Moin Moin, ich hab ne Schaltung in einem schönen Alugehäuse, die braucht 12V bei max. 100W. Da hab ich mir mal dieses Netzteil ausgesucht: http://www.bluefon24.de/Notebook-Zubehoer-Grosshandel/LCD-Netzteil/LCD-TFT-NETZTEIL-12V-10A-120W.html Das hat 12V/10A mit nem Hohlstecker 5.5/2.5mm und scheint optimal. Jetzt benötige ich eine passende Buchse. Die Hohlstecker-Buchse HEBL 25 von Reichelt ist nur bis 2A ausgelegt. http://www.reichelt.de/Hohlstecker/HEBL-25/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C195;GROUPID=3258;ARTICLE=8525;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=13Tq7PqH8AAAIAAG6utcg4cf6b27d295bb03a4dc30af47fffad3e Ich habe jetzt schon ein bißchen gesucht aber keine Buchse gefunden die meine maximal benötigten 8A kann. Wo finde ich eine Hohlstecker-Einbau-Buchse mit zulässigem Strom von 10A? Welche Buchsen nutzen die LCD-Hersteller? Fetten Gruß Katherine
> Wo finde ich eine Hohlstecker-Einbau-Buchse mit zulässigem > Strom von 10A? Nirgends.
Aber dann das macht doch Null Sinn 120W Netzteile mit einem solchen Stecker auszustatten!?!
Es gibt durchaus Buchsen die bis 120W spezifiziert sind allerdings bei 20 V http://www.singatron.com/eng_pdf/2DC-G613-001.pdf Thomas
Danke Thomas, jetzt sehe klar. Die Singatron-Buchse hat 6A, damit würde ich auf 72W kommen. Schon mal besser aber immer noch nicht das was ich suche. Bei dieser Buchse wird der Außenkontakt des Hohlsteckers Kreisförmig mit Lamellen kontaktiert. Daraufhin habe ich mir mal die Stecker der starken Netzteile mal genauer angesehen. Die Stecker haben ebenfalls Lamellen, die auf den Stift drücken, dadurch wird die Kontaktoberfläche vergrößert und es kann mehr Strom fließen. Anders als bei den 0815-Hohlsteckern und Buchsen, wo die Buchse mit einem Federkontakt den Inneren Kontakt des Steckers, welcher ein einfaches Rohr darstellt, gegen den inneren Stift der Buchse drückt. Erstmal
