Hallo Zusammen, ich wollte mal fragen, ob jemand einen Temperatursensor kennt der I²C fähig ist und bis ca 350°C messen kann. Über die Kontaktierung mache ich mir später gedanken... eventuell irgendwie krimpen. Es geht mir hauptsächlich darum, ob man ein HalbleiterChip für diese Temperaturen bekommt... Danke und Gruß der Jast
Halbleiter ginge schon: SiC (http://www.mcasp.msstate.edu/pubs/adobe12.pdf bis 500 °C) oder bei CREE anfragen http://www.cree.com/products/pdf/MAT-CATALOG.pdf und selber machen, TI hat normale ICs die bis 220 °C spezifiziert sind (z.B. http://www.ti.com/product/sm470r1b1m-ht) http://www.ti.com/hirel/docs/prodcateglanding.tsp?sectionId=605&DCMP=MIXEDSIGNALANDANALOG+Other&HQS=Other+OT+ht http://www.hightempsolutions.com/ (Honeywell) http://www.cissoid.com/ (kurzzeitig kann man die alle auch bei noch höheren Temperaturen betreiben) p.s. aber nicht zu gut crimpen, die Teile müssen sehr häufig getauscht werden ;-)
Hi also vom Messbereich müsste der Temperatursensor von Hygrosens "Temod I2C" deinen Anforderungen entsprechen. Den Temperatursensor gibt es mit verschiedenen Messbereichen, der größte ist "-32 - +480 °C". Das Modul an sich verträgt aber lediglich eine Betriebstemperatur von "-20 - 90° C" also müsstest du Leitungen zu deinem Messobjekt verlegen. Die Kommunikation über I2C gestaltet sich aber relativ schwer, habe selbst genau diesen Sensor, aber er will mir kein ACK Signal senden. Der Analogausgang funktioniert jedoch einwandfrei. Kannst ja bescheid geben falls du dich für diesen Sensor entscheidest und du die Kommuniaktion hinbekommst. Hier ist das Datenblatt von Hygrosens: http://shop.hygrosens.com/out/media/i2c_temperaturmodul_dbd.pdf Mfg Eduard
Hallo, es ist generell unsinnig, die Auswerteelektronik (Sensor -> I2C) ebenfalls der Temperatur von 350 Grad auszusetzen. Der einzige Anwendungszweck, der mir dazu einfällt, wären Tiefbohrungen nach Erdöl usw., denn da drunten ist es allgemein so heiss, sonst kann man immer die Elektronik an einem kühleren Ort unterbringen. D.h. solche Sensoren gibt es nicht industrieüblich, und solche für Explorationen sind Grössenordnungen teurer als normale Temperatursensoren. Gruss Reinhard
