Hallo Jungs, ich habe ein kleines Problem mit dem Stecker meiner externe USB Festplatte. Langsam habe ich das Gefühl, das ein Wackelkontak langsam kommen "muss" Durch das schwere Kabel sitzt der kleiner Stecker relativ locker in der Buchse. Wie kann ich am besten den Stecker am Festplattengehäuse am besten befestigen ? Heisskleber ? Normaleweise sollte an der Stelle gar kein Stekcer sein..
Die einfachst Möglichkeit wäre, ein zierlicheres Kabel (2.5 mm) zu verwenden. Wichtig wäre natürlich zu wissen, welcher Stecker für deine Festplatte benötigt wird und ob irgendwelche Randbedingungen durch die Lage der USB-Buchse vorliegen (Photo). http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#USB-Stecker_und_-Kabel
Nächste Frage zu diesem Thema. ich will in diesem Aluprofil eine Reihe RGB LEDs (Starplatine ) befestigen. Bei meiner letzten Lampe habe ich unmenge an M3 Schrauben für die Befestigung verwendet.( drunter Wärmeleitpaste ) Nun habe ich gedacht, daß ich die LEDs einkleben könnte. Ich weiss es gibt auch Wärmeleitkleber, was aber relativ teuer ist. http://www.reichelt.de/Waermeleit-paste-folien-scheiben/WK-709-5ML/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C88;GROUPID=3384;ARTICLE=35418;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=12Tq5kgX8AAAIAAEjMDcsfc88fe62e4b1b682e66b92de0336d0e3 Kann ich einfach einen kleinen Tropfen Sekunderkleber in der Mitte machen und drumherum die Wärmeleitpaste ? Gibt es noch andere Möglichkeiten ?
