Hallo! Ich möchte über MAX/MSP und über ein Bluetoothmodul: http://www.dealextreme.com/customerphotos/quarantined/201108/80711-62c3fc11-39cf-4998-9b9e-334fecf41cf8.jpg und einen Mikrocontroller eine LED dimmen (erst einmal) Das funktioniert soweit auch. Letzlich nutze ich die UART und die virtuelle serielle Schnittstelle des BT Moduls. Leider schleicht sich irgendwo in der Kommunikation eine hohe Latenz ein die meinem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung macht. Wenn ich eine Kabel RS232 Verbindung wähle taucht das Problem nicht auf. Ich habe gelesen dass es bei BT ein grundsätzliches Problem ist, sofern mensch einzelne Zeichen senden möchte? Woanders stand dass diese BT Dinger automatisch in den sleep Mode verfallen wenn länger kein Zeichen ankommt? Wäre gut wenn da jemand mehr wüsste als ich. Gruss Bernd
Hallo! Ich bins nochmal. Ich habe die Baudrate mal ganz hoch gestellt. Hat aber nichts gebracht. (War irgendiwe klar..) Weiss Niemand woran es liegt? Gruss Bernd
Bluetooth Module arbeiten Paket-orientiert, d.h. Daten werden nicht ein einzelnen Bytes sondern grundsätzlich in einem größeren Paket übertragen. Das Modul muss bei der Annahme von seriellen Daten einen Kompromiss zwischen Effizienz (Paket möglichst gut ausnutzen) und Latenz finden. Daher warten die Module einige (zig) Millisekunden, ob noch weitere Daten über die serielle Schnittstelle vom Host ankommen bevor der Frame auf die Reise geht. Wenn jetzt Daten byteweise übertragen werden und dazu auch noch ein Handshake stattfindet (Gegenseite quittiert den Empfang und erst dann geht es weiter), addieren sich die Latenzzeiten. In der worst-case Betrachtung ist das nicht nur eine Addition beider Timeouts sondern zusätzlich auch noch Framing- bzw. Paketzeiten auf der Funkseite. Lösungsansätze: - Bei manchen Modulen kann man das Timeout konfigurieren, dazu bitte das Command-Set durchsehen. Falls nicht vorhanden anderes Modul wählen. - Datenübertragung optimieren, d.h. Handshakes eliminieren oder anders lösen (das Bluetooth grundsätzlich hohe Datenraten fahren kann sieht man ja bei der unidirektionalen Übertragung eines großen Datenpaketes) - Kann sein mit dem Sleep-Modus. Kann man aber auf jeden Fall konfigurieren, sofern man das Command-Set kennt. - Falls kein Command-Set bekannt bitte mal die grundsätzliche Vorgehensweise wie bei einem BTM-222 prüfen. Die meisten Bluetooth-Firmware beruhen auf Templates des Herstellers Cambrige Silicon Radio (CSR), daher sind die recht identisch.
