Hi! Ich habe seit kurzem ein STK500 und will mit dem ATmega8515 einen 12V-Motor ansteuern. Die Hardware stimmt soweit, von einem PIN des Boards geht es auf einen Optokoppler (und wieder zurück auf GND), der Optokoppler gibt das ganze an einen Leistungstransistor weiter, der letzten Endes den Motor bestromt. Bisher bediene ich mich eines kleinen Tricks: Ich habe das vorinstallierte Beispiel-Programm auf dem STK500 so umgeschrieben, dass nurnoch der Zähler funktioniert. Nun schließe ich entsprechend den PIN an den Optokoppler an, der 2^0 repräsentiert. Folglich läuft der Motor bei allen ungeraden Zahlen, bei den geraden Zahlen steht er. (Funktioniert so auch wirklich!) Ich würde das ganze jetzt gerne mit einem "richtigen" Programm realisieren, nur leider weis ich nicht sorecht wo ich anfangen soll - trotz Einlesen in mehrere Tutorials. An und für sich dürfte das Programm ja nur so 10 Zeilen Code haben. Im Wortlaut ungefähr so: Wenn Switch0 betätigt wird, lege HIGH auf PB00 (Pin0 PortB). Wird Switch1 betätigt, lege LOW auf PB00. Die Switches liegen z.B. auf PortD und geben laut Datasheet eine 1 aus (sind also "Öffner"). Folglich: Wenn PD00 (Pin 0 Port D) == 0, lege HIGH auf PB00, usw. Das sind allerdings Taster, also nicht direkt "lege HIGH sobald PD00 == 0", sondern das ganze über Zwischenspeicher lösen, damit man nicht den Knopf gedrückt halten muss, um den Motor anzusteuern. So, soweit gehen meine Gedanken bisher, eventuell könnte sie ja jemand etwas ausarbeiten und mir die für das Programm nötigen Befehle schmücken. Eine Erklärung, dass ich das alles auch noch verstehe, wäre spitze! Komm nicht sorecht weiter ... Vielen Dank schonmal.
Umgearbeitetes Beispiel aus Entprellung müsste passen
1 | /************************************************************************/
2 | /* */
3 | /* Not so powerful Debouncing Example */
4 | /* No Interrupt needed */
5 | /* */
6 | /* Author: Peter Dannegger */
7 | /* */
8 | /************************************************************************/
9 | |
10 | #include <avr/io.h> |
11 | #include <util/delay.h> |
12 | |
13 | #define debounce( port, pin ) \
14 | ({ \
15 | static uint8_t flag = 0; /* new variable on every macro usage */ \ |
16 | uint8_t i = 0; \
17 | \
18 | if( flag ){ /* check for key release: */ \ |
19 | for(;;){ /* loop ... */ \ |
20 | if( !(port & 1<<pin) ){ /* ... until key pressed or ... */ \ |
21 | i = 0; /* 0 = bounce */ \ |
22 | break; \
23 | } \
24 | _delay_us( 98 ); /* * 256 = 25ms */ \ |
25 | if( --i == 0 ){ /* ... until key >25ms released */ \ |
26 | flag = 0; /* clear press flag */ \ |
27 | i = 0; /* 0 = key release debounced */ \ |
28 | break; \
29 | } \
30 | } \
31 | }else{ /* else check for key press: */ \ |
32 | for(;;){ /* loop ... */ \ |
33 | if( (port & 1<<pin) ){ /* ... until key released or ... */ \ |
34 | i = 0; /* 0 = bounce */ \ |
35 | break; \
36 | } \
37 | _delay_us( 98 ); /* * 256 = 25ms */ \ |
38 | if( --i == 0 ){ /* ... until key >25ms pressed */ \ |
39 | flag = 1; /* set press flag */ \ |
40 | i = 1; /* 1 = key press debounced */ \ |
41 | break; \
42 | } \
43 | } \
44 | } \
45 | i; /* return value of Macro */ \ |
46 | })
47 | |
48 | //
49 | // Testapplikation für
50 | // http://www.mikrocontroller.net/topic/241147#2451586
51 | //
52 | int main(void) |
53 | {
54 | DDRB |= (1<<PB0); |
55 | DDRB |= (1<<PB1); |
56 | // Defaultwerte:
57 | // PORTB.0 Ausgang low
58 | // PORTB.1 Ausgang low
59 | // PIND.0 Eingang, externer Pull-up = SWITCH0 active-low
60 | // PIND.1 Eingang, externer Pull-up = SWITCH1 active-low
61 | |
62 | for(;;) |
63 | {
64 | if( debounce( PIND, PD0 ) ) |
65 | PORTB ^= 1<<PB0; |
66 | if( debounce( PIND, PD1 ) ) |
67 | PORTB ^= 1<<PB1; |
68 | }
69 | }
Inkl. Entprellung in Assembler eher nicht, siehe oben.
