Hi, wie macht ihr das ? Mehrere kleine (verschiedene oder auch gleiche) Platinen, kopiert ihr diese selber zusammen, oder schickt ihr die Einzeldateinen zum Herstellerbetrieb ? Danke Gruß Sandro
Hi Sandro, das ist m.E. sowohl vom Hersteller und auch vom Entwickler, als auch von der Art der "Bestellung" abhängig. Schickst du sie einzeln, kann der Hersteller relativ einfach die Boards auf seinem Panel verteilen, sodass er die Auslastung des Panels optimal setzen kann. Gehören die Baugruppen zusammen in ein Gerät, kann es für dich aber praktischer sein, die Platinen in einer Datei zu schicken, inkl. Haltestege, etc. sodass man in einem Rutsch komplett bestücken kann. Andersrum kann es bei identischen Layouts geschickter sein, nur einmal zu schicken, da im Stapel normalerweise billiger gefertigt werden kann, das macht der Hersteller dann automatisch, aber wenn du identische mehrmals schickst wird er nicht unbedingt erkennen, dass es eben identische sind und das als mehrere Aufträge behandeln. Das gleiche gilt andersrum: Schickst du eine Datei mit mehreren Boards, werden nur einmal die initialen Kosten (Filmentwicklung, etc.) fällig. Hat eines der Boards einen Bug, werden halt die Initialkosten wieder für die ganze Datei fällig (sind i.d.R. aber unabhängig von der Größe der LP). Um das alles nun ganz genau unter die Lupe nehmen zu können, bräuchten wir allerdings deinen Wunschhersteller, ne Info wieviele identische und verschiedene LPs und wie du die LPs gerne geliefert bekommen würdest. Pauschal kann man's einfach nicht sagen denke ich, denn es ist immer davon abhängig, wer's fertigt und wie du's haben willst... Ralf
Hi Ralf, danke für die lange Antwort ! Bisher sind wir (kleiner Verrein) ( recht einfache Schaltungen, Modellbaubereich) immer bei www.q-print.de gewesen - passt eigentlich - NUR mich ärgert es jedes mal wenn sie, weil wir die Platinen einzeln per Mail schicken ( weil die Upload-Seite nur eine Datei annimmt) , wir 10 Euro "Handling" Gebühr zahlen sollen Die Stückzahlen sind sehr überschauber - manchmal nur von jedem Typ eine, manchmal auch 10 von einer....meistens 1/4 Europlatine Größe Gruß Sandro
Schonmal versucht die (Gerber-)daten in ein Zip File zu verpacken? Das ist imho der übliche Weg
Hi Sandro,
ja, Handlinggebühr ist natürlich doof... Hmmmmm... Mit welcher Software
machst du die Layouts und was zahlst du bei Q-Print dafür (mit
Größenangabe jeweils)?
Vielleicht lassen sich alternative Quellen finden... Hast du auch schon
mal hier im Artikel zu den Leiterplattenherstellern geguckt?
Das wären dann 80x50mm. Wenn du's noch um jeweils einen Millimeter in
beiden Richtungen kürzen kannst, würdest du beispielsweise bei Haka beim
Zwillingsangebot 8 PCBs für etwa 50€ plus Versand rausbekommen.
Funktioniert allerdings nur bei Eagle & Target Boards.
Beim XXL Zwillingsangebot wären es 16 PCBs für 90€ plus Versand. Ich
weiss nicht ob Q-Print billiger ist.
Bei Haka kannst du beim Zwillingsangebot auch verschiedene Layouts in
eine Board-Datei packen, die Fräswege definieren und diese Boarddatei
dann hochladen, das Fräsen wäre dann kostenlos.
Ralf
