Hallo Leute, Wer weiß ob man mit MacOS X avrs programmieren kann bzw. mit welcher Software? C-Compiler,... macht das jemand? lg leo
Gesperrt durch Moderator
wenns von dem üblichen zeug (avr studio, avrdude, winavr) keine mac versionen gibt hast du schlechte karten.
den gcc gibts ganz sicher für mac, müsste man sich bloss die libc selber erstellen
was meinst du mit libc selber erstellen? hab jetzt gefunden: sdcc gibts für mac avr gcc gibts für mac uisp müsste ja auch am mac funktionieren oder? lg leo
selber kompiliren, die sourcen sollten doch in protablem ansi c verfügbar sein
Hallo, hab den AVRGCC auf meinem iBook laufen. Hab dazu Folgendes gemacht: 1. XCode Tools von Apple installiert Bei meinem iBook gab's ein Installationspaket auf der Festplatte unter Programme->Installers->Xcode Tools->Developer.mpkg 2. Binutils tar xvjf binutils-2.15.tar.bz2 cd binutils-2.15 ./configure --target=avr --program-prefix='avr-' make sudo make install 3. GCC tar xvjf gcc-core-3.4.3.tar.bz2 cd gcc-3.4.3/ ./configure --target=avr --program-prefix='avr-' --enable-languages=c make sudo make install 4. avr-libc tar xvjf avr-libc-1.0.4.tar.bz2 cd avr-libc-1.0.4 ./doconf ./domake sudo ./domake install Thomas
Guten Morgen, hab mir auf meinem powerbook die developer tools installiert, binutils-2.15, gcc-core-3.4.3, avr-libc-1.2.3 und uisp heruntergeladen. ich hab jetzt die Anweisungen von Thomas befolgt, nur meldet er bei mir folgende Fehler: nach dem make befehl beim gcc-core-3.4.3 kommt: make[2]: avr-ar: Command not found make[2]:***[libgcc.a] Error 127 make[1]:***[stmp-multilib] Error 2 make:***[all-gcc] Error 2 mach ich etwas nicht richtig? kann mir jemand helfen? danke. lg leo
Haut die Macs raus! Nehmt Windows oder Linux, aber was zum Teufel soll Mac? Ich muss das auf Arbeit benutzen und die Hardware ist wirklich mäßig und die Software garantiert keinen Deut besser.
Hi sowas sagt nur wer noch nie ein OSX in Aktion gesehen hat. Die GUI ist echt nett. Und nein, ich besitze (noch) keinen Mac(mini). Zu deinem Problem: Unter http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/install_tools.html findest du eine Anleitung mit der ich zumindest unter Linux die Toolchain problemlos installieren konnte. Matthias
Binutils wirklich fehlerfrei kompiliert und installiert? Binutils-Verzeichnis auch im Suchpfad?
Bei den Developer Tools ist bei mir der GCC 3.3 installiert. Ich brauche aber für den avrgcc,... eine neuere Version. Sehe ich das richtig, dass ich erst einen native Compiler GCC 3.4.3 installieren muss (==> WIE???) und danach den gleichen nochmal jedoch mit den optionen für AVR (--target=avr oder so) ==> Wie ist die option für mac? - vielleicht ppc? Weiters täte mich interessieren wie man unter macosx bzw. unter unix eine art batch-datei erstellt, damit ich nicht immer die befehle einzeln eingeben muss? danke für eure hilfe. leo
Nein, der Compiler ist ausreichend. Befolge einfach die Anleitung weiter oben.
