Hallo zusammen! Ich will vier Funkmodule auf einer Europlatine unterbringen. Die Funkmodule senden/empfangen jeweils auf einem anderen Kanal, aber alles im 2,4 GHz ISM Band. Auf die Platine kommen SMA-Stecker und daran einfache Stabantennen. Kann mir jemand Tipps zur Masseführung geben für das Layout? Wäre es vorteilhaft jedem Modul eine eigene Massefläche zu geben und nur an einem Punkt zu verbinden oder macht es mehr Sinn eine große Massefläche einzusetzen? Wie sieht es aus wenn ich die Platine in ein Metallgehäuse einbauen sollte? Wie stimmt man da das Gehäuse ab? Legt man das auf Masse oder nur hochohmige Verbindung zu Masse? Über weiter Tipps, die ich beachten sollte beim Betrieb von Funkmodulen in direkter Nähe zueinander, würde ich mich freuen. Gruß Ludwig
Masse sternförmig oder vollflächig verteilen z.b. separater Layer Nur welchen Sinn haben 4 Module am gleichen Ort die schmatzen sich gegenseitig zu wenn sie nicht im Zeitschlitzverfahren getrieben werden und dann tut's eins mit Zwischenzeitlichem Kanalwechsel ???
