Ich habe ein Porblem mit der SPI Kommunikation!!! ATMega16 -> MCP41010 MOSI -> SI SCK -> SCK SS -> CS(inv.) Mein Code: #include <stdlib.h> #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/signal.h> #include <avr/pgmspace.h> #include <util/delay.h> #include "uart.h" #include "ADC.h" /* define CPU frequency in Mhz here if not defined in Makefile */ #ifndef F_CPU #define F_CPU 16000000UL #endif /* 9600 baud */ #define UART_BAUD_RATE 9600 void adc(char mux) { int ad = ADC_Read(mux); char buffer[10]; itoa(ad,buffer,10); uart_puts(buffer); uart_puts("\n\r"); return; } void spi_init(void) { SPCR|=(1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR1)|(1<<SPR0); //SPI enable, Master, Freq/128; } void spi_write(char data) { PORTB |= (1<<PB4); //CS high SPDR = 0x11; // 11 für write und pot1 SPDR = data; PORTB &= ~(1<<PB4); //CS low } int main(void) { DDRD &=~((1<<PD2)|(1<<PD3)|(1<<PD4)); DDRA = 0x00; DDRD|=(1<<PD7)|(1<<PD6)|(1<<PD5); DDRB |= (1<<PB5)|(1<<PB7); //MOSI u SCK als OUTPUT DDRB |= (1<<PB4); // SS als OUTPUT uart_init( UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE,F_CPU)); ADC_Init(); spi_init(); sei(); while (1) { int read = uart_getc(); if (read==48) adc(0); if (read==49) adc(1); if (read==50) adc(2); if (read==51) adc(3); if (read==52) adc(4); if (read==53) adc(5); if (read==54) adc(6); if (read==55) adc(7); if (PIND &(1<<PD2)) spi_write(0xFF); //255 else spi_write(0x50); // 80 _delay_ms(1000); } } Kann mir jemand sagen was ich falsch mache??? Der wert des potis verändert sich nicht!!!
1 | void spi_write(char data) |
2 | {
3 | PORTB |= (1<<PB4); //CS high |
4 | SPDR = 0x11; // 11 für write und pot1 |
5 | SPDR = data; |
6 | PORTB &= ~(1<<PB4); //CS low |
7 | }
Das Poti hat ein high-aktives CS? Kann ich kaum glauben.
Ich auch nicht. Reduziert auf die Grundfunktionen:
1 | //
2 | // Atmega16 @ ? MHz
3 | //
4 | #include <avr/io.h> |
5 | #include <util/delay.h> |
6 | #include <stdlib.h> |
7 | |
8 | void Deselect_MCP41010(void) |
9 | {
10 | _delay_us(1); |
11 | // Drive /CS HIGH on Slave
12 | PORTB |= (1<<PB4); |
13 | }
14 | |
15 | void Select_MCP41010(void) |
16 | {
17 | // Drive /CS LOW on Slave
18 | PORTB &= ~(1<<PB4); |
19 | _delay_us(1); |
20 | }
21 | |
22 | // siehe Atmel Datasheet
23 | void SPI_MasterTransmit(uint8_t data) |
24 | {
25 | SPDR = data; |
26 | while(!(SPSR & (1<<SPIF))){} |
27 | }
28 | |
29 | void spi_init(void) |
30 | {
31 | DDRB |= (1<<PB4); // SS (/CS on Slave) als Output |
32 | Deselect_MCP41010(); |
33 | DDRB |= (1<<PB5)|(1<<PB7); // MOSI u. SCK als OUTPUT |
34 | // SPI enable, Atmega16 is Master, Freq/128;
35 | SPCR |= (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR1)|(1<<SPR0); |
36 | }
37 | |
38 | void spi_write(char data) |
39 | {
40 | Select_MCP41010(); |
41 | SPI_MasterTransmit(0x11); // 11 für write und pot1 |
42 | SPI_MasterTransmit(data); |
43 | Deselect_MCP41010(); |
44 | }
45 | |
46 | int main(void) |
47 | {
48 | spi_init(); |
49 | while(1) |
50 | {
51 | if(PIND & (1<<PD2)) |
52 | spi_write(255); |
53 | else
54 | spi_write(80); |
55 | _delay_ms(1000); |
56 | }
57 | }
Vielen Dank, jetzt geht es endlich. Ich dachte wenn CS invertiert ist und im Protokoll drin steht low active dann muss ich den eingang high setzten!!! Lg
