Hallo, ich suche nach einer Möglichkeit eine Spannung von 5V auf 33V zu erhöhen. Es geht um folgende Schaltung: Ich habe einen Mikrocontroller, der über ein 5V Netzteil betrieben wird. An diesem ist ein Digitalpotentiometer angeschlossen, welches von einem Labornetzgerät mit 33V versorgt wird. Das Digitalpotentiometer verbraucht von 24μW bis 330μW (Datenblatt). Nun würde ich gerne auf das Labornetzgerät verzichten und das Digitalpotentiometer entsprechend über das 5V Netzteil versorgen. Nun bin ich auf der Suche nach einer geeigneten Schaltung dafür. Ich habe bereits gesehen, dass so etwas u.U. mit einem MC34063A realisieren könnte. Dennoch frage ich mich, ob es nicht vielleicht anders geht. Hat jemand eine Idee? Dankeschön
Stichwort Ladungspumpe oder DC-DC-Wandler bzw. Step-Up-Converter Aber aus Interesse: Warum brauchst du denn unbedingt 33V? Was für ein Digitalpoti ist das und was machst du damit?
schau mal hier http://sprut.de/electronic/switch/index.htm oder hier http://www.linear.com/products/step-up_%28boost%29_regulators
Man könnte es mit einer Dioden Kaskade als Ladungspumpe bzw. Spannungvervielfacher versuchen, und ein PWM Signal vom µC zur Treiben. Man könnte auch einen einfache Flyback Wandler, vom µC aus getrieben aufbauen. Der MC34063 ist zwar von der Leistung übertrieben, ginge aber auch und ist relativ billig.
Einen Portpin an einem BS170 wackeln lassen, und damit Step-Up mit Spule realisieren. Spannungsbegrenzung dann einfach mit Z-Diode parallel zum Siebelko.
Evtl. geht auch ein "SIM2-0515D SIL7" von Reichelt, das ist ein isolierter DC-DC-Wandler, der aus 5V +/-15V macht, also 30V. Die sind eher ungeregelt...
