Mein Problem ist, ich lasse in einem Interrupt, der vom Timer generiert ist einen Port PORTG^=(1<<PG1); bei jedem Interrupt zwischen null und eins wechseln, das funktioniert auch ohne Probleme ( ich sehe das Signal sauber wechseln auf dem Oszi ). Jedesmal wenn der Interrupt ausgelöst wird , wir ein Zähler um eins nach oben gezählt, dieses zählen geht bis 117 , dann soll der Port den letzten Zustand behalten , bis dann der Zähler bei 121 zurückgestzt wird. Das funzt auch noch ,( sieht man auch auf dem PDF) mein Porblem ist , kann ich dies Signal irgendwie Invertieren ?? Weiß hier irgendjemand eine Lösung ? Danke & Gruß Olli
