Hi, ich hab mir in Eagle ein paar Bauteile und Packages selber gezeichnet, manche von den bereits vorhandenen haben an den SMD Pads einen Cream Layer dran, andere nicht. Sollte man an jedes PAD sowas machen oder ist es klüger den Haken bei den Pads zu setzen? Gruß Planki
Hast du dich denn mal gefragt, für was der Layer gut ist?
für mich hört sich das stark nach Lötpaste an^^
Wenn du nicht vorhast, das professionell bestücken zu lassen, ignorier die Layer einfach. Man kann die Cream-Pads (die automatisch erteugt werden) aber nachträglich löschen und auf den Layer eigene Masken setzen. Für normale Pads braucht man das eigentlich nicht, für Exposed Pads schon, da muss man die Pastendepots kleiner machen.
ich wollts halt beim Conrad bestellen, glaub nicht, dass das so "professionell" ist. Dann lass ich den Layer weg, der Haken für Cream, den man bei den SMD Pads unter den Eigenschaften setzen kann, hat dann praktisch keine große Funktion?
Der Layer ist nur wichtig, wenn du per Lötpastenschablone (Stencil) die Paste aufbringen willst, der Cream-Layer macht nur die Löcher in die Schablone(n). Die Platine selbst ändert sich damit nicht. Das braucht man aber normalerweise auch nur in der "professionellen" Fertigung (Bestückung). Der Platinenservice von Conrad (=PCB-Pool) ist schon professionell, PCB-Pool macht normalerweise auch den Stencil dazu. Fürs Handlöten aber völlig egal.