Hi *, unter OS X muß man folgendes angeben beim ./config...: binutils: ./configure --target=avr --program-prefix='avr-' --host=powerpc-apple-darwin7.8.0 gcc: ./configure --target=avr --program-prefix='avr-' --host=powerpc-apple-darwin7.8.0 --enable-languages=c avr-lib: ./configure --target=avr --host=powerpc-apple-darwin7.8.0 Vorher aber braucht man eine passende config.guess, mit gelieferte kann OS X nicht erkennen und bricht dann mit einem Fehler ab. hier ist eine lauffähige Version: http://web1.rom029.server4you.de/MacOSX/config.guess bei jeden der drei Schritte muss man das Original File ersetzen. Gruss Sven
Hi Zusammen, vielen Dank für die ganzen Tips hier, sie haben mir echt weitergeholfen, der AVR-GCC ist erfolgreich installiert und lässt sich auch dank Modifikation in der ~/.profile aus jedem Verzeichnis heraus starten. Nur jetzt die große Frage, wie ich den in XCode eingebunden bekomme. Wäre ja ganz schön, wenn man das nette Tool auch zum Programmieren von AVRs benutzen könnte, oder ? Weiß jemand da weiter ? Gruß, Martin
Hallo Martin, Was genau hast du in deine ~/.profile geschrieben? Im Netz gibts irgendwo eine Anleitung wie man den Compiler in XCode einbindet! Ich will das auch machen... mfg leo
Moin moin, Danke für den Hinweis, zur Zeit habe ich noch ein paar kleine Probleme, meine Progrämmelein mit XCode ans laufen zu kriegen, der Beispielcode von Jim Schimpf funktioniert aber ;-) Ich habe folgendes mittels sudo an die ~/.profile drangehängt: export PATH="$PATH:/usr/local/bin". wie gesagt, fürs Terminal funktionierts, nur obs fürs XCode ausreicht, bin ich mir nicht ganz sicher... Achso: ich benutze OS 10.3.x, für OS 10.2.x gilt wohl ne andere Datei namens .cshrc ... Besten Gruß, MK
im terminal eintippen: sudo emacs .profile danach wirst du nach deinem Administratorpasswort gefragt und dann öffnet sich der emacs-editor mit der .profile-datei. Ich hab dann einfach die oben beschriebene Zeile unter die existierende geschrieben und fertig wars... Achso: Beenden tut mans mit ctrl-x crtl-c und bestätigt mit y. Viel Erfolg, MK
Um die .profile zu editieren braucht's kein sudo, das sollte auch so gehen. Die Datei liegt ja im Homeverzeichnis des angemeldeten Users.
Hallo, an die Installation auf meinem Powerbook habe ich mich nie begeben, weil ich sowieso nicht wüßte, wie ich nachher den AVR programmieren sollte. Wie habt Ihr das vor (oder tut es schon?!)? Mein Powerbook hat noch eine LocalTalk-Schnittstelle, also mehr oder weniger RS-485; über die müßte man ja fast eine Chance haben, aber die liegt ja sehr brach unter OS X, Doku finde ich da gar keine. Habe ich nur schlecht gesucht? Dank und Gruß, Philipp.
LocalTalk? Das ist aber schon ein "etwas" älteres Modell, oder? Mit USB-RS-232-Wandler ist das Programmieren mit AVRdude kein Problem.
Ist ein 1998er Wallstreet. Tut alles, was ich täglich brauche, wird also noch nicht ersetzt. USB hat es nicht, fällt also aus. Muß ich mir wohl etwas anderes überlegen. Danke trotzdem!
Moin! Ich habe es zwar irgendwie schonmal geschafft, die ToolChain zu compilieren, ich weiss aber nicht mehr wie. Auch damals hatte ich einige Probleme mit der libc, die einfach nicht compiliert werden wollte... Ich habe dann ein aelteres Bundle gefunden wo alles fuer os x schon gebaut war. Nach dessen Installation konnte ich die neuen Einheiten "drueber bauen". Das gleiche wollte ich jetzt auf meinem Tiger System machen, funzt aber nicht. BinUtils, GCC geht super, aber die avr libc will wieder nicht: ... ./../../../common/macros.inc: Assembler messages: ../../../../common/macros.inc:129: Error: Macro with this name was already defined ../../../../common/macros.inc:181: Error: Macro with this name was already defined ../../../../common/macros.inc:189: Error: Macro with this name was already defined ../../../../common/macros.inc:198: Error: Macro with this name was already defined make[4]: *** [strlcat_P.o] Error 1 make[3]: *** [all-recursive] Error 1 make[2]: *** [all-recursive] Error 1 make[1]: *** [multi-do] Error 1 make: *** [all-multi] Error 2 So einfach wie mit "./doconf" und so ging es sowieso nicht, ich musste erst noch einige Env.Variablen setzen, bis doConf nicht mehr gemeckert hat (zB CC=avr-gcc, AS=avr-as, ...), mit dem --prefix=avr- gings leider nicht :-( Da hat doconf trozdem immer gcc verwenden wollen, anstatt avr-gcc. Kann mir da jemand helfen?
