Moin! Ich bast'le gerade an einem Funktionsgenerator. Die Schaltung ist schon ziemlich weit fortgeschritten, ich kann damit Frequenzen von 1Hz bis 1MHz erzeugen. Nun möchte ich sie natürlich auch irgendwo anzeigen. Ich habe die Frequenzen bereits auf TTL Pegel gebracht, und da kommt mir die Schaltung "Frequenzmessmodul" (http://www.dieelektronikerseite.de/ unter Schaltungen/Projekte )sehr gelegen. Was mich ein wenig irritiert, ist die "Erweiterung 2". Da steht: "Neben dem Messen von frequenzbehafteten Gleichspannungen hat man es auch oft mit Wechselspannungen zu tun. Hier muss man nur aus der Wechselspannung erst einmal eine Gleichspannung machen." Jetzt habe ich einen Denkfehler: Ist eine Frequenz nicht immer eine Wechselspannung? Was ist mit einer "frequenzbehaftete Gleichspannung" gemeint? Vielleicht eine Frequenz, die sich nur im positiven Spannungsbereich befindet? Ist eine "frequenzbehaftete Gleichspannung" so etwas wie eine Rechteckspannung, in diesem Falle auf TTL Pegel? Außerdem verstehe ich die Schaltung (http://www.dieelektronikerseite.de/Pics/Projects/Frequenzmessmodul%20-%20Erweiterung%202.GIF) nicht ganz: Die Zenerdiode lässt doch auch eine positive Halbwelle durch. Verdoppelt sich die Frequenz dann nicht am Ausgang (Richtung Frequenzmesser)? ...Oh Mann, bin ich verwirrt :( Ich hoffe, ich konnte mich einigermaßen verständlich ausdrücken... Auf jeden Fall würde ich mich über Antworten sehr freuen!!
Die Zener begrenzt nur die Spannung der Widerstand den Strom über die Zener. So geht die nicht drauf. Die Diode am Eingang ( 1N4007 ) macht eine Einweg-Gleichrichtung und lässt nur die positive Halbwelle durch, genauso wie die Dummheitsdiode, die als Verpolschutz benutzt wird. Was die "frequenzbehaftete Gleichspannung" angeht, denke ich das eine Wechselspannung mit DC-Offset gemeint ist.
