Hallo Ich suche für mein Projekt einen kleinen Elektromagnet. Derzeit habe ich 3 von diesen http://www.conrad.de/ce/de/product/502290/ELEKTROMAGNET-ITS-MS-2015 in Verwendung. Da ich aber in der nächsten Version mehr Elektromagnete verwenden will wird es dann schon ziemlich teuer und der ist eigentlich auch nicht stark genug das heißt, die Zugkraft in 1,5cm Entfernung ist zu schwach. Ich bin jetzt auf der Suche nach einer billigen und am besten besseren Alternative hab schon ein wenig im Netz recherchiert. Dabei bin ich auf Spulen gestoßen so ca wie diese hier http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=B511;GROUPID=3178;ARTICLE=10558;SID=32FGNKEKwQASAAABPkpzUdf956cf97bb4b3d9160ae34c2c550fb6 wobei ich mir nicht sicher bin ob diese Spule auch eine genügend große Anziehungskraft entwickelt. Habt ihr da Emfehlungen? Danke für die Mühe! lg nikolausi
Ähm, also eine SMD-Induktivität hat überhaupt aner auch gar nix mit einem Topfmagneten zu tun. Die Topfmagneten können so fest zupacken, weil beide Pole (Innenzapfen und Außenwand) so prima in der gleichen Ebene liegen und nur einen ganz kleinen Luftspalt haben. Je mehr Luftspalte desto weniger Kraft (im Quadrat!). Die taugen also nur, um Bleche zu halten. Nimmst Du wie im Physikunterricht einen Stabmagneten, so sieht das besser aus, weil der Luftspalt von einer Seite zur anderen schon so ewig groß ist, daß er auch in einigen cm Abstand etwas anzieht. Dafür brauchen die aber auch etwas mehr Strom und Kühlung. Evtl. willst Du ja nur eine lineare Bewegung auslösen, dann nimmt man einen Kern, der außerhalb einer Spule zur Ruhe kommt und beim Einschalten der Spule in diese hineingezogen wird und so eine Wegstrecke meistert.
Eine Kühlung möchte ich bei den Elektromagneten nicht unbedingt verwenden. Mir wäre es wichtig vor allem etwas günstigeres zu finden. Die Stabmagnete haben aber wieder nicht so eine hohe haltekraft.
Familie Pollin hat Zugmagnete : http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=Zugmagnet&S_TEXT1=&S_WGRUPPE=default&absenden=
naja ich brauch keinen Zugmagnet. Ich will mit dem Magnet ja nicht irgendetwas schalten.