Siehe den Thread, den OldBug heute aufgemacht hat, dort gibt's einene Würgaround für das genannte Problem.
>--prefix=avr-
Ist das nur ein Tippfehler, oder hast Du das "-" tatsächlich hinten
angehängt? Das gehört da nämlich nicht hin...
Danke, jetzt konnte ich bauen. der - war uebrigens echt ein Fehler, damit hat er aber dann auch nur den avr-gcc erkannt, aber trozdem ueber den Assembler gemeckert (doconf). mit den setenv's gings aber. Allerdings bin ich mir nicht sicher ob das alles wirklich installiert ist, weil mein Programm (das vorher auf dem alten Panther system ok war) laeuft nicht mehr durch... Wie damals als die alte libc noch installiert war. Kann man irgendwie ueberpruefen welche libC tatsaechlich in /usr/local/ installiert wurde ? Danke! Tobi
hi ich versuche auch gerade mein pb zum avr proggenzu bewegen nur leider bekomme ich das nicht wirklich hin. binutils konnte ich nach den anweisungen auf dieser seite (http://ccrma.stanford.edu/workshops/pid2004/avr/osx.html) schon installieren. ob es auch geht weis ich nicht da ich keine ahnng habe was binutils überhaupt macht. bei gcc kommt aber immer eine fehlermeldung. ich habe jetzt gerade die config.guess ersetzt und lasse das ganze jetzt nochmal laufen. mal sehn was passiert. aber was mich interessieren würde ist wiedas ganze nachher überhaupt funktioniern soll. ich schreibe also ein prog im emacs und dann? mfg macgyver
also jetzt hab ich die datei ersetzt und es kommt immernoch make[2]: avrar: Command not found make[2]: *** [libgcc.a] Error 127 make[1]: *** [stmp-multilib] Error 2 make: *** [all-gcc] Error 2 was kann das sein? mfg
das bedeutet für mich was? tut leid aba ich renn mich leider nicht so wirklich aus damit. mfg macgyver
Hi du mußt den Pfad in den du avrar installiert hast (evtl. /opt/avr/bin) in deine Pfadvariable aufnehmen. Heißer Tipp dafür ist dafür die Datei .bashrc oder .profile in deinem Homeverzeichnis. Könnte unter OSX aber auch anderst heißen. Matthias
und was ist avrar? ich habe nur binutils installiert. und wie nimmt man etwas in die pfadvariable auf? ich habe bis jetzt einfach nur die sachen die auf der hp waren ins terminal getippt. und für mehr reicht mein unixwissen auch nicht aus. tut mir leid aba damit beschäftige ich mich eigentlich nicht wirklich. ich würde nur ganz gerne endlich mit den avrs anfangen. und schön langsam verzweifle ich mit dem kram aja falls das hilft ich habe os 10.4.1 mfg
leute ich hab grade gelesen dass avrdude auch auf osx läuft. hat einer von euch das evtl schonmal hingekriegt?gelesen hab ich es hier (http://www.mikrocontroller.net/articles/AVRDUDE) einen simplen mac istaller hab ich leider noch nicht gefunden. mfg
so jetzt hab ich sogar mal nen vortschritt zu vermelden und zwar ist es mir mit fink gelungen die binutils, gcc und uisp zu installieren. aber fink findet die verdammte libc nicht. mfg
hi wollt eigentlich nur vermelden das ich es hingekriegt habe. sollte jemand bedarf haben einfach melden dann erklär ichs. mfg
Hallo, Der Thread ist ja schon ein bisschen älter... Ich frag jetzt trotzdem hier mal: Was muss ich denn machen um Binutils auf einem IntelMac zu kompilieren? Das --host=powerpc-apple-darwin7.8.0 wird ja eher nicht stimmen... lg B. Köppel
Das --host kannst du dir sparen, einfach die entsprechenden target-Optionen einstellen, make install, fertig.
