Hallo Leute, eine Frage zu den cycles bei Timer A. Wie lang dauert so ein cycle? Oder gibt es da eine Formel zur Berechnung? lg
void init_TimerA(unsigned int cycles )
TACTL = TASSEL1 + TACLR; // SMCLK, clear TAR
CCTL0 = CCIE; // CCR0 interrupt enabled
CCR0 = cycles;
TACTL |= MC_2; // Start Timer_A in
continuous mode
_EINT(); // interrupt enable
// Timer A0 interrupt service routine
#pragma vectortime = TIMERA0_VECTOR
interrupt void Timer_A(void)
P1OUT ^= 0x01; // Toggle P1.0
CCR0 += 50000; <-- ??? // Add Offset to CCR0
diese cycles meine ich.
Deinen "cycle" bestimmst du ja selber, in dem Fall sind es 50000 Takte. Wie lange das ganze jetzt dauert hängt von deiner verwendendeten Taktfrequenz ab. Im continous-mode musst du noch einen Takt zum Rücksprucng dazu zählen. Beispiel: 1MHz Taktfrequenz Du willst, dass deine LED jede 10ms ihren Zustand wechselt (toggled). Also muss dein Timer alle 10ms die ISR aufrufen. Zehn Millisekunden sind ein hundertstel von einer Sekunde. Bei 1MHz Taktfrequenz musst du also einen Timer-Wert von 1.000.000 / 100 = 10.000 einstellen. Mit dem einen Takt Rücksprung noch -1, also 9999. Deine LED blinkt also mit einer Frequenz von 50Hz (sie wird ja getoggled).
In deinem Fall wird die LED (1MHz Takt vorausgesetzt) alle 50ms getoggled, sie blinkt also alle 100ms, was 10Hz entspricht. Das müsstest du noch als Flackern wahrnehmen.
