Hi! Ich hab mir vor einigen Jahren den C-Control Mega 128 Pro-Bot
gekauft.
Da ich aber damals davon keine Ahnung hatte, habe ich meinen Pro-Bot
wohl geschrottet.
Da ich mich nun wieder für dieses Kapitel mehr interessiere, und auch
schon mehrere Erfahrungen gesammelt habe, wollte ich den Mikrocontroller
mal wieder ausprobieren.
Nun habe ich einen C-Control Mega 128 vor mir liegen, und würde damit
gerne ein paar Experimente machen.
Gibt es dafür eine ISP-Schnittstelle?
Mir würde es für den Anfang genügen, mal eine LED zum blinken zu
bringen, Hauptsache, ich komm vom Anfang an mit.
Sollte ich überhaupt den Mega 128 für den Anfang verwenden, oder sollte
ich lieber ein Level tiefer beginnen?
Würde mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könntet :)
mfg
Ich habe mit mal Unterlagen dafür besorgt, dann aber doch nicht gekauft.
ISP-Schnittstelle gibt es keine, es sollte aber kein Problem sein sich
auf dem ProBot eine nachzurüsten. Du brauchst PDI, PDO, SCK, Reset, GND
und je nach Programmer noch VCC.
Der Bootloader ist dann allerdings weg.
Die Sprache ist mir völlig egal.
Mit BASIC hab ich schon in der Schule mit einen PICAXE rumgespielt, in
C# werde ich seit bald 1.5 Jahren jede Woche 3 Stunden unterrichtet und
hab mir dazu noch C/C++ Kenntnisse angeeignet.
Außerdem werde ich seit diesen Schuljahr in Prozessorarchitektur
unterrichtet, wo wir auch viel mit Assembler machen.
Am schwierigsten stelle ich mir das ganze mit Assembler vor, weil ich da
am wenigsten Kenntnisse habe, aber dort werde ich auch umso mehr lernen.
Für den Anfang wäre es mir aber lieber, den Chip erstmal zum laufen zu
bringen und so wäre am besten BASIC oder C.
Und zur ISP Schnittstelle: Wenn ich meine Schaltungen auf dem
Projektboard aufbaue, ist es ja im Prinzip eine ISP Schnittstelle, oder
nicht ? xD
Danke für die Antworten :)
Die C-Control Unit hat einen Bootloader integriert. Daten kannst du nur
mit dem entsprechenden Tool laden.
Für ISP brauchst du noch einen Programmer. Schau mal hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
Ok, jetzt komm ich nicht mehr mit.
Ich nehme mal an, die Daten kann ich mit den C-Control Pro abrufen und
hinaufladen.
Und für ISP ist dieses Ding.
Für was brauch ich einen Programmer???
bin verwirrt
Google mal nach CCPro-Loader. Mit diesem Programm kannst du über den
originalen Bootloader deine eigenen hex-Dateien in die C-Control laden.
Du brauchst dafür nur das Originalprogrammierkabel des ProBot(und afaik
auch anderer C-Control-Systeme), dass du wahrscheinlich schon hast. Zur
Not tut es auch jede rs232-Schnittstelle + Pegelwanler. Das
Originalkabel ist eigentlich auch nichts anderes als ein
usb->rs232-Wandler, einfach mit ttl-pegeln am Ausgang bzw. Eingang. Kein
ISP-Anschluss und kein zusätzlicher Programmer ist von nöten. Ich habe
das selbst so gemacht und es funtioniert gut mit dem Tool. Ausserdem
muss man den Bootloader nicht löschen, im Gegenteil, man missbraucht ihn
eigentlich ;).
mfg Patrick
Tatsächlich bin ich jetzt noch verwirrter ;)
1.)Funktioniert folgendes: Dieses Ding kaufen, Mikrocontroller
reinstecken, programmieren, fertig?
2.)Ich hab kP von was ihr da redet...
Was hast du damals verwendet, um ihn zu programmieren? Und wiso glaubst
du dass er defekt ist? Was passiert, wenn du Batterien einlegst und ihn
einschaltest? Wenn du ihn nie mit einem funktionerendem Programm
gefüttert hast, sollte gar nichts passieren, ausser dass die LED neben
dem Schalter leuchtet.
mfg Patrick
Hallo Leute,
Hänge mich hier einfach mal mit dran, hoffe das stört nicht !?
Hatte vor einigen Jahren für einen Bekannten mit einer "B-Control" von
Nettypes eine Klimasteuerung Realisiert, lief soweit, nur ab und an hing
das teil sich auf, woran es lag, habe ich nie herausgefunden, jetzt hat
sich das teil ganz weggeschossen, also das Prog. hatte mich seinerzeit
dafür in das Thema ein wenig eingearbeitet. Nun bat mich mein Kollege
ihm was neues zu Bastel, darum bin ich hier, möchte es mal mit der
C-Control versuchen.
Zum Projekt, soll eine Klimasteuerung sein, also Temp und Hyg auswerten,
und darüber Relais ansteuern die dann Heizung, Befeuchter und Lüfter
steuern, dazu soll noch eine Zeitschaltuhr die Beleuchtung Steuern, die
Werte wie Temp und Hyg sollen dann per Display ausgegeben werden,
natürlich sollen die Ein- und ausschaltschwellen über Taster veränderbar
sein.
Nun zur eigentlichen Frage, welches Board nimmt man dafür, soll ja
nichts überdimensioniertes sein.
Dank im vorraus
mfg Uwe
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
