #include <avr/pgmspace.h> const char LCD_Line0[] PROGMEM = "Zeile0"; const char LCD_Line1[] PROGMEM = "Zeile1"; PGM_P LCD_Screen[2] PROGMEM = { LCD_Line0, LCD_Line1 }; int main (void) { char buf[16]; for (i = 0; i < 2; i++) { strcpy_P (buf, array[i]); } return (0); } Wenn ich die Variable "i" beim Zugriff auf das Array-Element durch z.B. die "1" ersetze dann klappt es. Ich suche eine Lösung um es mit der Variablen zu bewerkstelligen. Besten Dank schon mal, Karl
So ganz verstehe ich es nicht: In Deiner Schleife verwendest Du 'array' aber definiert hast Du es nicht. Ich denke, Du meinst 'LCD_Screen' an dieser Stelle, oder? Egal, um auf Deine eigentliche Frage zurückzukommen: Da Du nicht nur die Texte ins Flash gelegt hat, sondern auch das Array mit den Pointern dazu, mußt Du diese auch erst aus dem Flash auslesen. D.h. statt strcpy_P (buf, array[i]); brauchst Du strcpy_P (buf, pgm_read_word(array[i])); Ist hier auch schon mehrfach besprochen worden. ZB hier: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-2-137055.html#137164
naja, was heisst denn eigentlich "funktioniert nicht" und "klappt" ? heisst das "kompiliert schon gar nicht" oder "der uC geht in flammen auf" ?
@Volkmar: Ja, dass Array heißt nicht array[] sondern LCD_Screen[]. Mein Fehler... Ich hab zwar schon nach verwandten Themen gesucht aber dieses nciht gefunden. Ich werd es heute Abend gleich mal testen. Besten Dank! @Thomas: "Funktioniert nicht" heißt, dass ich den String via LCD-Display anzeigen möchte und das LCD nur wild flackert und überhaupt nichts mehr funktioniert. "Klappt" heißt, dass die Anzeige auf´s LCD ohne Probleme funktioniert. Du hast recht, ich hätte das besser erklären müssen.
Hallo, ich weiß zwar nicht, ob es weiterhilft, aber #include <avr/io.h> #include <avr/iom8.h> #include <avr/pgmspace.h> // Eine Möglichkeit Daten in den Programmspeicher zu legen prog_char Tabelle_1[]={0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35}; prog_char Tabelle_2[]={0x41,0x42,0x43,0x44,0x45}; // Noch eine Möglichkeit const char Text_1[]PROGMEM="TextText 11111"; const char Text_2[]PROGMEM="TestText 22222"; void main(void); //------------------------------------- void main(void) { char i; for(i=0; i<5; i++) { // Lesen (Daten der Tabelle_1 plus Offset (i) ) // und PortB Zuweisen PORTB = PRG_RDB(Tabelle_1 + i); // Tabelle_2 nach PortC PORTC = PRG_RDB(Tabelle_2 + i); } for(i=0; i<5; i++) { // Auf PortD werden 5 Zeichen vom Text_1 ausgegeben PORTD = PRG_RDB(Text_1 + i); } } Gruß Toby
Da du es mehr als einmal gepostet hast: PRG_RDB gibt's nicht mehr. Bitte nimm pgm_read_byte.
Ich habe es wie folgt umgebaut und es funktioniert immer noch nicht! #include <avr/pgmspace.h> const char LCD_Line0[] PROGMEM = "Zeile0"; const char LCD_Line1[] PROGMEM = "Zeile1"; PGM_P LCD_Screen[2] PROGMEM = { LCD_Line0, LCD_Line1 }; int main (void) { char buf[16]; for (i = 0; i < 2; i++) { strcpy_P (buf, pgm_read_word(LCD_Screen[i])); } /* Hier steht Code, der im 50 ms Zyklus dafür sorgt, dass die 2 Zeilen des LCD´s beschrieben werden.*/ return (0); } Nach dem Flashen flackert das LCD nur wild und zeigt nichts an. Was mache ich falsch??????
Das hatte ich ebenfalls ausprobiert. Ohne Erfolg! Wenn ich es so mache wie Du vorschlägst bekomme ich zusätzlich folgende Compilerwarnung: -> warning: passing arg 2 of `strcpy_P' makes pointer from integer without a cast
Die Warnung sollte eigentlich immer kommen - pgm_read_word liefert integer, strcpy will Pointer.
Und was bedeutet das jetzt? Muss ich mit der Warnung leben? Mitlerweile bin ich wirklich am Verzweifeln. Ich bin ja nicht der erste der dieses Problem hier hat. Die Lösungen bei anderen funktionieren scheinbar (zumindest schreiben Sie es). Ich möchte lediglich über einen Index auf Array-Elemente zugreifen die im Flash stehen und diese dann via LCD anzeigen lassen. -> Was mache ich falsch???!!!???
Die Warnung geht weg mit strcpy_P (buf, (PGM_P) pgm_read_word(&LCD_Screen[i])); ist aber nicht das Problem. Das Problem kann ich in dem gezeigten Code nicht erkennen.
Kann es daran liegen, dass ich pgm_read_byte (..) anstatt pgm_read_word(..) verwenden muss?
Nein. Es geht ja um den Pointer. Auf den String greift strcpy_P zu.
Hallo, Ich haette da ein entfernt aehnliches Problem, vielleicht kann mir da jemand den entscheidenden Tip geben: struct cmdtab_st { /* comand token */ PGM_P CmdToken; /* comand description */ PGM_P CmdDescr; }; const struct cmdtab_st cmdtab[] = { { PSTR("help"), PSTR("print help message\r\n")} }; wird nicht uebersetzt, es waeren keine Klammern innerhalb eines Ausdruckes erlaubt. Ich nehme mal an das er die PSTR(..) Anweisungen nicht mag, aber wie kann ich eine Tabelle von Struct's im Programmspeicher ablegen ohne die Strings alle einzeln definieren zu muessen. Jens
