hi würde gern mit meinen Pollin NET I/O 12V Relais schalten. Hab noch ein paar (eigentlich reicht einer ;) aber man weiss ja nie ob das auf Anhieb klappt :D) ULN2803 rumliegen die müsste ich doch dafür verwenden können oder? ULN2803 Pin9 auf 18-25 vom Net I/O und Minus von den Relais ULN2803 Pin10 auf 12V (extra also nicht vom Pollin Board) ULN2803 Pin 1-8 auf Pin 2-9 vom Pollin Net I/O (also einzeln ;)) Relais+ auf Pin11-18 vom ULN2803 http://www.pollin.de/shop/downloads/D810058B.PDF Seite 7 ist das Net I/O http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/90/366828_DS.pdf ULN2803 Datenblatt Kann mir die Belegung bitte kurz wer bestätigen ob so alles klappt? Externe Beschaltung für den ULN2803 find ich im Datenblatt nichts kann ich also davon ausgehen das er nichts braucht? mfg Chris
such bei pollin.de nach der relaiskarte k8io, da der schaltplan ist das was du brauchst. ;)
Es kann so einfach sein :D zu meiner Erklärung also noch dazu: 100 Ohm zwischen Net I/O und den ULN2803 + eine Löschdiode übers Relais? Die ganzen LEDs brauch ich nicht. Mal gucken ob ich noch 5V Relais finde dann brauch ich ja nicht mal eine extra Stromversorgung sondern kann direkt die 5V vom Net I/O hernehmen um die Relais zu schalten. mfg Chris
Chris schrieb: > Mal gucken ob ich noch 5V Relais finde dann brauch ich ja nicht mal eine > extra Stromversorgung sondern kann direkt die 5V vom Net I/O hernehmen > um die Relais zu schalten. ähem... BITTE nochmal nachgucken wie ein Relais angeschlossen wird, sonst klappt es irgendwann nicht mehr. D.h. konkret: 1. Diode antiparallel zum Relais 2. Relais über einen Transistor ansteuern Schaltung im Bild links: https://de.wikipedia.org/wiki/Relais#Schalten_von_Relais_mit_Transistoren
ah danke fast übersehen. Also die Masse vom Relais an den ULN2803 und die 5V/12V direkt ans Relais. Ich glaub jetzt haben wirs ;) Mal demnächst meine Bastelkiste im Keller entrumpeln was ich noch finde. ULN2803 sollte da sein 100 Ohm Widerstand bestimmt auch nur Diode hm mal sehen. mfg Chris
>ULN2803 sollte da sein 100 Ohm Widerstand >bestimmt auch nur Diode hm mal sehen. Es sind schon Freilaufdioden im ULN drin. Common Anschluss.
so jetzt muss ich noch mal nachfragen vielleicht kann ich mir das ganze komplett sparen: Ich möchte mit den Ausgängen vom FS20 System eine MST1 ( http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=23626&flv=1&bereich=&marke= ) die Kontakteingänge schalten. Laut Beschreibung:
1 | An die Kontakteingänge können Taster, Schalter oder Schaltausgänge anderer |
2 | Geräte, z. B. Alarmanlagen-Schaltausgang angeschlossen werden. Dabei ist |
3 | sicherzustellen, dass keine Spannungen von mehr als 15 VAC/DC an die Kontakteingänge |
4 | gelangen. |
5 | Der zulässige Eingangsspannungsbereich beträgt 3-15 VAC/DC. Es sind keine |
6 | externen Pull-up-Widerstände erforderlich. |
7 | Potentialfreie Kontakte sind an die Klemme „+UB” zu schalten. |
Meine Idee war natürlich das ganze Potentialfrei über Relais mit +UB zu machen (Schaltgeschwindigkeit ist da Schnuppe ob der Kontakt in 1 Sekunde oder 5 Sekunden zu und wieder auf macht ist mir relativ egal.) Aber sie schreiben in der Anleitung auch man kann direkt 3-15V drauf geben da mein NET I/O ja 5V raus schickt frag ich mich eben ob ich die nicht einfach direkt auf den Eingang legen kann? Müsste ich dazu die Massen verbinden um das gleiche Potential zu haben oder wie macht man sowas am geschicktesten? mfg Chris
Chris schrieb: > na wunderbar dann also nur Net I/O -> 100 Ohm -> ULN2803 -> Relais. Warum die 100 Ohm? Im Chip ist da ein 2,7k drin, findest 2,8k besser? MfG Klaus
Klaus schrieb: > Chris schrieb: >> na wunderbar dann also nur Net I/O -> 100 Ohm -> ULN2803 -> Relais. > > Warum die 100 Ohm? Im Chip ist da ein 2,7k drin, findest 2,8k besser? > > MfG Klaus Äh ja :D 2,8k klingt halt besser als 2,7k ;) Ne Spaß bei Seite die 100 Ohm hab ich deshalb hergenommen weil sie iim Schaltplan der Relaiskarte k8io auch eingezeichnet waren ;) Aber vielleicht kann ich mir das ganze ja sparen siehe Beitrag weiter oben? mfg Chris
Chris schrieb: > Aber vielleicht kann ich mir das ganze ja sparen siehe Beitrag weiter > oben? ja kann man sich sparen, ist bei Pollin einfach der "Standard" weg bei allen Schaltungen in die Datenleitung 100 Ohm einzuschleifen.
1 | so jetzt muss ich noch mal nachfragen vielleicht kann ich mir das ganze |
2 | komplett sparen: |
3 | Ich möchte mit den Ausgängen vom FS20 System eine MST1 ( |
4 | http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&de... |
5 | ) die Kontakteingänge schalten. Laut Beschreibung: |
6 | An die Kontakteingänge können Taster, Schalter oder Schaltausgänge anderer |
7 | Geräte, z. B. Alarmanlagen-Schaltausgang angeschlossen werden. Dabei ist |
8 | sicherzustellen, dass keine Spannungen von mehr als 15 VAC/DC an die Kontakteingänge |
9 | gelangen. |
10 | |
11 | Der zulässige Eingangsspannungsbereich beträgt 3-15 VAC/DC. Es sind keine |
12 | externen Pull-up-Widerstände erforderlich. |
13 | Potentialfreie Kontakte sind an die Klemme „+UB” zu schalten. |
14 | Meine Idee war natürlich das ganze Potentialfrei über Relais mit +UB zu |
15 | machen (Schaltgeschwindigkeit ist da Schnuppe ob der Kontakt in 1 |
16 | Sekunde oder 5 Sekunden zu und wieder auf macht ist mir relativ egal.) |
17 | |
18 | Aber sie schreiben in der Anleitung auch man kann direkt 3-15V drauf |
19 | geben da mein NET I/O ja 5V raus schickt frag ich mich eben ob ich die |
20 | nicht einfach direkt auf den Eingang legen kann? Müsste ich dazu die |
21 | Massen verbinden um das gleiche Potential zu haben oder wie macht man |
22 | sowas am geschicktesten? |
23 | |
24 | mfg |
25 | |
26 | Chris |
ich hab es eigentlich darauf bezogen mit dem "sparen"