Hi
Klasse Assemblerprogramm!
MfG Spess
Schaut mir nach einem Fall für das AVR-Tutorial aus. In aller Kürze: Was du vor hast, sieht zwar einfach aus, ist es aber nicht. Tastenentprellung ist schon etwas komplexer und kommt im Tut erst relativ spät vor. Wenn ich mir deine Ausdrucksweise allerdings so ansehe, solltest du das Tut aber eher von vorne weg durchmachen.
@Alecsx Leistungstransistoren sind keine Energiequellen, ergo können sie keinen Motor bestromen, und genau hier fängt dein Problem an. Du hast Null Ahnung.
Hi! ohne entprellen, mit Sicherheitsinit, aus ist dominant:
1 | ldi R16, low(Ramend) |
2 | out SPL,R16 |
3 | ldi R16,high(Ramend) |
4 | out SPH,R16 |
5 | clr R16 |
6 | out PortB,R16 |
7 | out PortD,R16 |
8 | ldi R16,(1<<Pinb0) |
9 | out DDRB,R16 |
10 | ldi R16,(1<<Pind0|1<<Pind1) |
11 | out Portd,R16 |
12 | HP: sbis Pind,1 |
13 | cbi Portb,0 |
14 | sbis Pind,0 |
15 | sbi Portb,0 |
16 | rjmp HP |
Viel Erfolg, Uwe
Mist verschrieben, jetzt aber Hi! ohne entprellen, mit Sicherheitsinit, aus ist dominant:
2 | out SPL,R16 |
4 | out SPH,R16 |
5 | clr R16 |
6 | out PortB,R16 |
7 | out PortD,R16 |
9 | out DDRB,R16 |
12 | HP: sbis Pind,0 |
13 | sbi Portb,0 |
14 | sbis Pind,1 |
15 | cbi Portb,0 |
16 | rjmp HP |
@Jan Steiner: Klar, das dass ein Leistungstransistor keine Energiequelle ist, der Motor wird zwischen + und Kollektor reingeschalten, die Basis vom Leistungstransistor liegt am Optokoppler. Wie schon gesagt: Die Hardware passt soweit, der Motor läuft ja schließlich mit dem Beispielprogramm. Und wenn ich mir das Beispielprogramm so ansehe:
1 | [...] |
2 | .def Temp =r16 ; Temporary register |
3 | [...] |
4 | sbis PIND,0x00 ; If (Port D, pin0 == 0) |
5 | inc Temp ; then count LEDS one down |
6 | sbis PIND,0x01 ; If (Port D, pin1 == 0) |
7 | inc Temp ; then count LEDS one up |
8 | [...] |
müsste ich den Befehl doch eigentlich nur so anpassen, dass anstelle von "then count LEDs one up" mein einzelner pin auf high gesetzt wird. Wäre das nicht über eine Konstante denkbar? Eben 1 und 0. Also anstelle von inc eine Konstante einlesen, und mit dem andern Switch (Port D, pin 1) die Konstante durch eine andere (-> 0) ersetzen. So nach dem Motto:
1 | [...] |
2 | ;Code-Ausschnitt! |
3 | sbis PIN,0x00 |
4 | LDI Temp, 1 |
5 | sbis PIN,0x01 |
6 | LDI Temp, 0 |
7 | [...] |
Najo auf jeden Fall danke schonmal für alle hilfreichen Antworten!
