Hallo! Ich habe drei LEDs und möchte damit das Farbspektrum durchlaufen. Als Idee damit alle Kombinationen zu bekommen hatte ich drei cos Funktionen jeweils um eine drittel Phase verschoben zu machen. Also hab ich das: wert1 = cos(i*2*3.14/256)*256; i ist meine Schleifenvariable, dann mal 2pi, und dann durch die anzhal der schritte 256. Dann noch mal 256 was die maximale Helligkeit meines PWM (danke Dirk es läuft) ist. #grs
Ja weil dasmit dem Cosinus nicht optimal ist. Glaube ich jedenfalls. #grs
> Ja weil dasmit dem Cosinus nicht optimal ist. > Glaube ich jedenfalls. Und wo ist nun deine Frage? Suchst du ein gutes Buch zum Thema? Suchst du jemanden, der dir eine bessere Lösung programmiert? Suchst du ein fertiges Programm, das die gewünschte Funktion aufweist? Tipp: http://www.lugbz.org/documents/smart-questions_de.html
Ich suche eine effizientere Methode als meine, oder eine bestätigung dass dies ganz gut ist. #grs
Ein Problem bei dier Lösung, die ansonsten ganz gut tut, ist, dass die LEDs jedesmal wenn sie ganz hell sind, einmal blinken. Das stört ein bisschen. Und for(i=0, i>0, i++) hab ich mich noch nich getraut weil ich nich weiss was da passiert. wie kann man dieses Blitzen vermeiden? #grs
Hi, das Problem mit dem Blitzen liegt darin das du meinen Code immer noch nicht kapiert hast. (Low aktiv die Leds) Naja eine positive Sache zu hast den Atmel nicht tot gefused. Deine For Schleife zeigt leider auch das du den C Syntax noch nicht verstehst. Bitte fange nicht mit so einem schweren Projekt als Anfänger an , sondern arbeite das Tutorial im Wikki durch. Bücher sind teuer aber manchmal findet man Open Books. http://www.pronix.de.speedpartner.de/modules/C/openbook/ dieses ist eigentlich zum Einstieg nicht schlecht. Eine Cos Funktion ist unnuetz und kostet einiges an Rechenzeit. Nutze liebe eine Tabelle und durch fahre diese Tabelle mittels einem Pointer. In dieser Tabelle kannst du gleich die linearitaet angleichen. Du schreibst leider nicht mit welchen LED's du es versuchst, aber erwarte von 5mm oder 3mm Led's nicht viel. Ich hab insgesamt 9 Lumileds je 1 W aufgebaut und geregelt. Ich hatte fuer die Lumiled's extra RGB Optiken gekauft , aber der Hit war es noch nicht. Falls es sich um Lumiled's handelt solltest du diese auch nicht unbedingt ueber PWM dimmen , sondern lieber ein Schaltregler mit Sense Eingang regeln. Mfg Dirk
Nein, Dirk, das mit deinem Blitzen habe ich schon gelöst. Und was sollte an der for schleife so schlecht sein? #grs
