Hi! Hat schon mal jemand eine Schaltung gebaut bei der der ADC des AVR mit verschiedenen Vref betrieben wurde? Mir geht es um eine Erhöhung der Auflösung bei einem Sensor mit 0..2,5V Vmax, wobei ich aber auch 0..5V Signale wandeln muß. Der AVR kann ja intern die Vref auf die Betriebsspannung von 5V und eine intern erzeugte Referenz von 2,56V legen. Ich würde nun gerne zwischen beiden Möglichkeiten hin- und her schalten damit ich bei dem 2,5V Sensor trotz der anderen 5V Signale den vollen Messbereich nutzen kann. Kann ich das einfach so machen? Wie lange muß ich nach dem Umschalten warten bis Vref stabil genug für eine Messung ist und wie klein muß der Kondensator an Vref minimal sein? Plan B wären die feste Verwendung von 2,56V als Referenz und ein Herunterteilen der 5V-Signale, wobei ich diese aber mit etwas Pech durch den Spannungsteiler verschleife... unter Umständen also auch nicht so gut. Danke!
Hallo Ben, versuche dich mal an P-Fets als Schalter und der Rest wäre ausprobieren. Nach dem Umschalten, würde ich so ca. 100µs warten.
Als Kondensator werden normalerweise 100 nF genommen. Vermutlich kann man da auch noch etwas runter gehen. Erfahrungen habe ich da aber noch nicht. Beim Umschalten der Referenz soll es einen Unterschied machen ob man hoch oder runter schaltet. Der Schritt von 5 V runter auf 2,5 V soll deutlich länger dauern - da könnten die oben genannten 100 µs zu knapp werden. Dazu gab es mal eine Diskussion auf AVRFreaks.