Nein das geht nicht: ./configure --target=avr Config.guess failed to determine the host type. You need to specify one. Usage: configure [OPTIONS] [HOST] Das liegt am Config.guess, aber was ich dort rumfummeln muss weiss ich erst recht nicht. Gruss B. Köppel
Dann guck doch mal in den configure-Script rein, was er denn alles so an Hosts kennt.
Hmm im configure-Script finde ich nichts, aber auf der Homepage: http://sourceware.org/cgi-bin/cvsweb.cgi/~checkout~/src/binutils/NEWS?rev=1.48.2.1&content-type=text/plain&cvsroot=src&only_with_tag=binutils-2_16 Ist ein bisschen lang der Link, aber da hat es oben eine Liste mit 'Targets', und die Targets kann ich sehr wahrscheinlich auch als Hosts nehmen. Aber zu welchem passt denn der IntelMac (MacBook Pro)? Gruss
lol Ja klar. Zu den Hosts hab ich im binutils-Download eine Datei gefunden. Hab sie mal auf meinen Server geladen: http://www.muasch.com/files/files/specific.html
Gibts dazu was neues? Einfache Lösungen wie man die Atmel Prozessoren am Mac "bearbeiten" kann?
Sofern der betreffende Mac ein Intel-Mac ist, kann man Parallels Workstation oder VMware Fusion einsetzen und dürfte --bis auf die Verwendung von Parallelport-Programmieradaptern-- keine Probleme mehr haben. Ist zwar nicht schön, so etwas einem Mac anzutun, geht aber.
Hallo Janik, auf dem Mac geht es auch ohne Windows-Installation. Allerdings läuft da kein AVRStudio. Es gibt aber eine komplette Toolchain, mit der man vernünftig arbeiten kann. Wirf mal einen Blick auf meine Seite unter: http://home.arcor.de/torsten.schoenitz/uc_dev/avr/avr.html Tschüss Torsten
Hallo Frank, hab' mir gerade deine Seiten angeschaut, du hast dir ja ganz schön Mühe gemacht. Noch ein Tipp zu Punkt 11. auf Seite 4: make clean ist nicht jedes Mal erforderlich. Der Sinn von make ist es, selbst zu erkennen, welche Dateien sich geändert haben und neu compiliert werden müssen. Beim Compilieren werden die alten Dateien einfach überschrieben. Wenn du dann mal ein Projekt hast, das mehr als nur eine main.c-Datei hat, dann nimmst du mit dem make clean dem make die Möglichkeit, anhand der schon vorhadenen Objekt-Dateien zu entscheiden, ob eine Quelle neu zu übersetzen ist oder nicht. Tschüss Torsten
Hallo Torsten, danke für den Tipp. Ich werde demnächst alles überarbeiten, eventuell mit Screenshorts. Dann werde ich deine Tipps mit einarbeiten. Gruß Frank
Hallo die Einträge sich zwar schon einge Jahre alt aber bei Rowley Associates gibt es mittlerweile mit Crossworks eine Profi IDE native für OS X. Hab den AVR aber nicht selbst getestet. Für Hobbyisten für 150 $ zu haben. http://www.rowley.co.uk/avr/index.htm Oliver
Auch gibt es neben der Möglichkeit selber den avr-gcc zu compilieren auch noch das CrossPack von obdev.at: http://www.obdev.at/products/crosspack/index.html Ich verwende dieses seit 5 Jahren problemlos in Verbindung mit libusb und einem USBasp zur Programmierung jeglicher AVRs
Beitrag #5691277 wurde von einem Moderator gelöscht.
