Moin! Gibt es in Eagle eine Funktion, mit der man Bauteile durch anklicken im Schaltplan im Layout hervorheben kann? Das wäre nämlich sehr praktisch, da ich hier vor einem ziemlich komplizierten Schalplan sitze und beim Routen langsam den Durchblick verliere... Kann man das nicht irgendwie mit dem Auge (der SHOW-Funktion) machen?
sh c9 reicht auch Bei manchen Bauteilen brauchst Du sogar nur die Bezeichnung eingeben: c9
Wenn du zwei Monitore hast und den Schalplan auf dem einem und das Board auf dem zweiter kannst du mit dem Show Befehl(Auge in der Toolliste) durch anklicken im Schaltplan nicht nur das Schaltsymbol in dem Schaltplan highlighten sondern auch im Board. Ist manchmal schneller als das sh in der Konsole.(Geht auch mit den Schaltplan und dem Board parallel in einem Monitor) Gruß Matthias
Ja, das war auch das, was ich anfangs meinte und erhofft hatte. Ich habe nur nach dem anklicken des Bauteils auf das Board/Schematic Zeichen geklickt. Das hat nicht funktioniert. Man muss zwischen den Fenstern über die Windows Taskleiste wechseln. Danke für den Hinweis!
