Hallo, Im avr-libc-user-manual steht, dass AVaRice zur Installation die Library libbfd.a benötigt. Welches libbfd.a ist da gemeint? Ich finde auf meinem Rechner mehrere libbfd.a vor: *) eines das mit make von gdb entstanden ist und im build-Verzeichnis desselben steht *) eines das mit make der binutils entstanden ist und im build-Verzeichnis desselben steht *) eines unter /usr/lib/libbfd.a wobei das letztere ein Uraltdatum besitzt (2003-09-23) und meiner Meinung nach bei der Installation des Systems (SuSE 9.0) entstanden ist. Ich hab in einem Forum mal gelesen, dass libbfd.a abhängig von HOST und TARGET sein soll? Wenn das stimmt ist wohl das letzte libbfd.a das falsche da dieses ja nichts von einem AVR wissen kann. Anscheinend ist AVaRice nicht das einzige Programm in der Toolchain, welches diese lib benötigt, sonst würde ja nicht beim make von z.B. gdb ein solches in dessen build Verzeichnis entstehen!? Welches libbfd.a habt Ihr bei der Installation von AVaRice verwendet bzw. bei configure desselben angegeben? Danke für die Hilfe Markus
Ich habe für FreeBSD einen eigenständigen Port für eine libbfd.a gemacht, der eine ,,vollständige'' Lib baut und installiert. % ls -l /usr/local/lib/libbfd.a -rw-r--r-- 1 root wheel 4236100 Dec 27 23:40 /usr/local/lib/libbfd.a Die ist nicht ganz ohne, da sie ja praktisch jedes noch so verquere Objektformat dieser Welt lesen und verarbeiten kann. Laut Theodore Roth genügt es aber, die hostbezogene libbfd.a zu haben (sofern der Host ELF als native object format benutzt), da nur die Basisfunktionen zum Lesen einer ELF-Datei daraus genutzt werden. Das habe ich selbst nicht probiert, aber eigentlich sollte jede der drei von dir genannten Bibliotheken dies tun können. Da die binutils standardmäßig nicht davon ausgehen, dass es eine installierte Version davon gibt (obwohl dies auf Linuxen üblich zu sein scheint), compiliert typischerweise jedes binutils-Projekt (GDB vs. generische binutils) seine eigene Version und linkt statisch gegen diese.
@Jörg Was meinst Du mit: "(GDB vs. generische binutils)" ? Mich wundert da, dass es nicht zu Inkompatibilitäten kommt zwischen den einzelnen libbfd-Versionen die da bei binutils und gdb mitgeliefert werden. Eine andere Frage: Im avr-libc-user-manual-1.2.0 wird immer noch die gdb-Version 6.0 empfohlen. Wenn ich jetzt die neueste Version 6.3 verwende, gibt es da bezüglich der Versionen für simulavr(xx) bzw. AVaRice Einschränkungen? Gibt es vielleicht schon eine andere Versionskombinations-Empfehlung der einzelnen Toolchain-Programme lt. avr-libc-user-manual-1.2.0: Binutils 2.14 - gcc 3.3.1 - libc 1.0 - gdb 6.0 - AVaRice 2.0
> Was meinst Du mit: "(GDB vs. generische binutils)" ? Obwohl der GDB innerhalb der binutils compiliert wird, ist es ein separates Projekt, sodass üblicherweise eine separate Compilation benutzt wird (die aber einiges an Quellcode mit den Standard-binutils gemeinsam nutzt). Standard-binutils, das ist der Software-Teil, in dessen Rahmen der Assembler, Linker, Archivar, nm, size etc. gebaut werden. > Mich wundert da, dass es nicht zu Inkompatibilitäten kommt ... Die sind doch allesamt statisch in die jeweiligen Tools gelinkt. Damit kollidiert das nicht mit einer eventuell vorhandenen systemweiten libbfd.a. (Eine libbfd.so sollte man meiner Meinung nach aber besser nicht haben, das wäre eine potenzielle Quelle für Versionskonflikte.) > Im avr-libc-user-manual-1.2.0 wird immer noch die gdb-Version 6.0 > empfohlen. Oh, war mir gar nicht bewusst, dass da konkrete Versionsnummern drin stehen. Nö, es ist OK, die jeweils neuesten Releases der einzelnen Tools zu nehmen. Ohne jetzt nachzugucken wären das wohl: . binutils 2.16 . gcc 3.4.2 (oder 3.4.3?) . avr-libc 1.2.0 . gdb 6.3 . avarice 2.3 (hier musste ich wirklich nachgucken gehen) Du kannst ja mal einen Bugreport einreichen, dass die Dokumentation entweder häufiger angepasst werden sollte oder aber allgemeiner gehalten. (Ich denke, wir werden uns für letzteres entscheiden.) Bitte nenne auch die Stelle(n), wo du das gefunden hast.
Ich habe die expliziten Versionsnummern aus der Doku soeben entfernt. Die Empfehlung ist jetzt, die jeweil letzte freigegebene Version eines jeden Tools zu nehmen.
