Hallo zusammen, ich bin recht neu als Hobbyist im Elektronik-Bereich unterwegs (bin als Programmierer nicht ganz Fachfremd, aber weitestgehend) - also bitte nicht mit Fachausdrücken um euch werfen - ich mach's auch nicht ;) Es geht um einen Fingerabdruck-Scanner von Nitgen (FIM5360). Wenn ich an einem GPIO Eingang der dazugehörigen Platine von HIGH auf LOW schalte, dann passiert was (Fingerabruck wird für eine bestimmte Aktion (auth, delete oder register, je nach Eingang) angefordert). Soweit passt das und mittels Taster auch gar kein Problem. An 2 weiteren GPIO-Ausgängen kann man das Ergebniss des Scans "betrachten" (etwa 1s auf HIGH für success bzw. fail). Nun wollte ich aber, dass die Schaltung nicht den ganzen Tag auf eine Eingabe (für auth) wartet, sondern von der Stromzufuhr getrennt wird. Auch das ist technisch (also mechanisch und elektrisch) kein Problem. Nachdem der Stromkreis zur Schaltung geschlossen wird, benötigt der Chip allerding noch ein paar ms, bis es überhaupt losgehen kann (boot up time). Ich kann daher nicht einfach den einen Eingang auf LOW lassen, da der Chip nur die Flanke erkennt, nachdem die boot-Zeit vorüber ist... Zusätzlich hab ich das Gefühl (kann falsch sein), dass das Ganze stabiler läuft, wenn man den Eingang sofort wieder auf HIGH setzt (also nur kurz auf LOW). LOW bedeutet bei mir im Übrigen einfach nicht angeschlossen. Ich hab mal gelesen, dass man oft stabilere Ergebnisse bekommt, wenn man GPIO-Eingänge mit großem Widerstand an Vcc anschließt. Ist das wirklich besser/notwendig (eine kurze Unterbrechung wird doch jeder Taster/Relais mit sich bringen)? Ich kann leider keine zuverlässige Aussage dazu machen, wie der Zustand "instabil" zustande kommt. Dazu kommt der entdeckte Fehler (GPIO Ausgänge für die Meldung success und fail stehen beide auf "halb" (weder HIGH noch LOW) - eine angeschlossene LED leuchtet nur schwach) einfach zu selten vor. Naja, jetzt suche ich eine einfache Schaltung (3.3V), mit der ich von HIGH verzögert auf LOW und danach gleich wieder auf HIGH schalten kann (und danach nicht mehr zurück). Wenn möglich ohne eigenen µC und ohne NE555 (NE555 ist nicht vorhanden und µC hab ich nur mit 5V, müsste beides also erst bestellt werden). Die Verzögerungszeit muss nicht sehr genau sein. Laut Datenblatt bewegt es sich im Bereich um die 0.5 Sekunden. Wenn ich 0.7 oder mehr draus mach, ist es für meine Zwecke ausreichend. Ich hab viele Schaltungen für eine Anschaltverzögerung mit Relais gesehen, aber die Schalten nicht sofort wieder zurück. Zudem wäre ein Verzicht auf ein Relais ebenfalls wünschenswert (ich hab ein paar da, ich mag sie nur nicht ;)).. Wenn es einfacher ist, reicht mir auch von HIGH auf LOW, ohne das zurück (ist ja nur ein Gefühl, im Datenblatt steht dazu nichts drin). Eventuell reicht ja auch schon der hohe Widerstand statt "Nicht-Anschluss" (wie hoch wäre ein solcher Widerstand zu wählen?). Das ganze dient dazu, dass die Schaltung nicht den ganzen Tag auf Eingaben wartet, sondern nur dann, wenn es notwendig ist. Dadurch erhoffe ich mir eine einfache Schaltung für die Spannungsregelung zu finden. Wenn das ganze Ding maximal 5 Sekunden läuft, muss ich mich nur wenig um zu hohe Wärmeverluste bei linearen Spannungsreglern kümmern (soweit ich das Verstanden hab). Ein Kühlkörper kommt natürlich dennoch drauf. Eingang ist 12V DC, die Schaltung arbeitet mit 3.3V. Würde das den ganzen Tag laufen, hätte ich ein eher ungutes Gefühl. Selbst mit einem hoch-effektivem Spannungsregler (Schaltregler sind aber Neuland, bin grad erst am Einlesen ;)) hätte ich immer noch das Wissen, dass da die ganze Nacht und den halben Tag vollkommen ohne Grund eine Schaltung und dazugehöriger Spannungsregler betrieben werden.. Ich hoffe, ich hab mein Anliegen halbwegs verständlich erklären können. Grüße, Wolfgang
